1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я это обсчитывал. По деньгам на круг (в основном из-за стоимости горючего) генератор должен работать минимально возможное время...
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Тут есть один вопрос, ответа на который я пока не знаю: контроллер произведет переключение через 2 часа после первого достижения уставки напряжения АКБ 56 В (ну облачко к примеру набежало и что, отсчет времени начнется заново?) или после непрерывного превышения 56 В, в течении 2-х часов?
    При случае надо бы проверить как этот контроллер считает.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    После превышения 56 В, в течении 2-х часов, и контроллера тут не будет... будет простейшая схема с жесткой логикой, время будет отслеживать конденсатор :)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    RC параметр уже рассчитывали совместно со входным сопротивлением усилителя?
    Для начинающих - дополнил свою ЧАВО по теме Автономный дом словариками (внизу сообщения).
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Андрей, расшифруйте предложение, :) а то почти все русскими буквами написано но ничерта не понятно. :)]
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, для задежки в 2 часа какой конденсатор, нагрузка и какой вход усилителя.
    Это все уже рассчитывали, или пока помечтали?
    Если да, то было бы любопытно цифры глянуть.
    Признаюсь сразу, я - не считал и это - не критика а просто вопрос...
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это не расчет, это практика, что является наиболее надежным "измерением". :)
    Входное сопротивление компаратора на кмоп элементах очень высокое и его измерить не так просто.
    Однако это и не требуется, конденсатор в несколько мкф позволяет легко получить пост. времени около часа и более.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Пока - мечты, да и поскольку будет делаться в одном экземпляре, для себя, проще (и точнее) подбором чем рассчетом.
    Пока же переключение осуществляется в ручном режиме.
    Интересно вот что: Вчера и позовчера солнце светило примерно одинаково, однако выработка разная - позовчера на щелочные АКБ выдано 660Вт*ч, а вчера на разряженные кислотные 860Вт*ч. Хотя позовчера, на мой взгляд, было солнца побольше...
    Итого в АКБ 4 по 55А*ч, разряженные в ноль (38В), было влито 15,6 А*ч напряжение выросло до 51В.
    Планирую еще пару дней их позаряжать, влить еще 40 А*ч, и подключить к инвертору.
    Интересно сколько минут они протянут под нагрузкой? :)
  9. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Подскажите пожалуйста по поводу замера мощности СБ.
    Какой диапазон сопротивлений переменного резистора требуется для сортировки отдельных ячеек (размером 6"х6") и полностью готовой панели (36 ячеек)?
    Может быть нужно два резистора с различным диапазоном сопротивлений для каждой из задач?
    Мощность резистора я так понимаю должна быть не менее мощности батареи?
    Какова должна быть мощность источника света и на каком расстоянии от солнечного элемента он должен располагаться при сортировке в домашних условиях?
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Честно? Считаю, что в домашних условиях ничего путного не намерить... Увы. :hello:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем ее мерить-то? Просто проверяете их на идентичность при любой (одной и той же) яркости лампы на одной и той же нагрузке, близкой к номинальной и все...
    Я так думаю:).
  12. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Т. е. предлагаете просто отсортировать по напряжению или току?
    Ну а все же о мощности. Допустим в полевых условиях на ярком солнце надо проверить батарею в сборе.
    Есть возможность заказать переменный резистор 100 Вт с диапазоном 10, 15,...100, 120, 200, 300 и т. д. до 1000 Ом. Можно конечно взять по максимуму, но тогда точность выставляемого сопротивления будет очень небольшой. Какой все-таки диапазон сопротивлений нужен? Хочу получить характеристики батареи максимально точные.
    Буду очень признателен за совет!
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сделать это не сложно.
    Для этого нужно использовать полевой транзистор в режиме управляемого сопротивления, установленный на большой радиатор, так как транзистор будет сильно нагреваться.
    Затвор транзистора присоединить к движку переменного резистора, таким образом что бы можно было плавно изменять напряжение затворе транзистора от 0 до 5 в.
    Резистор желательно брать многооборотный и измерения проводить быстро что бы транзистор не спалить.
    При измерении использовать амперметр и вольтметр измеряющие ток через СБ и напряжение на ней.
    Таким способом можно, например, найти точку макс. мощности для данной освещенности.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, Вонг бы точнее рассказал, мне кажется, т. к. он - практик, а я теоретизирую, но он что-то не хочет...
    Если на нагрузке, то можно и по мощности. Номинальная-то какая у этих ячеек?
    Посмотрите для нескольких штук по характеристике (по их нагрузочному графику) - чтобы ток и напряжение на номинальной мощности соответствовали графику. Если соответствуют, то значит яркость правильная. Вот на ней дальше и продолжайте.
    А в качестве нагрузки лампочку какую-нибудь подобрать.
    Я так думаю:).
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы исходил из того, что если батарея, например, должна давать _рассчетное_ напряжение 18 вольт и ток 2 ампера, то исходя из формулы R = U/I получаем сопротивление 9 ом чтобы "посадить" на сопротивлении все, что дает батарея в солнечный день. Для измерений - лучше взять 5 ом и включить последовательно в цепь нагрузки с вышеупомянутым мосфетом.
