1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вполне рабочий вариант.
    Я кстати, именно за такой вариант.
    Правда есть у этого варианта один недостаток, а именно - меньший кпд использования энергии СБ, так как нет МРРТ контроллера.
    Однако всё это окупается простотой, надежностью и меньшей стоимостью системы, так как не нужен ни контроллер ветряка, ни контроллер СБ (только незабывайте включить мощный диод между АКБ и СБ).
  2. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    1. На всех моих СБ в распред коробке уже внутри установлены диоды шотки. Нужно еще ставить, или в других СБ их просто нет ?
    2. Представим такую ситуацию: мы уехали на несколько дней и в это время светило Солнце и дул хороший ветер... и вот все это хозяйство довело до полной зарядки наши АКБ... Что будет дальше ?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    1. Этих достаточно
    2. Перезарядить мощные щелочные акб очень непросто.
    Альтернативные источники вряд ли смогут это сделать.
    Придет Вонг, он меня поправит если что.
  4. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    1. Ну все же. Когда АКБ заряжены и на них продолжают подавать до 100А. Что произойдет ?
    2. Рассмотрим второй предельный вариант. Как себя поведут такие АКБ, когда ток зарядки будет низким. Например облачность и ветра нет :-(Будут ли они заряжаться ?
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    1. Скажут спасибо, и будут стоять заряженные. Перезарядить щелочные АКБ - невозможно.
    2. Не будут.
  6. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    От какого минимального тока они прекратят заряжаться ? (по опыту или по паспорту)
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Менее 0,1С... Я, чтоб не терять эти токи, ввел сборку кислотных АКБ. Пару страниц назад выкладывал схему, если интересно...
  8. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    0,1С... :-(
    А как же быть чтобы и копейки утилизировать типа 1-10А. Сейчас я их легко заливаю в GEL-Кислотные АКБ. Т. е. Вы хотите сказать, что малые токи вообще не возможно простым способом затолкать в АКБ ? А если ШИМ модуляцию контроллера использовать ? Мож тогда полезут и эти копейки в АКБ ?
    Для полной эко-автономии необходимо использование всего диапазона токов. Пусть даже самого малого. Эти копейки зимой многого стоят :)
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Глянули бы схему... Я не просто так ее выдумывал :)
  10. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Чета я опять в задумках по поводу алармов. Выработка в 60Вт*ч сильно напрягает. У меня даже в самый мрачный день меньше 360 не бывает. Причем система слабее. Нужно посмотреть текущий Array Voltage в полдень в пасмурный день. Может он выше 120В? что логично. Тогда всетаки есть существенное снижение выработки при соединении СБ по 3 шт, происходит это в самый неподходящий момент - зимой в пасмурную погоду, утром и вечером.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Энергия не может никуда не деться. Видимо, пойдет на нагрев АКБ, если их не отключать. А если отключать, то останется в СБ, рассеиваясь на них.
    При определенном нагреве, начнется кипение электролита с его выпариванием (испарение - серьезная отдача энергии).
    В каких объемах (и насколько опасно/безопасно) это будет происходить зависит и от мощности СБ, объема энергии, подаваемой от них, от емкости АКБ и от температур кругом...
  12. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Да точно. Щелочные АКБ - Это АКБ + ТЭНы в одном корпусе. заодно ароматизатор парами щелочи или чем там. Получается если бы хоть один из 2 недостатков отсутствовал (низкий КПД или необходимость проветриваемого теплого нежилого помещения) - то без вопросов идеальное решение. Может низкий КПД - это следствие совмещения АКБ и ТЭНа?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если учитывать, что КПД почти всегда снижается именно из-за потерь в тепло, то - да, наверное.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ну это вряд-ли.
    Энергия не может никуда деться только в том случае, если она вырабатывается (потребляется).
    СБ в режиме хх ничего не вырабатывает, так что же на ней тогда будет рассеиваться? :)
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    вывести пробки на улицу и пусть греют. :)
