1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так эта идея уже давно рассказана - малые токи накапливаем в кислотных АКБ, большие токи - в щелочных АКБ.
    Таким способом можно собрать практически любые токи получаемые от систем энергогенерации.
    Основной недостаток один - нужно 2 разных АКБ вместо одной.
    Ну и ещё нужен хитрые контроллер, который переключал бы эти АКБ.
  2. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А меня вот теперь заинтересовал вариант двухтактного дозаряда АКБ. Только как его применить к эко-автономной системе (без ДВС), когда все генераторы работают по принципу то есть то нет и не знаю сколько будет :) Может есть мысли как сделать ?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С финансовой точки зрения это - не недостаток, т. к. обе АКБ суммируют емкость, а не просто болтаются.
    А вот наличие нестандартного контроллера...
    И еще, мне кажется, что недостаток это - обязательное наличие для АКБ (щелочных) отдельного да еще и вентилируемого помещения. И это - большой недостаток, сильно дорогой.
    Я так думаю.
    Это читали, или что-то другое?
    Экономичная ("двухтактная") система автономного питания.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так под нестандартную систему нужен и соответствующий контроллер. :)
    Может со временем руки дойдут и до него.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А если собирать малые токи на конденсатор и потом с него забирать большой ток на зарядку щелочной АКБ?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конденсатор очень трудно будет разрядить даже на 50%. А это - потери.
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ну его не обязательно разряжать в "0". Можно задать необходимый рабочий диапазон. Тоесть получается заряд в импульсном режиме, если конечно щелочные акб такой поддерживают.
    В любом случае получается нужен контроллер заряда.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, можно и так.
    Для такой зарядки желательно использовать конденсатор большой емкости, думаю что вполне подойдет 0,1 - 1 Ф.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть идея.
    Заряжать конденсаторы до, скажем, 200 Вольт и потом разряжать их на щелочные АКБ до 48В. С АКБ скорее всего ничего плохого не случится, а энергия конденсатора будет использована на 75%. А если - до 1000В, то - на 95%...
    Искра только красивая будет, на 1 мая будет смахивать. :)]
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Да нет, надо чтобы все это работало в автоматическом режиме. Например заряжаем кондер до 20в, а разряжаем до 15в, затем опять заряд с 15в до 20в и тд. В циклическом режиме.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я именно это и предложил, только с другими напряжениями...
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У продавца заявлены.
    На 30 фарадный.
    Blue Digital Voltage Display
    Blue Flash LED with Two Blue Neon Tubes in Front
    Capacitance: 30,000,000 Micro Farad
    Working Voltage 21DC
    Surge Voltage 24DC
    E. S. R (Equivalent Series Resistance) 0.0015 @ 120Hz/ 25 ˚ C
    Capacitance Tolerance ± 10 %
    Seller SKU: OPTICAP300
    На 10 фарадный.
    · 10 Farad Digital Hybrid Capacitor
    · 3-Digit LED voltage Display
    · Blue illumination
    · E. S. R. (Equivalent Series Resistance): 0.0015 ohms @ 120Hz
    · Warning tones for reverse polarity connection, over voltage (>17 VCD) or low battery voltage (<10VCD).
    · Working voltage: 16 VDC
    · Surge voltage: 20 VDC
    · Dimensions: 9-1/2” (L) x 5-1/2” (W) x 2-1/2” (H)
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Уточнение:
    Конденсатор нужно разряжать на АКБ через дроссель, тогда потери будут минимальны.
    Например, заряжайте вольт до 100 и разряжайте на АКБ.
