1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Ничкго все наладиться!
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вчера занялся лечением одной банки из своей батареи. Симптомы были - отсутствие кипения при заряде.
    Что делал: Слил электролит, залил в нее слабый раствор уксуса, подержал 5 минут, слил. Потом промыл пару раз водой и залил электролит обратно.
    Помогло! Щелочные батареи - рулят!
    Сегодня ветерок хороший дует, напряжение на щелочных выросло за день с 54 до 63В.
    Солнышка не было...
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вернусь к вопросу счетчиков.
    Можно ли обычный трехфазный счетчик научить считать от частоты 1Гц?
    И если да, то какой и как?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ещё немного "новостей с полей": :)
    - сегодня опробовали максимально простое пороговое устройство на базе электромагнитного реле.
    Если всё пройдет удачно, то система Вонга ещё более упростится и в ней кроме инвертора, АКБ и САПА вообще ничего сложного не останется.
    (Уже давно избавились от зарядного устройства, контроллера ВГ, ограничителей тока заряда и т. п.)
    Сейчас в этой системе используются свинцовые и щелочные АКБ.
    Такое сочетание типов АКБ повысит общий кпд системы накопления энергии
    Ну а в дальнейшем САП тоже будет нашей конструкции и сделан для людей, а не так как сейчас.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можно про стойку СБ подробностей? Сечение металла, конструктив?
  6. YRst
    YRst
    YRst
    Подскажите, а в случае резервной системы электроснабжения (имеется ввод электроэнергии 3,5 кВт) как можно реализовать раздельный заряд и инвертор. Правильно ли я понимаю, что ставится зарядка постоянно подключенная к аккумуляторам и инвертор подключенный к ним, а при проподании 220В от "чубайсиков" любым реле переключаю резервируюмую сеть на выход инвертора, а зарядка отключится т. к. 220В наее входе нет.
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    хороший топик, реально вся выжимка - вся суть что я пытался донести ещё 3 года назад, но директор МикроАрта, назвал меня дилетантом, и часть форумчан повелась на его агрессию, смешно читать его рекламный топик, где он хвалит то - что нормальные установщики-автономщики не используют.
    Для тех кто хочет поддержать российского производителя - покупайте Сибирские ПНки, они щас шагают семимильными шагами, там действительно производство инврерторов, а не коленочная сборка.
    Если нужны для автономки мощные инверторы 48В - то Hefei, если супер-пупер - Xantrex.
    одна хрень, смысл тот же.
    Вонг, давай выкладывай чертежи, раз уж создал топик :)
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Итак, после долгого молчания продолжаю выкладывать вести с полей.
    Статистику не даю т. к. морнингстар потерял связь с компом :( из-за чего пока не понятно...
    Из нового - куплены и внедрены в систему еще 6 СБ по 150Вт (установил пока 3) и контроллер заряда Ксантрекс. Сварена и установлена еще одна стойка. Оставшиеся три СБ встанут на скате кровли, как только решу куда пускать с них ток.
    Ксантрекс пришлось покупать из-за наличия в нем опции заряда щелочных батарей напряжением до 72В (да и дешевле он на круг...). Сейчас на него подключены 9 СБ общей мощностью 1350Вт. Сразу заметил странность - мощность на выходе ВСЕГДА меньше мощности на входе на 20-100Вт. Куда контроллер их девал - загадка...
    Оставшиеся 3 СБ планировал посадить через морнингстар на кислотные АКБ, но сначала, думал испытать купленные давным давно у микроарта российские СБ 2 по 175Вт 24В. Решено - сделано. Результат мягко говоря удручающий... Максимум что видел на АКБ при ярком солнце - 52В ток 2А и это от 350Вт сборки...
    Сейчас в раздумьях: или ставить оставшиеся СБ на кислотные и российские на выброс, или добавить их к заряду щелочных и оставить российские, или вариант 2 но и российские в топку - менять на китай?
    Главная радость - за прошлый месяц генератор пришлось заводить всего 4 раза, в этом - ни разу пока)
  9. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    ага странно. вроде греется даже меньше. 100Вт это же как серьезный паяльник. а всегда - это и в абсорбции и при максимальном токе?
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    До абсорбции у меня еще не доходили батарейки, пока только "булк"и вижу. Но странно видеть на входе 1240Вт а на выходе 1160Вт и несказать чтоб контроллер нагрелся...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, нету вариантов-то - либо в тепло, либо систематическая погрешность измерения (либо и то и другое:))...
  12. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Искренне рад, поздравляю :super:.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Спасибо! Осталось определиться с выбором варианта поключениея оставшихся модулей и можно о трекере думать :))
  14. Weis
    Weis
    Weis
    А может никуда и не девал. Вон в руководстве на Тристар прямо пишут, что входной ток от СБ (а значит и мощность) он меряет кое-как, поэтому сравнивать входную и выходную мощность не стОит.
    У Ксантрекса нет таких примечаний?
    Подключал через МРРТ контроллер?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я как первую панель в руки получил, испытал на ток КЗ - прямо на балконе:close:. Данных с этикетки не получил, но около того видел, думаю один из косвенных показателей.
