1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Оцениваю достойно той мощности батарей которую Вы установили.
    Инвертер начинает пищать при напруги 11 вольт на акуме. При 10,5 отключает нагрузку.
    А светодиоды на контроллере конечно после отключения нагрузки покажут заряд батареи.
    После заряда вновь будет работать насос и далее.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Тут наоборот - звуковой сигнал (писк) на контроллере, а светодиоды на инверторе.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На контроллере не встречал звуковиков. На инверторах стоят такие для предупреждения перед отключением. На инверторе просто загорается лампочка и подаётся звук.
    Может быть что то Вы путаете...
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да нет же! Контроллер подаёт 1 сигнал - остаётся 60-80 проц. до отключения, 2 сигнала - 35-60, 3 сигнала - 10-35, 5 сиг. - менее 10, потом он перед отключением нагрузки должен подать серию сигналов, как написано 25 раз, но я этого не слышал. А вот инвертор, тот сигнализирует светодиодами без звуковых сигналов.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда Вам надо контролировать степень разряда батареи или для того, чтобы не иметь проблем во время закачки воды увеличить кол-во батарей и включать только после полного их заряда.
    Я на чабанских точках ставлю погружные скваженные насосы на 24 вольта с акумами 4 шт по 200 ач каждый и батареи 4 шт по 200 ватт. Тогда проблемы с водой у потребителей не бавает. Инвертора ставлю 3 квт не менее по той простой причине, что высота подъёма воды бавает 30 метров и более.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Систему планирую увеличивать за счёт добавления панелей и АБ.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Правильное решение. Если есть такие возможности то можно ставить даже с запасом. Для экономии средств можно ставить кислотные акумы стартерные по 200 ач. Как показала правтика они работают не хуже дорогих гелевых и других забугорных.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вот тут поаккуратнее. Добавка свежих АКБ к уже имеющейся и находящейся не в лучшем состоянии ни к чему хорошему не приведет.
    Ваша АКБ уже заметно потеряла емкость.
    При разряде током порядка 63 А инвертор был отключен уже через 27 минут, за это время АКБ отдала всего 63*(27/60)=28,35 А*ч из имевшихся когда-то 230 А*ч.
    Надо бы сделать КТЦ и определить реальную остаточную емкость.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Чья практика это показала?
    Какие АКБ и в каком режиме эксплуатировались?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Режим разряд - заряд. Практика жизни.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    1. Значит циклирование.
    2. Понятно. Обоснования не будет. Очередной набор общих фраз.
    Alexeich, отнеситесь максимально критично к подобного рода советчикам. Они никакой ответственности перед вами на себя не возьмут, и когда вы, последовав (не приведи Господи) их советам в итоге поймете что советы были вредными, то будет поздно.
    Обычно я не лезу в споры с подобными когда это касается только их личных заблуждения (ну пытался он лепить ВГ из бочек, кому от этого плохо?), но сбивать с толку других - это перебор.
    Касательно срока службы АКБ: при правильной эксплуатации в режиме циклирования стартерные АКБ не имеют преимущества перед АКБ, специально предназначенными для такой работы.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    А я и не говорю о преимуществах. Я говорю о цене, которая в 3 раза меньше чем "иностранцы".
    А бочка - это 4 летняя проба "пера" которую проходит каждый начинающий альтернативщик.
    Больше показывать свои разработки нет смысла по ВАШЕЙ милости. Вы сами ничего не предлагаете и не делаете а только критикуете не по делу.
    Alexeich
    Ваше право увеличивать ёмкость батарей и АКБ для работы с насосами погружного типа или скваженными насосами.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не только по моей. Вы не ответили ни на один вопрос, которые задавали форумчане касательно эффективности "бочек". Кроме голословных утверждений "она работает хорошо", от вас добиться информации не удалось. Никому не удалось. Видимо они все таки не работают, точнее работают в режиме "пугало для ворон".
    Я не буду предлагать ничего, если не могу это сделать на самом деле хорошо, испытать и выдать объективные характеристики. То что сделано - публикую.
    При этом не беру на себя смелость лезть с советами, не продумав обоснование своих слов, чем вы грешите на каждом шагу. Репутация безответственного болтуна закрепилась за вами даже не вчера, но новички этого могут и не знать, в результате понесут финансовые потери.
  15. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
