1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Похоже на обычный актуатор. Дополнительно к нему нужен датчик освещения (Контроллер)
  2. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это привод, который крутит штуку с солнечными панелями. Еще понадобится блок управления, который будет командовать работой привода. Посмотрите в соседней теме по трекеру для солнечных панелей обсуждаются конструкции.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Кроме болтавни ВЫ ничего не предложили.
    А доказывать понятные вещи мне не хочется, особенно ВАМ.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Опасаюсь такие ставить, т. к. дом остаётся без присмотра на длительное время, а АБ в это время на подзарядке. Само-собой нагрузку и инвертор отключаю.
    Странно! Батарею поставил всего пару месяцев назад и пользовался периодически парой светодиодных 12-вольтовых лампочек.
    Объясните пожалуйста, что такое КТЦ и как это сделать?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    КТЦ - контрольно-тренировочный цикл. Заключается в разряде предварительно заряженной АКБ током 0,1 от номинальной емкости АКБ (в вашем случае это 230*0,1=23 А) до напряжения, указанного в документации на АКБ (например 10,8 В под нагрузкой).
    Время разряда, умноженное на силу тока разряда и даст реальную емкость АКБ (у исправной АКБ должно быть 10 часов).
    Возможно что в вашем случае малое время разряда до отключения инвертора вызвано не полным зарядом АКБ. Проведение КТЦ поможет это проверить.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Вам я ничего предлагать не собираюсь и не буду.
    Не в коня корм:)]
    На этом общение с вами прекращаю, но имейте ввиду, что сбивать людей с толку безответственными бреднями не позволю и впредь.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я так и не могу поймать точку полного заряда АБ. Контроллер этого не показывает. Вернее, он как бы кажет, что есть полная зарядка, но в то же время происходит движение столбиков на дисплее - значит зарядка продолжается.
    Дилетантский вопрос - что именно можно в таком случае подключить для нагрузки, прибор какой потребляемой мощности?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так называемый "потребитель тока". Самый простой вариант- генератор тока с входным напряжением не уже 10-15В, а к нему подключить нагрузочный резистор на соотв. ток (я так понимаю, 23А) и минимально выдаваемое напряжение- примерно 7-9В. То есть R=(8-9) V/23A~0.3-0.4Ω.
    и ГЛАВНОЕ- желательно, чтобы такая хреновина имела автоотключение по нижнему порогу напряжения- ну, например, 10,5-10,7В, чтобы не сидеть около неё 2-10 часов
    и ещё- есть удобная фигня- параллельно нагрузке поставить микросхему-стабилизатор на 1.5В и в кач-ве нагрузки к ней подключить обычный электрический будильник стрелочный, выставленный на 0 часов. Пока будет работать разряд акка- часы будут идти, когда генератор тока отключится по нижней границе напряжения- будильник остановится. Его показания и будут временем, которое акк проработал при нагрузке 0,1С.
    И ЕЩЁ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ- ЖЕЛАТЕЛЬНО ТОК НАГРУЗКИ СТАВИТЬ НЕ 0.1С, А МЕНЬШЕ- ЕСЛИ БАТАРЕЯ СИЛЬНО ИЗНОШЕНА- ДЛЯ НЕЁ ТОК 0,1с БУДЕТ СЛИШКОМ БОЛЬШИМ. 0.05С видится более разумным вариантом.
  10. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    И ближе к стандарту. Официально пишут ток разрядки за 5 и 20 часов.
    Для 5 - 0.2C, для 20 - 0.05C
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Делаю КТЦ используя https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2680031/original.jpg
    Нагрузкой служат автомобильные лампочки фар. Ток разряда отображается - можно подобрать оптимальный добавляя/убирая лампы. Амперчасы в контроллере обнуляю при очередном ктц. Контроллер сам отключает нагрузку по достижению 10,8 В (тоже регулируемо).
    Скоро приедут Ардуины. Доделаю свое устройство для проведения КТЦ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/76219/page-48#post-4727940
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В одной из тем вроде уже обсуждали что контроллер правильно не может показать уровень заряда АКБ. Давайте еще раз - заряд АКБ можно определить по напряжению АКБ на РАЗОМКНУТОЙ цепи и по плотности электролита. Это справедливо для новой АКБ. У сульфатированой по напряжению может быть 100% заряд, а плотность низкая, что говорит о потере емкости.
    В Вашей схеме на АКБ всегда висит инвертор, и сам контроллер. Там как таковой нет разомкнутой цепи. Если контроллер считает 14,4 В на АКБ полным зарядом, это целиком и полностью неправильно. Например взяв пустую АКБ и дунув в нее хороший ток можно получить напряжение 14,4 В - но это не будет означать что АКБ заряжена.
    Простой пример - разряженая в НОЛЬ АКБ на разомкнутой цепи имеет напряжение 11,8 В. При работе стартера автомобиля в течении нескольких секунд напряжение на АКБ падает до 11-11,5 В - можно сказать что АКБ разряжена? Нет. Так как выключив стартер мы получаем допустим 12,7 В - это 90% заряда.
    Получить четкие визуальные данные можно толлько используя внешний монитор АКБ, который ведет подсчет тока заряда и разряда, и на основании этих вычислений определяет степень заряда АКБ и число циклов. Полезная штука. У нас встречается по 7 тыр. Там около 120-140 ойро.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С АКБ столько тонкостей оказалось, что сейчас я думаю АКБ можно покупать только имея в наличии тестер АКБ, который измеряет внутреннее сопротивление, которое строго соответствует емкости. У меня есть 4 шт AGM по 200 Ач. Работают в системе резерва. Ну может 20 полных циклов было с мая по ноябрь. Измерение прибором показали 120-140 Ач. А для купленой месяцем ранее в крупном магазине автомобильной Varta прибор показал 69 Ач от 70 паспортных. Вот теперь я и думаю, что за AGM мне продали... Буду делать КТЦ, для проверки результата.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Но цены на них однако!
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это только так кажется! Китайский, который измеряет именно внутреннее сопротивление стоит около 70-80 USD. Носить табличку. У серьезных производителей данный параметр указан в даташите на АКБ.
    Есть продвинутые тестеры, мне понравился одной китайской конторы, они смого всякой змерительной всячины делают, стоит 280 USD.
    В принципе есть самодельные варианты, от простых до сложных. Но их нужно проверять, на заведомо свежих АКБ, либо сравнивать с готовыми приборами.
    Общая точность обычно в пределах 10-15% - этого более чем достаточно для оценки состояния АКБ.
    В общем хоть тему отдельную открывай по этому вопросу.
