1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    На 12 вольт есть, даже в стандартный патрон e27, а 48 вольт.. ну да набирать светодиодные ленты.
    P.s. Кстати у меня практически все от постоянного тока, мощных инверторов со внутренним потреблением не держу.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Если есть желание использовать лампы постоянного низковольтного напряжения, имеет смысл использовать аккумуляторную батарею на 24В- вся автоэлектрика на 24В, к Вашим услугам. Включая галогенки, "ксенон", релюхи и всякую автоматику.
    На 48 вольт есть сценический свет, поройтесь по специализированным сайтам, может чего полезного и найдёте.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Желание использовать светодиодные есть уже давно. Особенно после страшных историй по зомбоящику о том, что бывает с экологией после десятка разбитых энергосбегегаек... Да и светят 5ваттная светодиодка и 11ваттная энергосберегайка одинаково! Я светодиодки даже в стопари машины поставил
    Кстати никому гена без карбюратора на опыты не нужон? отдам за пол цены :)] стучите в личку ежели что.
  4. Maxx80
    Maxx80
    Maxx80
    Тверь
    Обычно аккумуляторы собираются сборками по 12 вольт. В вашем случае можно поискать эти выходы на аккумуляторах. По крайней мере в 48 вольтах должно быть 2 по 24. если эти выводы использовать для освещения отдельно от всей системы без привязки друг к другу 2-мя линиями без перекоса, то можно равномерно высаживать 48-ю сборку 2-мя 24 вольтовыми линиями, и имея при этом еще и 48 на инвертор. думаю что освещение инвертору никак мешать не будет, равно как и наоборот
    а Каждую 24-вольтовую линию нагружать парой последовательно соединенных 12-вольтовых светильников
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    а не сдохнут? стремновато нагружать один их четырех АКБ в сборке...
  6. Maxx80
    Maxx80
    Maxx80
    Тверь
    Я имел в виду- нагружать все 4 одновременно. то есть 2 линии по 24 вольта- на каждой 2 аккумулятора. Обе линии задействовать на одинаковое количество лампочек. Это можно рассчитать среднесуточно. таким образом среднесуточно сборка будет садиться равномерно. А вообще- освещение диодами даже сутки без перерыва аккумулятор 200Ач сколько-нибудь значимо не посадит. Еще можно применить импульсный регулятор напряжения. Но из заводских видел только камазовские 24на12 вольт. но там КПД аховый.
    приблизительно прикинем:
    5 ватт диодов на комнату.. освещены 4 комнаты постоянно. итого 20 ватт. 0.8 ампера от 24 вольтовой сборки. делим на 2 сборки -итого 0.4 А на каждую 24 вольтовую линию. За сутки высосет с аккумуляторов 9.6 Ач . если перевешивать на один акк, то почти 40Ач-20% заряда. думаю, что некритично, тем более сутки не горит постоянно свет,а если использовать все 4 штуки, то емкости хватит на 20 суток без перерыва.
    Кстати если вешать на один аккум- клемму можно каждый день перекидывать на следующий.
    И еще- самый разряженный аккум в сборке берет самый большой ток заряда, По моему это так, и в случае чего зарядник выровняет недозаряд одного.
  7. abcee
    abcee
    abcee
    Киев
    Питание светодиодных ламп от постоянного тока не проблема, если надо я сброщу в личку ссылку на драйвера для светодиодных ламп 48В DC, лаппы тоже есть. но выбор пока маленький. Можете набрать в поисковике xlight (не сочните за рекламу).
    Кстати для питания светодиодных светильников необходимо стабилизировать ток, а не напряжение, поэтому в правильных лампах используется не просто ограничитель тока (резистор), а именно стабилизатор тока.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Буду признателен за ссылку!
    Кстати в эти выходные в систему добавился солнечный коллектор на 15 трубок, что увеличило нагрузку на инвертер на 50Вт (насос).
    Вопрос к знатокам - можно ли перепаять стандартный датчик освещенности чтоб включал насос днем, а на ночь отключал?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вонг, копеечная рылюшка легко "переворачивает" любое действие!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поздравляю!
    Какая тепловая мощность СК?
    "Стандартных" датчиков не бывает. Нужна схема - если там реле перекидное, то - легко, а если отключающее, то надо ставить доп. инвертирующее реле. Или залезть и посмотреть - есть ли лишние контакты на реле или чё там :).
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я это знаю :) но... В таком случае энергопотребление (пусть и мизерное) увеличится в 2 раза, чего хотелось бы избежать...
    Спасибо за поздравления! Мощность пока не считал, по паспорту - "Дневная производительность (50°С) - 105-150 л"
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Аааа, это - не самоделка...
    Тогда ссылочку не затруднит?
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
  14. abcee
    abcee
    abcee
    Киев
    :( Соори! я немного дезинформировал по доступности в данный момент. Но если правильно рассчитать падение напряжения на светодиода, то можно обойтись решением со стабилизацией напрядения. Ссылку на примеры направил в личку.
  15. id369388
    id369388
    id369388
    приветствую всех участников ветки.
    Вонг, Вы столько работ провели, вникали, разбирались, изобретали... неужели, если все Ваши затраты , даже если ваши усилия - хобби и вы их делали ради удовольствия, меньше 400 000р, которые просили электрики?
    я щитал альтернативные варианты электроснабжения и получалось что у солнечных батарей цена 1КВт = 11,5р ( это если их полностью загружать в Москве и не учитывать КПД преобразователей и зарядки АКБ, а они требуют в 1,5 раза больше чем отдают и стоимость самих АКБ и инверторов)...
    цена 1КВт от генератора у меня получилась около 20р/КВт, это с учетом стоимости и обслуживания генератора...
    ветряк не щитал т.к. не понятно как ветер дует, и какие затраты на ремонт и обслуживание ветряка...
    вообщем , получилось, что лучше прогнуться под монополистов электриков, даже если это противно и подключать электричество... а вот с газом есть варианты и при соостветствующей подготовке, газовиков можно посылать ...
