1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну прямо масонский заговор какой-то! :)
    Я уже говорил, что в интернет-магазинах можно выбрать и купить то, что нравится, а не то, что "продавец предпочитает"... Да, при этом часть функций продавца (в плане выбора и ответственности за этот выбор) придется взять на себя любимого.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Возможно виноваты различия в цветовосприятии. Об этом не часто упоминают, но оно у разных людей весьма заметно разное.
    В книжках приводятся _усредненные_ кривые чувствительности глаза к свету с разной длиной волны. А у каждого человека глаза понятное дело индивидуальны и некоторый разброс безусловно имеется. Соответственно если в каком-то участке спектра чувствительность чуть ниже то и свет соответствующего оттенка будет казаться темнее.
  3. Denislawyer
    Denislawyer
    Denislawyer
    поселок Железнодорожный
    Китайцы мне не отвечают
    пожалуйста помогите
    если поставить гибридный инвертор 2 кВт и подключить к нему сеть в которой 10 кВт
    он сразу накроется или когда превысит 2 кВт
    просто на 6 кВт который я хотел заказать доставку превышает 50кг и его проблематично в Россию отправить
    Вот и думаю хватит ли мне 2квт или все же искать варианты привоза 6кватника
  4. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Могу сказать одно. Китайские кВт делите на два. В реалии так и есть.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Denislawyer
    Беру гибридки МАП и доволен качеством. У них и батарейные тоже не плохие.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Из врожденной вредности поэкспериментировал со своим [сильно китайским] холодильником Welton BC-47. Ну то, что от "прямоугольной синусоиды",выдаваемом инвертором Porto 300вт он отлично крутится долгими часами (пока светит солнышко) - я уже тут писал. Запускаю от электростанции (военной,неубиваемой),потом на ходу переключаю питание на инвертор - и на целый день, с закороченным терморегулятором, так как при такой ничтожнйо мощности компрессора (42вт) регулировать там нечего. Компрессор нагревается градусов до 45 при +24 в доме. Сейчас дикая жара у нас тут под Питером :( Однако курочка лежит в холодильнике и не портится несколько дней, за это время и съедается.
    Увы - запустить холодильник мой инвертор не может, пищит и выключается.
    Не поленися отвезти холодильник к соседу (недалеко,325 метров:) У него инвертор MeanWell 600вт. Включили, инвертор заверещал из-за просадки напряжения на аккумуляторах, которые щелочные, не стартерные, но холодильник запустил!
    Вот так и выяснилось, что даже холодильнику синусоида не нужна, только холодильник должен быть китайский, который не жалко экспериментами убить. Мой мне достался за 4тыс,причем я особо не искал, увидел и купил когда в прошлом году был в Питере. Недостаток только один - у моего инвертора ток холостого хода 180ма,а у соседского аж 400ма. Поэтому свой я почти не выключаю, а соседу выключать приходится.
    Вобщем, чем больше жара и солнце - тем больше у меня холодильник морозит :)
    Я уже тут подумываю где бы подержанный кондиционер добыть с небольшой потребляемой мощностью. А то солнечные панели добавляю в расчете на осень/зиму, а летом куда-то лишнее электричество надо применить.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    WatchCat
    Я ущё 3 года назад проводил такой эксперимент с халодильником "НАСТ".
    Тоже с модифицированным синусом (Китаец 1500 ватт) Работает не плохо и не греется.
    Купить кондицишонер можно 05 Самсуг или LG. Они берут очень мало 230 ватт. Вот с пуском проблема.
    Берёт в 3 раза больше и Ваш инвертер не потянет.
  8. Denislawyer
    Denislawyer
    Denislawyer
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Denislawyer
    Denislawyer
    Denislawyer
    это возможность передачи излишка электроэгнергии в магистральную сеть. (у нас бесполезная штука) :)
    Да привезти можно - логистики, растаможка дешевле получится чем уровень цен в России. Гарантия - это большой минус :)
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Дык автонасос циркуляции на 12..24 в и шланги и теплообменник вода-воздух с вентилятором тоже на 12..24 в - все из автотоваров или с автопомойки за самовывоз. Воду брать и сливать в колодец или между двумя колодцами. При этом если колодцы близко от жилища - еще и зимой будет теплее.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Гибрид (МАП) может добавлять мощность в сеть дома. То-есть, подключив гибрид 2 кВт к сети 10 кВт, вы сможете получать 12 кВт, пока батареи не сядут.
    Но может у вас "гибрид" что другое значит? Что значит "накроется"?
    Или вы думали о подключении нагрузки 10 кВт? Сработает защита.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Denislawyer
    Насчёт МАП 2 квт гибридника то он выдаст в режиме 3 квт с сетью в паралель. Более этой нагрузки не сгорит а просто отключит её и всё. Защита очень надёжная. Войдите в меню и найдите работу с сетью.
    Там будет указана максимальная мощность гибридника с восклицательным знаком.
    Правда пробовал варит 2 квт гибридником. Сварочник 4 квт инвертор. Пока акумы были живые работал без проблем. Потом начал пищать.
  14. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    не 230 а от 580 вт самсунги и до 650 кажись, пусковой ток почти в два раза больше
  15. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Потребляемая мощность при охлаждении470 Вт
    Panasonic CS-E7PKDW | CU-E7PKD:hello:
    из недорогого
