1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да я этого не знаю. Могу сказать только что они реально очень быстро заряжаются
    http://www.optimabatteries.ru/instr.html
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Быстро это сколько в часах и до какой степени заряжености из полностью разряженого состояния ? В таблице указан ток без ограничений при контроле температуры до 50 градусов - это гарантийные режимы или просто так в инете кто-то рекламу напечатал ?
    Про рулонную (цилиндрическую) конструкцию мысли интересные - у меня сейчас используются буржуйские мелкие (1.6 ач) цилиндрические никелькадмиевые - так у них почему-то параметры существенно лучше чем у "больших" коробочного вида. Или они сделаны из гораздо более качественных материалов и позволяют по инструкции от производителя заряжаться с/2 2 часа и при этом с заметно большим кпд (меньше напряжение заряда - всего 1.45в). А "большие" на 100 ач производства рфии нкг - только с/3.5 или меньше и при большем напряжении (до 1.65в и больше).
    Есть и нкг цилиндрические - но емкость очень мелкая - тоже около 1 ач.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот первоисточник: https://www.optimabatteries.com/us/en/
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Наверное потому что дорогие и есть другие более привлекательные варианты. ;)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот спецификация на эти Оптимы, но графиков без которых нельзя понять реальное качество АБ там нету...
    Читать не стал. Если кто-то найдет там что-то интересное, то черканите тут пож:).
    И еще. Красивая инфа про неограниченный ток заряда (до 50* Цельсия), однако, не исключено, что это просто рекламная туфта, поскольку электрохимические процессы имеют временные рамки - быстрее, чем могут - не протекают, как и вынашивание плода - 9 месяцев хоть внутри матери, хоть снаружи...
    Ну, предположим я сильно охлажу АБ и поставлю ее в термостат с низкой температурой. И что - его можно зарядить за 10 минут? Конечно нет!
    Не исключено, что и многие другие АБ в реалии точно также не имеют ограничений по току заряда, а только - по температуре (не считая задержек на электрохимию), просто их не сертифицируют на такой режим, ибо при нем пользователю нужен еще и встроенный внутрь измеритель температуры (да еще и с автоматом отключения заряда при 50*С). А когда ограничение по току заряда, то - не нужен...
    А представьте себе такой автомат на 300 Ампер, например. Он получится ценой в половину цены АБ...
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это может чуть лучше чем типовые свинцокислотные, но имхо более дороже чем лучше.
    https://www.optimabatteries.com/us/en/support/battery-care/charging/
    Rapid Recharge:
    • Maximum voltage 15.6 volts (regulated), no current limit as long as battery temperature remains below 125°F (51.7°C). Charge until current drops below 1 amp.
    Тута нету информации за сколько этот перезаряд закончится - может ток упадет до меньше 1 ампера через десяток часов.
    Как и обычные свинцовые они дохнут без полного заряда
    • Failure to fully charge a battery can result in poor performance and a reduction in capacity.
    А полностью их заряжать долго и малоэффективно.
    Более удобные для деления мощности электростанции акб заряжаются до заданной степени заряжености за более определенное время и могут использоваться с частичной заряженостью без вреда для параметров.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У химии и особенно электрохимии скорости реакций регулируются в широких пределах. Состоятельные пацаны уже давно пользуют 15 минутные зарядники акб. За 10 минут тоже можно, но уже охлаждение понадобится посущественее.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А Вы мне расчёты приведите и покажите - за каким сие нужно именно в АВТОНОМКЕ.
    Я же своё утверждение основываю на своей собственной матмодели, которая показала, что нужно наращивать не АКБ, а именно блок генерации, т. е. солнечные батареи.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Наверное чтобы было электропитание когда 1..2 суток от сонцепанелей приходит примерно нифига, а луц для дизеля уже кончается и хз когда следующий привоз будет.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Экстенсивненький такой способ решения проблемы с луцем. Поставить за пару Кацэ (сотен баксов) ёмкость для луца- и нефиг увеличивать в три раза цену аккумуляторной!
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    У человеков, потративших приличное кол-во денежков на автономию луц внезапно не кончается, хотя бы потому, что зимой луц нужен всегда и постоянно ... следовательно кончившийся луц эт оформенное разгвоздяйство, которое не лечицца никогда и ничем.
    Об Оптимах - "300+ discharge/recharge cycles" - ну и нафиг они нужны? Стоят, они около 12,5 тыров (и больше) за 75 Ач 12В. Может таки купить лифер винстоновский?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Буржуины уже наверное давно все посчитали и решили. Похоже ежедневное циклирование на около 30 процентов намного выгоднее ежедневного более глубокого и создает запас на аварийные случаи. А в местах с автономным питанием помощь при аварии может существенно задерживаться даже если связь какая-то есть для подачи сигналов.
    Это здесь продавцам очень дорогих для нищих просравших свою страну папуасов батарей приходится придумывать обоснование почему емкости акб должно хватать только на сутки жизни чтобы хоть как-то заинтересовывать.
    У взрослых, серьезных и цивилизованых буржуинов типовая фотовольтаическая система имеет от 3 суток бекапной емкости акб. А типовая суточная глубина циклирования только 15 процентов.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И Вы хотите сказать, что свинец, который на объекте в штатном режиме юзается на 30% в сутки- кардинально решит проблему отсутствия топлива для гены в течение 2-3 суток?
    ИМХО свинец решит только задачу хорошего уменьшения собсной ёмкости, если его трое суток высаживать 30%/сутки...
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Свинец юзают похоже только нищие и малоимущие папуасы в теплых и холодных регионах. В цивилизованых империях фотовольтаические автономные системы на правильном никелькадмии. Причем расчетное время разряда - 120 часов.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Я много видел разных систем на выставке солнечного оборудования. Свинец видел, лифер видел (причём в этом году лифера существенно больше чем в прошлом), титанат лития видел, а вот никель-кадмий что-то на глаза не слишком попадался, может и был, но честно не могу вспомнить - как-нить в каталог загляну, может там какое воспоминание увижу.
    Любезный, Вы на каком основании сделали столь интересное заявление? Может для больших хранилищ (подстанций) используют НК, но вот в автономке как-то не очень. Доказательство лежит на поверхности и очень простое - где настройки/режимы для заряда НК в солнечных контроллерах? А нету их!
    Но раз заявили, то прошу Вас ответить на такой вопрос - сколько стоят "правильные" НК АКБ и где посмотреть их даташиты?
    Я с удовольствием сравню эти данные с данными по лиферу.
    P. S. Даташиты на SAFT уже найдены в достаточном для анализа объёме. Остались цены - думаю, тут-то и прилетит к Вам пцыца-обломинго.
    P. P. S. По характеристикам винстоновский лифер лучше сафтовского НК по температурному диапазону существенно, по циклируемости смотрите сами и сравнивайте с даташитами винстона:
