1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Iakovlev
    Всё это реклама. При потреблении 2 квт час (чайник 2 -х литровый) высадит такой АКБ до 10 вольт.
    Зарядить за 5 часов такой АКБ это ещё не больщое достижение для АКБ.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ну хоть убейте, опять ничего не понятно:mad:.
    Что за единица такая "кВт в час"? :ogo:
    Есть мощность (Вт, кВт), есть энергия (вт*ч, кВт*ч), а "кВт в час" это что, куда и сколько? :faq:
    Вот если ТН потребляет, будучи включенным, 2 кВт и работает в сутки в среднем 4 часа, то за эти сутки он слопает 2 кВт х 4 часа= 8 кВт*ч. Зная эти самые "кВт*ч" можно уже о чем-то говорить, рассчитывать, планировать.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Это такое сокращение от кВт*ч в час :)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    О как:ogo: Кошмар какой-то.
    Все, замолчал (как бы не обидеть кого;)) .
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Во что превратили тему Вонга!
    Кончайте офтопить.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Спасибо, не знал что бывают кондиционеры, потребляющие меньше 800вт.
    А инвертор Porto и 230 ватт в долговременном режиме не потянет, но для кондиционера можно и отдельный инвертор использовать, тот же MeanWell как у моего соседа. Проблема с запуском решается посредством электростанции - утром завел минут на несколько, кондиционер и холодильник запустил,"на ходу" переключил на инвертор, и целый день они от солнышка работают.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Угу, когда есть солнышко. А если нет? Фиаско...
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а если нет солнышко то кондиционер и включать не зачем.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Но ведь кондц. и хол. периодически отключаются и как же потом запустятся без гены?
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    При мощности компрессора холодильника 42 ватта отключать его незачем, утром включил и целый день молотит от солнышка. Да, вероятно моторесурс у компрессора закончится быстрее, но при стоимости холодильника 4 тыс руб меня это не беспокоит совершенно. К тому же в холодное время года холодильник морозит без электричества так как стоит в неотапливаемом помещении и тем самым свой моторесурс экономит.
    Думаю, что с маломощным кондиционером можно будет поступить аналогично - не настолько много холода он произведет чтобы замерзнуть. А нужен он максимум пару месяцев в году, так что тоже надолго хватит.
    совершенно верно. Чем больше солнышка тем больше энергии для производства холода.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Господа! В вашей идее провал всё-таки есть!
    Солнышко скрылось. Как Вы поступите- будете гонять хол-к и кондей от акков? 2. Остановите- но тогда как заново стартовать- автостарт гены? Но тогда дальше молотить устройства будут от гены! Получается- нужен ещё и автостоп для генератора...
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Там все проще - вредный для бюджета элемент акб вообще исключен из схемы. Автоматика однако физическая надежная - планета повернулась и на ночь холодильник выключился.
    Но Захару удобно - он большую часть времени похоже живет рядом с холодильником и электростанцией и у него есть возможность поутру запустить электростанцию для запуска холодильника на текущий день. А когда надо уезжать иногда на пару суток из хозяйства и нету помошников для запуска холодильника от электростанции поутру - тута уже приходится делать больше автоматики.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это будет уже не холодильник, а морозильник. Другое назначение...
    Так холодильник не получится...
    А вообще непонятно - зачем надо непрерывно 200Вт кочегарить?
    На сэкономленную энергию можно купить нормальный инвертор...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если приоткрыть дверцу, то...
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    ...получится кондиционер! :)]
