1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    *Продам 30 киловат падающих на половину крыши землянки, в базовой полосе частот излучения системной звезды, самовывоз. Или поменяю на преобразователь напряжения от 1 киловата*
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как всегда с логикой у Вас сбой какой-то!
    Вам про энергию, непрерывно необходимую для обеспечения такого мазохизма, как непрерывно молотящий от неизвестного источника холодильник. Ну, например, год по 200Вт- 1,75МВт*ч ака 5300рупий.
    Вы же генерируете поток сознания про киловатты, падающие на крышу некоей землянки.
    Разница видна?
    кВт*ч ака рубли
    эфемерные Ватты света
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Надо было больше читать Захара - у него холодильник тарахтит от поступающей с сонцепанелей энергии (когда случается погодное явление "ясно"). За панели он уже заплатил один раз продавцу. Теперь че они нагенерят типа безплатно. Хоть хозбыт мегаватчас.
    Куда либо еще девать или продавать нагенереную панелями энергию на острове похоже нет возможности и/или смысла. Запасать ее слишком дорого.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это бред какой-то (с) форумхаус. Как технически предлагается обменивать выработаные сонцепанелями 200 ватт электроэнергии на острове Большой Березовый в Финском заливе во время погодных явлений "ясно" (через валюту ?) на спаяный где-то на континенте преобразователь напряжения ?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И сколько часов явление "ясно" у Захара? А когда СП даёт менее Рном (то есть остальные 8760часов минус "ясно")- холодильник в ауте? Не есть гуд...
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Зависимо от надобности. Холодильник у меня кушает 42 ватта, так что можно и гонять если очень жарко несмотря на отсутствия солнышка. Кондиционера пока что нет, посмотрим насколько его нужно будет долго гонять.
    Собственно, охлаждать мне достаточно одну комнату площадью метров двенадцать и с неплохой теплоизоляцией.
    При мощности компрессора 42 ватта - морозильника не получится.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вечером всегда сколько-то часов работает электростанция. Зимой часов восемь, летом два-три часа. Соответственно и холодильник работает. Если на улице нет экстремальной жары - то этого хватает на сутки если в холодильнике испаритель заполнить пластиковыми емкостями в которых намерзает лед. А если есть экстремальная жара - то и солнышко соответственно энергию дает и днем холодильник работать может. А с ноября по апрель холодильник отлично работает вообще без подключения к электричеству так как стоит в неотапливаемом помещении.
    Причем обратите внимание - я не первый год живу на автономном энергоснабжении и делюсь _опытом_ эксплуатации всякой электротехники. Наверно если бы у меня были проблемы с электричеством я бы тут на форуме столько не трепался:) Также прошу заметить что человек я по нынешним стандартам бедный так как мой доход даже до тысячи баксов не дотягивает. Однако на электричество хватает, причем без покупки модного дорогостоящего оборудования.
    У меня вся энегосистема фактически "на коленке" сделана "из палок и веревок",абсолютно без титанических затрат. Такое может сделать себе дома каждый желающий обычный человек, причем теперь уже по граблям ходить не придется (я уже походил:).
    Кстати, четверть века назад я уже пробовал способ зарядки аккумов мощной электростанцией. Запускал ее на десять часов через два дня на третий. Бензин бочками возил - он тогда дешевый был. Дело даже не в деньгах, а в этих самых бочках, которые надо на себе перетаскивать чтобы сюда доставить.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что Вы из цитаты удаляете упоминание автора и номера сообщения? Некрасиво и неудобно!
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прямой связи нет! Особо ночью, когда бывает +30оС, а "солнышка-то нет"...
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Можно наверно для этого открыть свою тему. А то получается обобщение частного случая, не являющегося истиной, как и у Андрея. имхо
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что за такой микро-холодильник? Обычно - 200Вт, а 40Вт - средняя при включении/отключении компрессора.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сам уже нашел - Wellton BC-47. Да, есть такие оказывается.
    Габариты (ШxГxВ) 45x44x49 см...
    К тому же он еще и с морозильником:).
    WatchCat, это Вы его хотели заполнить пластиковыми бутылками с водой? ;)
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    За сутки ТН работает до -15С на улице 15-18 часов при потреблении 2,0-2,5 квт...
    Первый сценарий: 2,0-2,5кВт*15=30,0-37,5кВт*сутки;
    Второй... 2,0-2,5кВт*18=36,0-45кВт*сутки.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Для зимы такие цифры от СБ не реальны... да и для лета тоже...
    Лучше на эти деньги организовать геоконтур или скважины. имхо
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А СБ +Ветряк (и)?
    Гео контур уже организован.
