1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    А хохладильник с холодным пивом в ближайшем магазине? Вот по этому и скучно:)
  2. Havoc
    Havoc
    Havoc
    Киев. Украина.
    А как себя ведут три б/ушных аккумулятора разной емкости в сборке (я так понял у вас они 12-вольтовые и соединены параллельно) ?
  3. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    а я знаю?
    живем по принципу *боишся не делай, делаеш не бойся*
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если все аккумы исправны (банки не закорочены) то нормально они себя ведут. Да, саморазряд такой сборки побольше, но если задачи _длительного_ хранения энергии нет то пофиг. Другое дело, что свинцовые аккумы надо все время заряжать до упора, иначе мрут-с однако... :(
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    АКБ кислотного типа хорошо и долго работают в буферном режиме (10,5 -14,4 вольта).
    Боятся перезаряда и глубокого разряда. Отлично себя ведут при больших нагрузках. Щелочные просто ипят при таких нагрузках.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не мрут а сульфатируются и если процесс не запущенный то обратимый, я на работе раскачал после почти годовалой лёжки в отключенном состоянии батареи от ИБП
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Только вот на сам процесс раскачивания очень дофига энергии надо
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Первые АКБ тоже ставил после "промывки". Работали ещё 3 года.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Некоторые раскачиваются, а некоторые нет ... о чём разговор?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В связи с выходом постановления правительства о введении социальной нормы на свет раскачиваться нет времени. Ноги в руки и в путь, пока не поздно.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Когда-то ж надо было заставить население перестать отапливать свои дырявые сараи 15 киловатами дорогой энергии, а другим при этом 500 ваттов нету мощности протянуть. Еще бы ввели социальную норму мощности на 1 голову обитающих, чтобы в сарае с подключеными 15 киловатами заставить наплодить и выращивать 15 голов граждан. В совке одной лампы ильича на писят ваттов на семью из 4+ голов вечером со светом посидеть в щастье хватало, а щас 15 киловат в сарай с парой голов нежити приезжающей раз в месяц на пару часов заведено и зарезервировано. Еще бы ввели повышеную плату за малоэффективное использование установленой мощности. Если нет потребления хотя бы 0.3 от заведенной мощности за единицу времени. Если через 15 киловат дыру за месяц потреблено меньше 3000 хозбыт киловатчас - штраф за плохое использование подведеной мощщи - например доплата до цены 3000 хозбыт киловатчасов.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    AndreyNS, Ты предлагаешь как Газпром "Бери или плати", т. е. сколько в контракте написано должен взять, столько и бери, а если меньше, то все раво плати.
    Нет никакой резервирования 15КВт, т. к. для расчета берут среднее потребление, вероятность, что все возьмут сразу все достаточно мала.
    Если обратили внимание, что на самолеты часто продают двойное билеты, т. к. не все приходят рейст, как это не удивительно.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это похоже в представлениях обитателей все еще достаточно населенного пункта городского типа "москва". А мне лично отказывают в подключении к сетям на мощще хотя бы 500 ваттов т. к. мощщи нету. По расчету ее нету т. к. ее разобрали подключившиеся на 5 и 15 киловат типа шоб было. Столбы есть, провода есть, напряжение между проводами есть - а дополнительной мощщи всего 500 ваттов для мя там уже нету. Теперь жду пока строители построят на 1.25 мегавата еще одну подстанцию и протянут до нее и от нее еще проводов по еще столбам.
    Вот теперь пусть они в великом обломе смотрят на свои 15 киловат 3 фазы по 25 ампер - бо чтобы потребить соцнорму 140 хозбыт киловатчасов на типовые 2 головы типовой вымирающей типа семьи текущего населения рфии достаточно всего 500 ваттов было подключения.
    А чтобы побыстрее освобождали плохо используемые мощности напишу еще письмо в правительство рфии прогрессивному гражданину медведеву - чтобы налог еще придумал за плохое использование (освоение) заявленных электромощщей. Также как и земельные метры отбирают за плохое освоение так и ресурс электромощщи должны отбирать - чтобы зона быстрее прогрессировала.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    [quote="AndreyNS, post: 6848720, member: ]
    А чтобы побыстрее освобождали плохо используемые мощности напишу еще письмо в правительство рфии прогрессивному гражданину медведеву - чтобы налог еще придумал за плохое использование (освоение) заявленных электромощщей. Также как и земельные метры отбирают за плохое освоение так и ресурс электромощщи должны отбирать - чтобы зона быстрее прогрессировала.[/quote]
    с точки зрения развития и продвижения вперед - правильно,
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Переходите на автономию и не надо будет ждать выделения мощностей на станции. Я так и сделал. Теперь соседи тоже хотят сделать такой же вариант.
