1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Есть более хорошее решение. Включение насоса только когда температура воды в коллекторе превышает на заданную величину температуру в накопителе. Решается с помощью, например, такого регулятора: https://www.owen.ru/catalog/67282676. Прибор надежный (делается для промышленных технологических линий), сам он потребляет не более 6 Вт, стоит относительно недорого и термодатчики дешевые.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Прибор то хорош, только большая вероятность закипания коллектора, а датчик перепаяный будет останавливать насос только на ночь...
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Откуда возникнет закипание? Разность температур можно установить хоть в 1 градус, а реагировать термодатчик и прибор будет очень быстро. На выходе там обычно стоит реле на 4А, так что практически любой насос потянет. Я себе всю домовую автоматику смонтировал на приборах этой фирмы, немного неказистые по внешнему виду, но работают отлично.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вы удивитесь но да, меньше...
    60 ветряк + 44 АКБ + 35 инвертор + 60 С.Б. + 35 гена + 10 САП + 10 на мелочи итого = 254 т.р.
    Разность между чем и чем?
    Выше я говорил - коллектор включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с бойлером ГВС на 150 литров, коллектор висит значительно выше бойлера, циркуляция насосом.
    Представьте что в 3 часа дня бойлер нагреется до установленной т-ры, прибор остановит насос... и что получим?
  5. id369388
    id369388
    id369388
    Вааша ветка очень полезна, особенно если нет электричества. сам сделаю все, чтобы не повторить ваш опыт. спасибо.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А что даст циркуляция в плане предохранения от закипания? Здесь нужно тогда думать о зашторивании коллектора или увеличении емкости бойлера.
    Причем, если т-ра в коллекторе будет выше т-ры бойлера, то прибор насос не выключит. Он отключает насос только когда коллектор холоднее бойлера.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    1. Приглашаю по обсуждать мой самодельный простенький СК для нагрева бассейна.
    2. Там использую термо-датчик ДТКБ - возможно это то, что нужно Вонгу. Недорогой совдеповский перенастраиваемый датчик - 6 регулировочных винтов :)).
    3. Думаю, что фотодачик здесь не верное решение. Конечно, надо оперировать температурой. Купил тут, правда недавно фотодатчик за 139руб в ОБИ. Теперь вот думаю куда его примонстрючить :) По-моему, он имеет режим инверсии.
    Или постепенно сливать воду из бойлера и заменять ее холодной.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я, видимо, не точно описал систему... итак с гребенки подача идет на вход СК, с выхода СК нагретый теплоноситель идет в бак подогрева ГВС где отдает тепло воде (теплообменник антифриз/вода), с выхода бойлера, через циркуляционный насос возвращается на обратку гребенки где также отдает тепло в контур отопления...
    Задача: выключать насос в ночное время дабы избежать потерь тепла из бойлера ГВС.
    Решение: предполагается использовать перепаяный датчик освещенности
    Вопрос: Зачем тут датчики температуры?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, может я чего и не понял...
    Я еще активно использую такие таймеры. А можно и обычный "часовой" электро-механический (TS-MD3) с суточным циклом, дискрет - 15 минут.
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Спасибо! На первое время возьму такой таймер, а там и релюху в датчик освещенности найду, там она с нормально разомкнутыми контактами, а надо с нормально замкнутыми...
    Кстати щас пытаюсь воплотить Вашу двух батарейную систему в железо с небольшими доработками, если получится - отпишусь здесь. Но все равно спасибо за идею
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Двухтактную автономку имеете в виду?
    С нетерпением буду ждать :)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все-таки вернусь к этому вопросу.
    По моему мнению:
    Чтобы избежать потерь тепла из бойлера, нужно установить два термодатчика: один - в СК, а другой - в бойлере. И когда температура СК меньше, чем в бойлере, то должен автоматом отключаться циркуляционный насос.
    Возможно, что есть какие-то дифференциальные термореле с двумя выносными датчиками как раз для этого случая.
    Я в своем простеньком СК для нагрева бассейна поставил термодачик в СК, а в доме - таймер на питание всего этого, чтобы ночью питание на улицу не было подключено (на всякий случай:)).
    Теоретически надо бы тоже ставить два термодатчика, но для простой системы заморачиваться не буду.
    Кстати, коль уж речь пошла про автоматику, то летом, при перегреве бойлера, должен открываться сливной клапан и часть воды сливаться в канализацию - пусть хоть бактерии помоются:)].
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    На прошлой неделе установил бензинового гену вместо газового, понял наконец разницу... Бензиновый работает тише, да и запускается веселей (может пока новый?) заодно убедился в мифичности утверждения о дешевизне баллонного газа для выработки эл.энергии.
    Никакой разницы :( заправка баллона - 520р. хватает на 2 дня, канистра бензина 20л. - 454р. хватает на 2 дня :mad:
  14. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Чето дорогой газ. Я по 470р заправляю. Или это с учётом доставки) Хотя да, бензин дешевле. А ДТ ещё дешевле 240р заправка, правда он шумный и стоит в гараже в 30м от дома.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А что делать :(
    Кстати выложу свой алгоритм двухтактной системы, может что покритикуете...
