1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я раньше писАл, что на малой системе у меня стоят 2 контроллера на 2 группы разнонаправленных панелей Контроллеры разные - Steca PR1515 и Phocos СX40-1.1. Мне тогда говорили, что разные контроллеры могут некорректно работать с одной системе. Я понаблюдал. Некорректно - мягко сказано. Steca тормозит ужасно. Когда Phocos предупреждает, что ёмкость аккума упала ниже 80 проц., на Stecе 95-97 проц. Вчера Phocos показал 60 проц., а на Stecе не опустилась ниже 90. На 2-й, большой системе, стоят 2 Stecа PR3030. Там разница минимальная - 1 проц.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexeich
    Да, это действительно так. Каждый "тянет" на себя. Поэтому Вам надо поставить один МРРТ контроллер нового поколения который начали выпускать в ООО "МикроАрте". Все батареи соедините последовательно и подключите к нему. Будет работать даже при пасмурной погоде устойчиво давать энергию.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    По этому поводу можно только предполагать - будет ли один контроллер МРТТ эффективно работать на 2 группы (ЮВ и ЮЗ)
    разнонаправленных панелей.
    Это ж на сколько вольт получится система, если я всё соединю последовательно? Сейчас у меня на 24В.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вот большая просьба не рекламировать тут эту контору.
    Alexeich Хотите нормального контроллера? Возьмите Ксантрекс. Он самый дешевый из качественных
    и работать с разнонаправленными СБ будет без проблем (как и любой нормальный МРРТ контроллер).
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да я ему давно предлагаю. В одной из систем, о которой мы говорили, можно просто выкинуть один контроллер, даже затрат никаких. Только панели разнонаправленные диодами развязать.
    А если продать 2 контроллера и купить один MPPT - совсем хорошо будет.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вонг
    Я не рекламирую а предлагаю. Вы же предлагаете (Возьмите Ксантрекс).
    Почему я не могу предложить? Или это криминал ?
    Alexeich
    Вот в это то и вся суть такого контроллера, что он очень продуктивно работает даже в пасмурную погоду и с разнонаправленными СБ
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Тут вопрос, что для Вас есть "эффективность" ?
    Про Ксантрекс, согласен, он будет работать в Вашей ситуации лучше чем простые МППТ-ники, поскольку всегда ищет глобальный, а не локальный максимум мощности (как многие из более простых и дешёвых).
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Предлагаемый МРРТ контроллер будет работать при последовательном соединении СБ
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А как это сделать практически?
    Я имею ввиду не только эффективность генерации солнечной энергии с разнонаправленных панелей (может я неправильно выразился, но Вы понимаете о чём речь), но и более точную информацию о зарядке АКБ, а не тот разнобой, который я сейчас наблюдаю.
    Вот сейчас у меня последовательно-параллельное соединение на 24В. Если я соединю панели последовательно, то выйдет 48В. Я так понимаю, нужно будет брать контроллер на 48В и соответственно инвертор?
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Необязательно, ограничение по входному напряжению для МРРТ контроллера - 140В (лучше перестраховаться и сделать 130). При этом на выходе он даст то напряжение которое Вам нужно, хоть 24В, хоть 60В.
    Ничего менять в системе не надо ни инвертор ни АКБ.
    Единственное условие - напряжение СБ суммировать надо не по номиналу (12В) а по напряжению холостого хода (смотреть на наклейке для 12В панели оно будет около 30В, для 24В - около 43В)
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Берете 2 диода Шотки (10-20А) и ставите их в разрыв плюсовых проводов навстречу друг-другу так, чтобы ток мог течь только от СБ к контроллеру.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Немного лирики добавлю.
    В эту пятницу должно состоятся торжественное подключение к городской сети 220В.:victory:
    В связи с чем система претерпит некоторые изменения а именно:
    1. Добавлено З/У 48В 20А. Присоединил его к плечу с кислотными АКБ. Включаться и выключаться оно будет по порогам 48-55В. В идеале з/у заменит генератор
    2. Генератор теперь выведен в резерв и последнюю микроартовскую деталь (САП) я наконец выкину, забыв эту фирму как страшный сон!
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Alexeich, только не забывайте, что последовательно соединяются панели одного направления и одного номинала по току. Панели разных направлений только параллельно с диодной развязкой.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня САП работает 2 сезон. Чётк отслеживает настройки и выполняет свои функции.
    Я доволен его работой.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Рад за Вас. Вам повезло больше чем мне.
