1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    И работает ТОЛЬКО при заряде от городской сети.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В автономке работает от газогенераторов.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Работает... только через внешнее З/У :aga:
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Работает при питании 220 вольт как ИБП.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Удобнее для кого?
    Вижу слово "клиент". Я правильно понимаю, что в данном случае за удобство монтажников (в этом месте я вообще шокирован) следует расплачиваться клиенту?
    А шокирован тем, что монтажникам, оказывается, реально сложно сделать такую сборку.
    Вот в этом месте, как то встает... Вопрос о квалификации монтажников.
  6. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Вы наверное имеете ввиду "крутой сетевой инвертор известной отечественной фирмы"? так он вроде прекрасно заряжает от любых видов генераторов. Или я что то пропустил? Поясните плиз, какой гибридный инвертор вы имели ввиду?
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Не только сетевой, любой инвертор с встроенным З/У не дружит с генераторами. Думаю проблема в фильтрах стоящих на входе переменки в инвертор, из-за скачков частоты и неидеальной синусоиды.
    Хотя если гена киловатт на 50 работает на нагрузку в виде лампочки и телевизора то может и прокатит.
  8. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Что значит "не дружит"? Можно поподробнее? Если где то было уже - ткните плиз ссылку.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ссылку уже не найду, но вкратце так: Генератор (особенно маломощный) очень чутко реагирует на добавление/снятие нагрузки, коверкая и частоту и форму синусоиды. Из-за этого инвертор начинает работать так: включается заряд - через несколько секунд слетает с заряда - опять включает и далее по кругу. В результате имеем разряженные АКБ, сожженное топливо, обесточенные потребители.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Strangeman
    Вот тогда как быть в таком варианте как монтаж на 48 вольт турникет на 8 шт АКБ по 200ач и ещё зарядник на 48 вольт. Тут конечно перебор?
    Всему своё решение для такой системы надо зарядник на 48 вольт и инвертер на 12 квт.
    Как быть?
    Вонг
    Насчёт нестабильности то тут вы не правы. Генераторы стабильно работают с батарейными инверторами и с ИБП. Сбоев нет. Нагрузка практически постоянная и отсюда и всё остальное.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    BOB691774, я не понял о чем последние сообщение. Ранее Вы писали, что обходится дороже, но монтаж проще. Безо всяких ссылок на параметры конкретного объекта. Теперь почему-то ссылаетесь на конкретную конфигурацию.
    В чем соль? Перечисленное сложно смонтировать или в данной конфигурации гибридный обойдется дешевле отдельных устройств?
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Конкретику плиз. Какой генератор? Его мощность? Марка и мощность инверторов и ИБП? Емкость АКБ? Мощность нагрузки?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да просто где взять З\У на 48 вольт и поставить у клиента в котедже за несколько лямов.
    Ему чтобы работало без проблем.
    С 12 и 24 вольтами тут можно и такую схему как предлагали ВЫ. Колхоз он есть колхоз. Чем дешевле тем лучше.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Дело не в дешевле, а в том чтоб работало гарантированно и без танцев с бубнами и мата. :aga:
