1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Можно то можно, но не мучайте себя сомнениями - раз работает так как ожидали, значит все сделано правильно.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В правильной системе положен 100 процентный холодный резерв могущего подохнуть. Поэтому 96 круб надо помножить на 2 или че тама микроарт предлагает для покупателей иначе ? У мя вот холодный резерв ремонтной платы оем пн24-2000 стоит 4.5 круб и будет скоро заказан.
    Т. е. если полупроводниковости пн24-2000 эпически выгорят при попадании в землянку с двойным сплошным металическим экранированием вражеской крылатой ракеты с эми-генерящей или обычной боевой частью - для восстановления электроэнергоснабжения обитаемого объекта напряжением 220в достаточно взять из схрона ремонтную плату, термопасту и отвертку.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ставится многократный полный резерв или частичный - например по схеме эн+1. Или заведомо высоконадежные акб типа никелевых.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AndreyNS, если не ошибаюсь сомнения в надёжности возникли не в отношении батарей, но как можно пройти мимо и не пнуть свинец? .. это же просто выше сил :)
  5. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Нравиться мне ваш пост. ДА тут делема что творить емкость аком увеличивать не возможно до бесконечности. Но предположим у тебя акомов 100000квт при твоих нагрузках 8000вт с них можно снять порядка 12.5 часа при убитии акомов после 5-10 циклов, значит снимать будем не более 50 процентов это около 6 часов. Хрен с ним забрали надо же зарядить тупо. 1с Получаются токи заряда охриненые и не одна сб и вэу не справиться. Конечно лутще гена. Либо СБ и ВЭУ должны всегда превосходить по мощности акомы на зарядных тока в 10 раз.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Товарищи! у нас тут на форуме похоже наметилось соцсоревнование "кто припишет меньше циклов заряд\разряда свинцу" до этого лидировал Вонг, с 30ю циклами, но теперь наметился новый лидер. Поаплодируем новому лидеру!
  7. visser
    visser
    visser
    Томмот
    А почему нельзя убить запросто переразряд более 150 процентов (несколько подходов) доливка электролитом, холодные условия. Убить можно все но цель. Убийство акб это убийство все системы со всеми вытекающими. Делать надо на десятки лет а не на один день.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Visser, я готов убить за один день то что вы сделаете на десятки лет "случайно уронив с лоджии 14го этажа" по глупости это вполне равносильно
    Как можно сделать переарзряд на 150% с помощью самого тупого инвертора который отстёгивает нагрузку при достижении на батареях 10,5V а у вменяемых инверторов этот порог задаётся руками. Доливка электролита у каких батарей? AGM или GEL или может в LiFePo4 ? холодные условия это как ? жизненноважная автономная система в сугробе?
  9. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Запросто хоть и батарейки умные не до заряжай постоянно и умрут есть еще саморазряд.
    Вот в сугробе она наверно более будет востребована будет.
    Первое убери все греющие нагрузки (отопление и прочее) из схемы. Посчитай чистую электрику.
    По тепловым есть интереснее варианты без сб (КПД у них сильно низкий).
    Сократи до минимума энергозатраты. Иначе аком большой мешок.
  10. visser
    visser
    visser
    Томмот
    У всех акб срок службы в таких режимах не более 6-8лет как фортуна повернется. Вся проблема в автономке не чтоб генерировать а чтоб сохранить. СБ ВЭУ имеют прерывный характер. Решается это все если бы излишки брала энергосеть. Но у нас это не возможно значит надо хранить. Как и где вот в чем вопрос.
    Чем и интереснее микрогэс у них нет перерывов в выдаче энергии.
  11. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Кладезь мудрости :)]
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Похоже просто делать нечего, вот и развлекается как может:aga:
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Решается одна проблема но появляется другая - зависимость от электросети, которая в сельской местности означает регулярное сидение без света. Значит опять нужны аккумы. А если есть аккумы то непонятно зачем тогда сеть.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если есть сеть, аккумуляторы не нужны.
    Если отключат электричество, можно включить генератор.
    Как часто за последний год, у Вас в поселке отключали электричество и насколько?
    Я спросил у председателя СНТ, как часто у нас отключают электричество?
    Она сказала, что отключают для проведения работ.
    Недавно устанавливали второй трансформатор, и электрик когда подключает новые дома, обесточивает линии ведущие к ним.
    Электричество от СП, без аккумуляторов с использованием сети, стоит около 3 рублей.
    С ними, как и от бензогенератора- около 20.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И все же, я аккумуляторы бы не стал исключать.
    На мой взгляд, емкости аккумуляторов должно хватать на несколько часов автономии.
    Обсуждать тонкости лучше здесь https://www.forumhouse.ru/threads/74038/
