1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Потому что _долговременное_ потребление долгими зимними вечерами именно такое и даже меньше. Двухкиловаттный чайник работает 3 минуты 20 секунд, а еще восемь часов двухкиловаттная электростанция переводит топливо в шум и вонь работая на нагрузку 300вт.
    По уму тут нужен бы источник этих 300вт с высоким кпд и не особо большой аккумулятор в качестве буфера, способный выдать эти два киловатта в течении трех минут, после чего спокойно восполнять потраченные 100 вт*ч энергии в "свободное от работы" время. К сожалению, в продаже нет простого и готового решения, позволяющего аккумулятору работать в буфере с генератором, это надо конструировать. В идеале это должно выглядить как некий "УПС с моторчиком",который сам решает заводить ли его мотор и на каких оборотах работать в зависимости от нагрузки. Если глубокая ночь и включили одну светодиодную лампочку чтобы сходить в сортир то очевидно что мотор можно не заводить, а обойтись аккумом. Если же вечер и хозяин сидит за компом (или у телевизора) - мотор должен завестить и питать нагрузку, одновременно подзаряжая аккумулятор. Если хозяин вдруг включил электрочайник - этот небольшой мотор не должен надрываться, ему в течении трех минут поможет аккумулятор.
    Если бы китайцы до такого додумались - я бы немедленно купил. Если здесь есть кто-то имеющий знакомых среди китайцев - подкинули бы идею что ли... А так вот кручу в руках пятидесятикубовый движок с электростартером и генератор постоянного тока от старой военной электростанции и думаю как бы их состыковать - очень уж конструктив у моторчика неудобный.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    WatchCat, похоже, возникло некоторое взаимное недопонимание.
    Я считал, что последние несколько сообщений относятся к чайнику, максимум, еще к варочной поверхности (электроплите). Уверенность моя проистекала из контекста обсуждения. Кроме того мне казалось, что остальное обсудили и я даже свое видение приоритетов нагрузок привел.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Точно так. Поэтому нужны две составляющих: инвертор с необходимой номинальной мощностью и быстрозаряжаемый электронакопитель. Без последнего делать нечего.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    О, я смотрю тут КПД считают.
    Имеется бензодырчик Nissamaran IG-600 со сдохшим инверторным блоком.
    Откинул я инвертор, прицепил на одну фазу самодельный импульсный зарядник и мультиметр.
    Ситуация такая: на ХХ без нагрузки дает 320В и примерно 660Гц, цепляю зарядник - проседает до 160-170В и 320Гц. Зарядник дает на зарядку 7А. То есть нагрузка с учетом КПД преобразования грубо 100Вт.
    Если начинаю поддавать газку - идет на взлет, еле успел заглушить, до 450В долетело. Оно и понятно, зарядник у меня нагрузка нелинейная, даже обратно пропорциональная - чем выше напруга, тем меньше тока берет.
    В общем оставил на ХХ. Емкость бака намерил 1,38л. Проработал он на баке ровно 9,5 часов. То есть расход составил 145 грамм объемных в час.
    Допустим, за это время был выработан 1квтч энергии, что соответствует 3,6МДж.
    Для простоты допустим, что в баке примерно 1кг бензина.
    Теплота сгорания бензина 42МДж/кг. Получается КПД 8,6%. Негусто :)
    Правда, он мне еще предбанник греет. Выхлопуха на улицу выведена. С учетом этого, пользы получается поболее.
    Но по чистому электричеству на ХХ хрень какая-то, маловасто.
    Когда был жив инвертор, он от того же бака работал 3,5 часа, ток заряда средний 12А. То есть нагрузка на генер Ватт 180 - грубо раза в два больше, а работал он почти в три раза меньше. То есть КПД еще меньше.
    Такие дела.
    И это четырехтактник. Каков КПД у двухтактных дырчиков, которые на каждом углу по 100 баксов - и представить страшно.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ubuser
    Иногда смотреть на КПД не приходится, когда сети нет вообще и главное выжить в таких условиях.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня сети нет вообще. Когда есть солнце, спасают солнечные панели. А когда нет - я был бы не против более эффективно использовать бензин.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я купил Г Г он работает на газе сжиженном. Очень выручает зимой. и когда нет солнца.
    Эконмичнее чем бензин.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В вашем регионе может быть и да, и то при наличии тёплого, хорошо вентилируемого помещения.
    А как быть в МО?
    Сколько нужно энергии для поддержания тепличных условий?
    Попробуйте завести свой ГГ хотя бы при -5, а при -15...
    С газом в баллоне при -15 возникают проблемы (не испаряется он, вернее половина смеси испоряется, а половина нет, соответственно имеем якобы конденсат, который просто сливаем перед очередной заправкой, тем самым увеличиваем стоимость топлива в два раза. Где экономия?).
    С бензином, тоже в -15 проблематично (заливает свечку).
    В автономке нужен дизель!
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я раньше исползовал баллный газ который стоял в отапливаемымом гараже с вентиляцией при работе ГГ.
    В этом году подключил сетевой газ. Экономия значительная
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть чуть чуть света, газа, воды, ещё наверное канализация центральная...
    Какая тут может быть автономка?
    Вам в резервухе нужно опытом делиться)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет канализации нет ! Однако это тоже автономка а не резервуха.
    Света нет и не будет в этом году. А газ провели по ой простой причине, что рядом есть сетевой газ среднего давления. Отопление котлом.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    То есть, то нет, определитесь, а то путаете форумчан.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не все так плохо. :) Я на старой машине ездил на смеси газ+бензин, и да, пришлось городить конструкицю из
    двух регуляторов, чтобы подключать два баллона одновременно.
    Про половину баллона "конденсата" - мягко говоря, не правда. Ну и, если жаба душит выливать топливо на землю - можно вылить остатки в алюминиевую канистру с 92-м бензином, дать смеси постоять ночь на морозе: слить горючее, и выколотить замерзшую воду... Собственно, в 90-е, зимой так приходилось делать всегда.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Где то здесь можно почитать.
    Машину Вы заводите на бензине, прогреете и переводите на газ - это раз.
    Редуктор стоит под капотом (там тепло), из балонна идёт жидкарь - это два.
    Когда бибика едет, то газ (в жидком состоянии) плещется - это три.
    Четыре - ГГ, работающие на баллонном газе, не подходят для автономных систем, рассчитанных на круглогодичное использование ввиду большого энергопотребления на собственные нужды для создания тепличных условий эксплуатации.
    Пять - особо опасен.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А ведь и правда не бывает сейчас полбаллона конденсата!
    ГГ- классная двусмысленность в данном контексте!
    Газгольдеры- именно на СУГ опираются. И универсальный совет АндреяНС про закапывание всех и вся в грунт тут тоже действует. Зимой тепло земли не даёт газу так сильно замерзать.
    А если нет газгольдера- баллоны ставят параллельно для уменьшения скорости отбора газа и, как следствие- резкого понижения температуры СУГ.
    https://invertory.ru/category/gruppovye-ballonnye-ustanovki-gok/
