1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Присмотрись к Siemens! LOGO.
    Цена и фукционал сопоставимы, программируется аналогично (для РФ Siemens дает бесплатуню русифицированную софтину). Надежны до безобразия.
    В наборе стандартных функций есть ПИ-регулятор и ШИМ (при желании можно контроллер заряда от СБ сбацать;)).
    Кроме того в ПО для программирования кроме режима "симуляция" есть режим "оперативное тестирование", позволяющий на работающем контроллере просмотреть реально измеренные переменные и отследить срабатывание логики.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну уже поздно, купил) да и все озвученное есть и в этой релюхе. Вчера 2 часа игрался, смотрел как и на что реагирует :).
    И не только, и трекер, и САП, и бмску для лифера, и еще кучу всего)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Значит я плохо посмотрел.
    А операции с аналоговыми числами есть?
    На Ebay сименсы попадаются по очень привлекательной цене. Я уже парой запасся. Ношусь с ними как дурень с писаной торбой.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Конечно, иначе блок компаратора работать не будет ;)
    Мне очень понравилось собирать программу из блоков, напомнило детство и конструктор Лего :aga:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    @Вонг, вот так экран сименсовской софтины выглядит в режиме эмуляции:
    Похоже?
    P. S. Это программка управления насосами двух скважин для заполнения двух емкостей со всевозможными блокировками и отображением режимов на встроенном экране контроллера.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Один в один, только не русифицирована оболочка.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Вот это и пугает:)] Тут важно схемы и проги сохранять с комментариями, а то потом фиг разберешься.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Память у компа большая, все запомнит :)
    У меня вот не получается делать столь большие схемы :( Вроде задачу решаешь ту же, а количество блоков меньше раз в пять...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Там по ТЗ много всего впихнуть надо было (контроль качества питающего напряжения и исправности каждого из насосов с обработкой результата и выбора исправного, управление АВР, защита от одновременного включения двух уровнемеров, включение дополнительного насоса при падении уровня в емкости ниже допустимого и проч.), вот и распухла программка. На экране только часть ее.
  10. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Как по мне, для автономки оно слишком прожорливое. От 0,17 до 0,42 МДж каждые сутки, это минус 0,5 ... 1,5 м. кв. ФЭП.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну так любой прибор контроля или регулирования имеет внутреннее потребление... Тут или забить на это, или все вручную включать/выключать.
  12. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Лучше заменить сотни миллиампер для катушек электромеханических реле, на пару миллиампер для кондесаторов твердотельных реле. Не тех, которые впариваются публике по космическим ценам, а тех, которые делаются из двух встречных полевых транзисторов с общими "S" и "G", двух резисторов по сотне килоом, батарейки "Крона" и фототранзистора. Если исхитриться, то можно обойтись и без батарейки :)
    Потери на постоянную индикацию, которая постоянно и нахрен не нужна, тоже желательно убрать.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда вообще нет смысла покупать готовую промышленную автоматику, т. к. она заточена в первую очередь на надежность, и ее электропотребление - редко кого волнует.
  14. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    @aostspb, для широкого потребления нет смысла продавать готовую промышленную автоматику, заточенную в первую очередь на надежность. Поэтому, ставят либо электромеханические реле (с расчётом на действие электрической дуги), либо биполярные транзисторы (с расчётом на температурную деградацию и напряжение пробоя).
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Seva1964, а что используют в надежной промышленной в качестве ключей?
