1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    @Strangeman, везде, где это возможно, электромеханику стараются не использовать.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Кто старается?
    Вообще я, например, считаю что твердотельные реле хороши там, где число переключений превышает одно в час. Если же реле переключается раз в сутки, на время заряда, часов на 8, то эти миллиамперы н икто и никогда не найдёт и посчитать сможет чисто теоретически.
    Да и вообще, вылавливать потери меньше 50Вт в автономке дело неблагодарное...
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Твердотелки очень хороши, но при условии СТРОГОГО не превышения максимального тока и максимальной напруги. (Если токи маленькие и напруги 12-24В по мне так лучше электромеханические.)
    Ток бывает очень большим в момент запуска инвертора. Напруга же проблема при отключении катушек.
    Однако найти хорошую электромеханику на DC с большими токами за внятные деньги БОЛЬШАЯ проблема.
    Я бьюсь за каждый ватт и пинаю всех на этот счёт злобно, иначе 50 быстро превратятся в 100 и т. д. Скажем у нас СКЗУ с БМС кушает около 6 Вт и это нужно ещё уменьшать.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я дома сервер сменил по соображениям потребления. Было порядка 30, стало 12.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Я также для загородного дома подбирал комп и монитор (комп 40вт, а 27 дюймовый моник - 22вт)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сервер с одним ноутбучным хардом?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я же писал о нем и даже обсуждали и, кажется, с Вами.
    Но если бы он был с одним ноутбучным хардом - в чем проблема?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Проблема только в одном в - в громком имени "сервер"
    зы. если всё то что просто включено нонстопом 24 часа в сутки является сервером, то я рекордсмен :)
    медиакоробка на андроиде с 5W блоком питания и расшаренной в сеть флешкой на 64Gb
  9. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Интересно что это за сервер?
  10. Libran
    Libran
    Libran
    В этом как раз, проблем нет:
    "Сервером называется компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека. Сервер и рабочая станция могут иметь одинаковую аппаратную конфигурацию, так как различаются лишь по участию в своей работе человека за консолью.
    Некоторые сервисные задачи могут выполняться на рабочей станции параллельно с работой пользователя. Такую рабочую станцию условно называют невыделенным сервером."
  11. Libran
    Libran
    Libran
    Наверное что-то на атоме, или мобильных версиях core, или AMD E350 E240 формата ITX.
    Выбор экономичной x86 архитектуры не особо велик.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что в Вашем понимании является сервером?
  13. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Вроде атом жрет больше. 12 ватт это когда ничего не делает а может и больше. На счет AMD ничего не скажу. Но больше похоже на что-то типа Cortex с SSD накопителями. Впрочем хотелось услышать ответ автора.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    D945GSEJT
    RAM 1GB
    / - CF 16GB
    /home - HDD 1,5TB.
  15. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Под нагрузкой жрет точно больше 12 ватт. А что за HDD на 1,5ТВ?
