1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    даже то что тут перечислено жрёт больше чем 12W без учёта КПД блока питания.
    Например вот про материнскую плату "Забавный факт: процессор с TDP 2,5 Вт охлаждается таким же радиатором, что и 6-ваттный северный мост, а 3,3-ваттный южный мост и вовсе остался «без прикрытия»." Только она кушает если посчитать 2,5+3,3+6=11,8W похоже это её потребление вы выдали за итоговое всего сервера. Или же замерили общее в режиме простоя компа. То есть когда он собственно свои функции сервера и не исполнял.
    Или вот для примера данные с "зелёного" WD на 1Tb
    12V - 0,55А
    5V - 0,7А
    в сумме ~8W
    какой же у вас?
    Сервер это комп желательно выделенный который постоянно выполняет какие либо функции кроме того что просто стоит запущенным и пусть по маленьку но в пустую кушает энергию.
    Например у меня нонстопом запущен торрент клиент что вызывает постоянную активность харда, а когда идёт загрзка в 11Mb\сек то и камень на 50% загружается, а это целик Е3200 не чета атому по производительности. Всегда запущен DLNA медиа-сервер для телика поддерживающего DLNA и UDP Proxy для второго телика с дроидной коробкой для IPTV. Ну и кроме этого там стоит много хардов для раздачи контента на все остальные домашние компы где свои диски мелкие SSD чисто бутовые. В итоге проблем с бэкапом чего то нужного с каждого отдельного компа не стоит.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    15Вт - пик при работающем HDD.
    Диск выбирал с небольшим потреблением из соображений надежности. При работе еле теплый. IMG_22-11-2013_224106.jpg
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вынужден признать с диском УДИВИЛИ... я сегейты вообще не рассматривал как экономичные.
    По опыту общения с оными на работе (ноутбучными, десктопными и серверными) они всегда более горячие и прожорливые чем те же WD, но тут они похоже постарались.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    VoronNew, мы с Вами этот вопрос уже обсуждали. Мне не нужны
    Если все перечисленное Вам необходимо и в Вашем понимании является целью приложения усилий и материальных средств - пожалуйста, но зачем навязывать это другим?
    И жесткий диск, как видите, по параметрам максимального потребления куда скромнее WD грина. WD, кстати, не люблю и не использую, но это так, к слову, а не повод для холивара. А Сигейты попадались очень разные. в Ноуте сейчас 500ка 7200 гораздо холоднее предыдущей 120ки 5400.
    Вполне выделенный и вполне выполняет нужные мне функции.
    Навскидку:
    MySQL
    OpenVPN
    NFS
    Apache
    OWFS
    SSH
    HostAPD
    Естественно, маршрутизация, т. к. инет раздается на 2 интерфейса.
    2 внешних, в мир и районную локалку.
    Ну и всякие скрипты управления гроубоксам, сбора данных в эту самую MySQL, Web мордочка для всего этого дела.
    Это все очень неудобно делать на рабочей станции, это все должно работать 24х7 (естественно, на таком оборудовании невозможно, но близко к тому). И это все очень скромно нагружает мой атом.
    HDD большую часть суток выключен, т. к. торрентов нет, а файловый архив не всегда нужен.
    hdparm -B 250 -S 241 -M 128 /dev/sdb
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    VoronNew, Вы посудите сами, какой мне смысл врать?
    Потребление измерено прибором VC9808+. Не бог весть, что, но поверялся на работе по NI PXI-4072 - получилось менее 1%. По мне, так вполне достойно. Т. к. плата питается единственным напряжением 12В - в автономке или резервном очень удобно. Как раз тогда, когда нужен минимум потребления - никаких лишних БП. Есть собственное отключение при 10,8В, но периодически опрашивается sensorsd и при <11,5 выдается shutdown -h now. Надо бы допилить, чтобы при >12 внешняя схема кратковременно замыкала контакты Power на плате.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, еще о Сигейте. Этот китаезик имеет date code 10182, т. е 2009-10-30
    Вот с тех пор и трудится. Я уже жалею, что не купил 2.
    На даче особенно актуально было бы. Примерно та же конфигурация, только еще питание HDD отрубать через ключ на 1-wire, например. Или с LPT бит вытянуть.
    Корень то на CF. Если мороз и почему-то отключились - после восстановления стартанули, прогрелись, включили питание HDD и примонтировали /home.
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Вот кусок лога потребления Asus EEE 901 (Atom N270, 945 GSE), CPU idle и бенчмарки CPU Blowfish, CPU CryptoHash:
    Код:
      Time  BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC  1314  B%  32
    23:37:35 12.68  0.50  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:37:37 12.70  0.65  0.00  0.62 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:37:39 12.68  0.50  0.00  0.59 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:37:41 12.68  0.60  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:37:44 12.66  0.55  0.00  0.71 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:37:46 12.68  0.45  0.00  0.65 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:37:48 12.66  0.60  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:37:50 12.68  0.50  0.00  0.79 11.04 14.47  21 1000000  0.00  47  0
    23:37:52 12.68  0.60  0.00  0.62 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:37:55 12.68  0.55  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    --Press SPACE to exit-------------------------------------------------
    23:37:57 12.70  0.50  0.00  0.62 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:37:59 12.68  0.60  0.00  0.67 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:01 12.68  0.50  0.00  0.80 11.04 14.47  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:04 12.68  0.60  0.00  0.78 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:06 12.68  0.55  0.00  0.79 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:08 12.68  0.55  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:10 12.70  0.60  0.00  0.66 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:13 12.66  0.45  0.00  0.65 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:15 12.66  0.65  0.00  0.71 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:17 12.68  0.50  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:19 12.66  0.60  0.00  0.67 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:21 12.68  0.55  0.00  0.62 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:38:24 12.68  0.45  0.00  0.72 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:26 12.68  0.60  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:28 12.68  0.50  0.00  0.72 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:30 12.66  0.60  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:38:33 12.68  0.55  0.00  0.71 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:38:35 12.68  0.45  0.00  0.79 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:37 12.68  0.60  0.00  0.79 11.04 14.47  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:39 12.68  0.50  0.00  0.78 11.04 14.47  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:42 12.68  0.60  0.00  0.78 11.04 14.47  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:44 12.66  0.55  0.00  0.78 11.04 14.47  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:46 12.68  0.50  0.00  0.78 11.04 14.47  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:48 12.68  0.55  0.00  0.95 11.04 14.47  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:50 12.66  0.45  0.00  0.76 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:53 12.68  0.60  0.00  0.80 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:55 12.68  0.50  0.00  0.79 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:57 12.68  0.55  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:38:59 12.68  0.60  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:02 12.68  0.50  0.00  0.62 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:04 12.70  0.60  0.00  0.62 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:39:06 12.68  0.50  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:08 12.68  0.60  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:11 12.70  0.60  0.00  0.72 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:13 12.68  0.50  0.00  0.60 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:15 12.68  0.60  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:17 12.68  0.50  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:39:19 12.70  0.50  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:22 12.70  0.60  0.00  0.62 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:39:24 12.68  0.45  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:39:26 12.68  0.65  0.00  0.60 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:39:28 12.68  0.50  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:39:31 12.70  0.55  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:39:33 12.68  0.55  0.00  0.71 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:35 12.70  0.45  0.00  0.72 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:37 12.70  0.65  0.00  0.60 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:40 12.70  0.45  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:42 12.70  0.60  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:44 12.70  0.60  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:39:46 12.68  0.45  0.00  0.74 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:48 12.68  0.60  0.00  0.71 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:51 12.70  0.45  0.00  0.61 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:53 12.70  0.60  0.00  0.60 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    23:39:55 12.70  0.50  0.00  0.83 11.04 14.47  21 1000000  0.00  47  0
    23:39:57 12.70  0.40  0.00  0.72 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:40:00 12.68  0.60  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:40:02 12.68  0.50  0.00  0.77 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:40:04 12.68  0.60  0.00  0.60 11.05 14.46  21 1000000  0.00  47  0
    23:40:06 12.68  0.60  0.00  0.62 11.05 14.46  21 1000000  0.00  48  0
    Множте колонки BattV LoadA (7,5-10,5Вт), прибавляйте потребление желаемого HDD/SSD, минусуйте потребление 8,9 LCD экрана (~1-3Вт) получите потребление такой системы.
  8. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Привык к D510. Да одноядерные жрут меньше. Был не прав.
  9. Libran
    Libran
    Libran
    Обещают ещё меньше, для экономичного сервера/роутера самое то. Только в компектушке, как всегда у них бывает, фиг найдёшь(- бусинесс однако.
  10. Libran
    Libran
    Libran
    Кхм... :)
    Всё это конечно замечательно, но (по моему скромному мнению), TDP в шестьдесят пять ватт плюс, в формате 24 на 7, слишком жирно для автономной системы.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это совсем не то, что Вы подумали :) Просто маленькое увлечение растюхами, исключительно сельхоз назначения. Огурчики там всякие, томатики.
    Что касается выбора платформы - ARM хорош для подобных задач, но пока от перехода останавливает вооруженность периферией. Я знаю, что уже есть с двумя SATA и двумя Ethernet, но пока только присматриваюсь.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Интел на свои камни рисует 65W от балды, что на целик 2400MHz что на Е8200... Надо же как то продавать камни с буковками S и T в полторы цены с заявленным пониженным энергопотреблением, а по диагностическим утилитам типа HWMonitor под LinX сей камень кушает 18W. А уж новые целероны те что G это вообще песня, при своих 2600MHz потребляют в районе 12W а производительность выдают на уровне Е8400. Чисто по производительности на 1W они рулят немеряно.
    не уж то роутером с 4мя портами не кошерно пользоваться? а уж про мелкие гигабитные свичи молчу...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По назначению - кошерно, но там некоторый напряг с другой периферией.
  14. Libran
    Libran
    Libran
    Именно про них и подумал, всё норм. :)
    Если вы про тот SOC, сылку на который давал выше, это самый что ни на есть настоящий x86.
    Там с переферией всё хорошо: 2 сетевушки, PCIe, 3 USB, 2 COM. На всё про всё 2,2 W.
    Вроде даже будут торговать за €57 платой для разработчиков.
    Правда там всего один сетевой порт, mPCIe тоже один, и оперативки впритык.
    Я бы этим утилитам доверял с осторожностью, лучше на входе мерить. А плюс написал потому, что не камнем единым живёт сия материнка.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для мерения на входе есть ИБП который показывает нагрузку от всего компа. А утилита интересна тем, что меряет конкретно камень. и видим далеко не заявленные 65W :)
