1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Libran, я имел в виду именно ARM. Взял поиграться Raspberry Pi. Интересная штука, только нужно стабилизатор на импульсный поменять. Потребление 500мА. Если учесть, что питается он 3,3В - это 1,65Вт. Не AVR, но и возможности куда больше. Тем более, это уже с Ethernet контроллером.
  2. Libran
    Libran
    Libran
    Понятно. Кстати Intel Galileo, как раз и разрабатывался как x86 конкурент малинке.
    У Raspberry тоже всего один сетевой порт. Можно конечно попробовать USB сетевушку прикрутить, но под ARM головная боль с драйверами.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там не столько в драйверах дело, сколько в архитектуре. К USB host процессора подкьючена USB сетевуха, содержащая в качестве бонуса USB hub. Именно поэтому малина не годится в качестве NAS. Весь обмен упирается в узкое горлышко 1го канала USB.
  4. Flegma2003
    Flegma2003
    Flegma2003
    Челябинск
    от закипания помогает расширительный бачек
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Он скорее от резкого повышения давления. Как только обьем бачка закончится, а это будет быстро, следующий кто поможет - аварийный клапан на 6 очков, а затем дорогущий теплоноситель польется на пол. Или в баночку, которую установили.
    От закипания обычно помогает система аварийного охлаждения бака, в контроллерах делают такой выход, при перегреве контроллер открывает эл. магнитный клапан и начинает сбрасывать нагретую воду за борт, в бак набирается холодная. Либо можно задвинуть по этому сигналу жалюзи на СК.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Еще можно врубить фанкойл.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, автоматически.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не. Его емкость как раз и должна быть рассчитана так, что бы при вскипании всех имеющихся гелиоколлекторов хватило места для перелива вытесняемого при этом антифриза.
    Коллектор остыл - жижа пошла обратно.
    Таким образом при правильном выборе и монтаже, использование мембранного бака предохраняет систему от чрезмерного повышения давления и потерь антифриза.
    Это я у немцев подсмотрел. :|:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Точно так же надо решать проблему при монтаже
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Бак расчитан на компенсацию изменения обьема теплоносителя при изменении температуры теплоносителя. Есть системы с защитой от перегрева со сливом теплоносителя из коллектора и автоматической заправкой обратно. Контроллеры с этой функцией от 200т ойро. И сама обвязка не меньше. В стандартном варианте рабочее давление системы 4-5 бар, аварийный сброс при 6ти.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вот это пожалуй самый лучший вариант. Особенно если трубы из металлопласта. У меня вот вскипел коллектор - трубу сорвало - насос выплюнул весь антифриз и сгорел сам от перегрева...
    Что первое сдохло теперь не определить.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этот вариант самый затратный и сложный по действию. Есть водяные клапаны, управляемые механически по датчику температуры. Такой устанавливают на накопительную емкость, и по датчику температуры сбрасывают кипяток. Единственное требование - нужен действующий безотказно водопровод - для подачи холодной воды. В таком варианте даже не нужен сильно умный контроллер.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Этот вариант лишь часть проблемы снимет. Если умер первым циркуляционник - т-ра в накопительном баке не поднимется а вот в коллекторе жижа будет кипеть. так что клапан сброса давления необходим, причем именно на коллекторе. Ну или как Вы выше советовали - полный слив жижи.
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Добавлю от себя, может пригодиться. На котельной промпредприятия (3 водогрейных котла по 500 квт, Будерус) на контурах подачи тепла, а их несколько, стоят спаренные цирк. насосы. Если один останавливается по аварии, другой включается. Помимо этого несколько противоаварийных защит (до 10 сценариев). От критично малого или большого давления теплоносителя, перегрева котлов, пропадания газа и т. д. Определяется настройками контроллера. Конечно, цена таких насосов довольно приличная, но в общей доле затрат на систему, некритична. А если оценить возможный ущерб от аварийных ситуаций такого рода, то стоит подумать о возможном применении.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Я именно это и сказал. Что не так?
