1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    [​IMG]:)
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Незнаю, времени нет в меню залезть, посмотреть. :(
  3. Weis
    Weis
    Weis
    А не надо в меню.
    Просто когда лог на экране компа надо курсор навести на "выскочившую" в строке "Alarms" красную единичку и чуть подождать. Рядом появится описание тревоги.;)
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Пробую... Пишет "High array voltage current limit"
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Вот зараза!
    Что хочешь, то и думай:" Высокое(ий) напряжение ток массива".
    Что ему не нравится? Напряжение открытой цепи явно ниже 150 В, о токе в 60 А можно только мечтать:faq:
    Есть предположения?
    Дело в том, что такие же сообщения выскакивают у владельца системы под Киевом при сходных напряжениях СБ.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Может он на уставки АКБ ругается? Завтра попробую по другому дипы переключить.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Нет, это он на СБ ругается.
    Вот только за что?
    Ограничение зарядного тока (ниже 60 А) начинается при увеличении Uос более 140 В, а до них еще как до Шанхая раком:|:
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Главное пишет не везде... глянь на вложени внизу...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Тут все правильно.
    Сейчас этой тревоги нет, вот он и не показывает.
    Лог информирует, что тревога была ранее (вероятно днем).
    У меня тоже строки разбегались, перешел на Mozilla и все встало на свои места.
    Нашел:|:
    High Input Voltage Current Limit - уменьшение тока из-за высокого входного напряжения TriStar-MPPT автоматически уменьшает ток на входе от солнечных панелей в случае, если напряжение солнечных панелей приближается к максимально допустимому значению в 150 В постоянного тока. Напряжение на входе солнечных панелей ни при каких условиях не должно превышать 150 В. См. график уменьшения тока в разделе 8.0 (мануала на тристар).
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть ощущение, что это перевод неправильный. т.к. при уменьшении контроллером потребяемого тока - напряжение на СБ однозначно пойдет вверх. Скорее всего - контроллер пытается ограничивать ток, идущий от СБ, хотя непонятно - зачем...
    При наличии пульсовой модуляции - было бы логичнее часть пульсов гнать на балласт, тем самым защищая потребителя от высокого напряжения батареи без изгиба трехмерного пространства. :)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Перевод правильный.
    Контроллера ограничивает ток или напряжение для того, что бы выходной ток (на АКБ) не превысил ограничение контроллера в 60 А, а мощность 3200 Вт (предельная при Uакб=48 В).
    Максимальный входной ток (ток СБ) контроллера ограничен величиной 48 А.
    Ограничивает именно напряжение, так как напряжение открытой цепи солнечных батарей зависит от инсоляции гораздо меньше чем ток (при этом контроллер "не знает" мощности подключенных к нему СБ), соответственно отношение Uсб к Uакб - величина хоть как-то, но стабильная. Именно это отношение позволяет прогнозировать величину тока АКБ.
    Например если это отношение равно 1.5, то и ток АКБ будет примерно в 1.5 раза больше тока СБ, ну а дальше (возникнет ли опасность выхода за ограничения контроллера) все зависит от мощности подключенных СБ
    Таким образом исходя из предельных параметров контроллера уже при напряжении СБ 66.7 В при токе СБ 48 А достигается предел мощности 3200 Вт (при 48 В АКБ) и возникает необходимость защиты контроллера.
    При расчете коррекции контроллер вероятно использует и средние значения тока и прочие условия.
    Косвенно об этом говорит наличие в подробном логе столбцов со средними значениями тока АКБ, напряжения открытой цепи СБ, мощности СБ, напряжения точки максимальной мощности СБ, напряжения АКБ.
    Зачем-то они вычисляются? Полагаю что для расчета ограничений.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну вот и половина сентября пролетела... Солнца было маловато, но и похолодало, так что выработка в ожидаемых пределах. Пока суммарная выработка отстает от потребления, придется, видимо, еще добавить панелек...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А следующим летом - половину панелей сдавать соседям в аренду? :)
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Неа, самому маловато. :) Мои АКБ с радостью съедят ток в три раза больший :hello:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вонг, не напомните, какая суммарная паспортная мощность СБ у Вас выдает в среднем по 3 кВтчаса в день?
    Сдавать в "аренду" (продавать) надо электроэнергию, а не "железо".:):um:
