1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Он четырехтактный... масло не ест... оно в картере... а вот бензин он не ест... он его прямо заглатывает :aga:
  2. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Сплит системы Deluxe с наружным блоком серии Zubadan Inverter
    MSZ-FD25VA 798x257x295 655 445
    MUZ-FD25VABH 800x285x550 1947 1323
    MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH 2.5 / 3.2 2602 1768
    работает на обогрев до -25.
    2602 розница
    диллер 1768 баксов
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это все маркетинг.
    Я в принципе и китайский гоп-стоп Kentatsu в -19 на тепло гонял, и оно работало и около +40 на выходе давало.
    Но сразу возникает пару вопросов:
    1. КПД
    2. Надежность
    И взвесив одно и второе, приходим к выводу, что проще ТЭН включить. Дешевле в результате обойдется.
  4. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Дешевле печечку протопить)
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Тепловые насосы, кроме того, имеют кучу проблем. Воздушные работают до -15 где-то, грунтовые сделают вам вечную мерзлоту на участке и сами перестанут работать.
    Пере станьте тролить. У меня на вечной мерзлоте уже поперли тюльпаны.
    ТН может заморозить лишь мозги.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Свой вопрос обсуждал в теме
    "https://www.forumhouse.ru/threads/181487/page-16", но видимо здесь ближе к теме. Может кто-нибудь поделится своими соображениями или имеет опыт.
    Включил диоды Шотки в цепь солнечные модули- контроллер. Но они сильно греются, т. е, надо ставить радиатор. Какой? Есть ли промышленные или использовать что-то типа швелера из алюминия? И ещё. У диодов очень маленькие и тонкие "ножки". Паять не пойдёт - слишком тонкая работа и можно повредить диод. Знакомый, радиоинженер, сказал. что существуют специальные панели для подключения диодов, но ничего подобного в поисковике не нашёл. Что можете сказать?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну не должны они ргеться! Проверяйте падение напряжения на них- если там порядка вольта- выкидывайте их на)(рен! Берите нормальные дШ в нормальных корпусах- см. далее...
    Ставьте варианты в корпусах ТО-220/ТО-263/ТО-247- для них любой кусок люминя подойдёт, компьютерные радиаторы- забесплатно в любом комп. сервисе...
    https://www.compel.ru/FLygv/SA0P/
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Мax94
    А можно ли ставить на общий радиатор 2 диода? У них присутствует гальваническая связь между катодом и металлической основой диода.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если катоды общие, и диоды включены Вами по "диодному ИЛИ" для объединения панелей- то да, можно ставить на общий радиатор с эл. контактом пары "катод-радиатор".
    Можно даже поставить диод сдвоенный в одном корпусе- лишь бы каждый из них имел Imax с запасом выше, чем Isc панелей.
    http://www.compel.ru/FLWzK/SA0P/
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, они вроде все как шотки, а прямое падение напряжения указано как 0,6-0,7 В.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для токов в 20-100А так и будет. Тем более это гарантированный максимум. Реальность лучше.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Остановил свой выбор на этих. STPS41H100CG (ST) Буду искать. Если не ошибаюсь, средняя короткая ножка катод, а крайние - анод(+)?
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Можно наковырять Шоттки из старых дохлых БП от компов. Вместе с радиаторами.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если батареи насоединять в 600-1000В цепочки, то 1В на диоде - это сущая мелочь.
    Да, но такие неудобно крепить и паять ("очень тонкие ножки", по вашим словам). Болтовые удобнее обычным электрикам, далёким от микроэлектроники.
    См. например наши Д305, Д246, КД203, ДЛ132-80 и т. п.
    Или ebay. com - поиск - Blocking Diode
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По диодам вроде в одной из соседних веток уже измеряли и расчитывали - потери на диодах будут соизмеримы с потерями шунтового сопротивления от затененного массива СП. Таким образом эти диоды нафиг не нужны.
