1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Вот, блин, сколько людей - столько мнений. Для чего диоды? У меня 2 сборки относительно друг-друга расположены 90 град. Когда солнце светит на ЮЗ сборку прямо в "лоб", ЮВ уже начинает затеняться. Спасают ли диоды, расположенные на панели, от разряда АКБ, когда одна из сборок будет затенена?
    Сегодня для интереса проделал такой эксперимент. Солнце светит в угол сборок, т. е., к каждой на 45 град. Подключена одна из сборок. С панелей идёт ок. 11А, от контроллера на АКБ ок. 6.4А - идёт зарядка. Подключаю 2-ю сборку и зарядка от 1-го контроллера уменьшается более чем вдвое.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Должно быть наоборот, тем более если контроллер MPPT.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jabber
    Согласен на все! 00% На таких потери очень высокие.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бяда, судя по всему, с током. При киловольте пара ампер была бы максимум. У Алексеича многоамперные цЕпочки...
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexeich
    Чтобы не было такого я установил у себя трекер.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ну почему же? Если зарядный ток, идущий от контроллера к АКБ уменьшается, значит стадия абсорбции. Так ведь?
    Контроллер ШИМ.
    Будьте добры, разжуйте. :faq:
    Ну вот блин, теперь тратиться на трекер. :(
    К тому же у меня разнобой в панелях и возникнет та же проблема.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот ответ на эту просьбу:
    То есть у Вас ток с СП более 10А, если на диоде падает 1В (кстати, Вы померяли реальное значение?), то мощность рассеивается в 10Вт- дофига без радиатора да ещё и для обычных "таблеток" (Вы же их ставили?).
    Несмотря на это, закон сохранения энергии не отменяется:
    и даже если ШИМ- разница в 11А с СП и 6.4А после контроллера нереально ошибочно) велика!
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexeich
    Трекер я сделал сам и Вам можно тоже. Панели разные, ну и что ?
    Собираете по току в последовательную сеть, по напряжению в параллельную цепь. Вот и всё !
  9. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Надо делать чистый эксперимент - обе СП ставим на солнце одинаково, контроллер только один, АКБ только разряженный, в цепи "АКБ - контроллер" мультиметром видим ток. В цепи той панели, на которую набросим мешок (для затенения) лучше поставить второй мультиметр для замера величины и направления (!) тока только в этой цепи. После этого опыта у Вас будут ответы на все Ваши вопросы.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я убрал диоды, когда обнаружил, что они сильно греются. И эти замеры без диодов.
    Если не ошибаюсь, меня уверяли в том, что если ампераж после контролера стремится к 0 (а это я неоднократно замечал), значит АКБ на стадии поддержки или на подходе к ней.
    BOB691774, трекер, это конечно вариант, но проблема найти место, чтобы с утра до вечера было открыто. А ставить далеко от дома, чтобы потом ещё немало потратиться на кабель большого сечения...
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Которые в параллели?
    В цепь панель - контроллер? По поводу направления - оно может поменяться, т. е., может пойти разряд в сторону затенённой панели?
  12. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Я Вашу схему не знаю (не помню). Можно по разному проверить и получить все ответы для разных случаев соединения.
    Для этого и нужен эксперимент, чтобы знать это точно и не применять в этом случае слово "может".
    P. S. На самом деле диоды, которые поставил в панель производитель... могут быть и пробитыми. Для начала эксперимента я бы их проверил.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но энерния с панелей куда-то должна деться? Если с неё идёт 11А при например 30В, а на АКБ идёт 6,4А при ~28В- куда делось 11*30-6,4*28=150,8Вт? Просто на нагрев контроллера?
  14. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Всем привет. С большим трудом, но таки осилил 75 страниц.
    Итак, являюсь владельцем автономки "классической" в маркетинговом смысле схемы. MAП 12кВт гибрид, 48в 225Ач АКБ (Trojan), REG GG7200 (сжиженный газ) + САП 9 кВт. Все это стоит в неотапливаемом гараже в помещении, куда в дальнейшем планируется добавить отопительный котел. Пока в доме не живу - строюсь и довожу до ума эту самую систему. Центрального эл-ва нет и не думаю что будет в перспективе года, газа магистрального - тоже. А переезжать жить нужно уже через 1.5 месяца. А это кроме меня еще супруга и 2-е детей (малых). Супруга вполне стандартна в смысле своих женских желаний иметь стиралку автомат и прочие радости жизни. Топиться планирую дровами. Но в доме УПШ, соответственно насосы будут.
    Мои личные наблюдения по данной системе (после около полугода эксплуатации):
    1. От инвертора ожидал явно большего за его цену. По крайней мере не таких больших токов холостого хода. Хотя, возможно, я еще просто не использую его на 100% (нет СБ например и внешки) и не оценил все прелести.
    2. САП 9 кВт от МикроАрт это какая-то наколенная и не продуманная поделка. Хлипкие разъемы, корпус требующий доработки (попробуйте завести в него силовые одножильные с сечением 6 мм2). Инструкция по доработке гены к нему в комплекте - ложь в высшей инстанции - пока делал убить хотел производителя (я конечно понимаю, что доработка гены это тоже их бизнес, но тогда нефиг комплект доработки продавать). За свои деньги - бесполезное приобретение. Все равно вручную стартую гену - нет у меня доверия, причины ниже.
    3. Гена газовый от REG, доработанный. Ожидал экономии, получил фиг знает что. Если нет магистралки - смотреть в его сторону бесполезно. Зимой почти не заводится при окружающей ниже -20. Даже если заводится - 50л баллон замораживает даже малой потребляемой мощностью на раз. (при температуре +2-3 все равно замораживает баллон за 3-4 часа). Качество генерируемого эл-ва удручает - масса помех даже после рекомендованного фильтра ЭМП. При условии, что инвертор это пропускает на потребителей при работе гены - это очень критично. Работа на заряд АКБ по классической схеме 0.1/0.05C заправки 40л хватает на 16-18 часов работы гены. Да, более или менее стабильно стартует зарядка на МАП только после повешения на гену балласта в 250 Вт. Иначе - "ожидайте, ваш звонок очень важен для нас"
    4. Батареи пока работают, но у меня похоже их хронический недозаряд (см выше - гена быстрее вымораживает баллон, чем удается их заряжать)
    Соответственно посещают меня думки плана:
    1. Что делать с геной? Газа жрет вагон, масло жрет, нестабилен зимой, заправлять неудобно. Качество эл-ва может убить серьезную технику. То ли искать нормальный маломощный бензиновый 2-2.5 кВт генератор с гильзованным движком от хонда/робин/колер/митсу/кто там еще. Толи даже сразу смотреть в сторону инверторника (типа Yamaha 2800i). Скорее всего без электростартера - нет доверия САПу, денег лишних он тоже стоит хорошо (если сравнить скажем указанную ямаху с Honda 30i)
    2. Что делать с блоком АКБ - сейчас при работе электроинструментом и постоянным проживанием здесь завожусь раз в 3-7 дней, но когда семья будет жить в доме - как бы не пришлось ежедневно гонять...Т.е. похоже наращивать надо
    3. Стоит ли прикручивать ко всему этому альтернативку? Ветра частые и хорошие, солнце как всегда в МО - не дофига прямо скажем... Но у ветряка есть ресурс и он шумит (судя по отзывам), а шум я не люблю и к любым посторонним быстро движущимся предметам на своем участке при наличии на нем же детей отношусь далеко не позитивно... А вот сколько например зимой можно снимать с СБ установленной мощности 1кВт для примера?
    Да и вообще, напрягает что газовый что бензиновый генератор + АКБ в одной комнате с будущим котлом - опой чую, что не правильно это...
    Да, по поводу светодиодных светильников от постоянки - тоже буду разводить DC 48в напрямую для освещения. Делать буду просто - в готовых светильниках вместо родных драйверов использовать Meanwell драйвера серии LDD-H кажется - они умеют режим стабилизации тока при широком диапазоне входных напряжений, как раз покрывающих нужное мне и имеют весьма хороший КПД, диммируются. Да, дорого, но дешевые драйвера LED все равно выкидывать из-за низкого КПД и обилия помех.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны! Совсем запутался. По всем документам и диаграммам, например в этой, видно, что чем выше заряд АКБ, тем ниже напряжение (незначительно) и ниже ток - практически до нуля. Вот куда девается энергия с панелей, не знаю. Как то не задавался этим вопросом. Но ведь куда то девается? Вам, как опытному практику, должно быть лучше известно. Ну, уж не на нагрев контроллера точно. А то бы он раскалился - я так предполагаю.
