1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    900Вт. 6 батарей по 150Вт каждая :hello:
  2. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Скажите, сколько стоит батарея на 150 Вт ? и какие погодные условия были 9 сентября, когда минимум выработки?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    А можно в архиве выкладывать максимальную выходную мощность?
    По умолчанию контроллер ее не регистрирует, но с помощью Msview можно его заставить:)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если контроллер регистрирует ток и напряжение - то мощность вычисляется. Тот же эксель, это не просто клетчатый лист - он еще и считать может. :)
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    9 сентября была грозовая облачность, дождь, прояснений не было. Стоимость батареи 150Вт 24В - 13500
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ну спасибо, открыли Америку, а я то и не знал что так можно:aga:
    Вот только покажите мне где в опубликованном архиве величина тока? И на какое напряжение умножать (максимальное, минимальное)?:|:
    Заодно уточните пожалуйста какой ток ( Battery Current (A) или Battery Current(slow) (A)) фиксирует в архиве контроллер?
    Да и с напряжением не все ясно.
    Какое напряжение фиксируется контроллером: Battery Voltage (V), Battery Voltage(slow) (V), Battery Terminal Voltage (V) или Battery Sense Voltage (V)?
    Жду новых откровений;)
    P.S. Вообще-то я не к Вам обращался с вопросом.:hello:
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    К сожалению, архив свернут зипом под виндами с русским именем внутри. Мне, для того, чтобы в него посмотреть, надо сделать несколько нетривиальных действий, и пока я не вижу в этом смысла. Судя по предыдущему архиву, который содержал данные с похожего контроллера - все там есть, только надо мозг наморщить немножко.:)
    Ну, смотря что Вы хотите получить в результате. Обычно каждое такое значение имеет какой-то физический смысл. Например, получилось бы минимальная мощность и максимальная соответственно.
    Если бы меня это всерьез интересовало - я бы не поленился взять тестер и померять. :)
    ps: Хотя можно и дальше поражать всех чудесами аномальной выработки энергии, благо все ведутся...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вам известно что между "думаю" (аналог вашего "судя по предыдущему...") и "знаю" есть большая разница?
    Сделал нетривиальные действия за Вас, выкладываю опубликованный архив несжатым и в другом формате.
    Где морщить мозг?
    Жду инструкций.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Предыдущий файл был под названием Лог04.09.2011.zip (вроде бы от Вас, с 5-минутными данными), и там были данные по току, в нынешнем - нету. Судя по тому, что есть данные по ампер-часам и ватт-часам - контроллер ток меряет, и иногда даже отдает в лог.
    Спасибо. Все равно пришлось еще и зип открывать и сравнивать. :( Не тот формат. Лучше бы, конечно, смотреть что-то текстовое. Ведь наверняка в эксель выгружается обработанная выборка из какой-то программы, а не сырой лог контроллера: по-идее с контроллера должны приходить сериализованные данные, начиная с таймстампа... Загнать несколько тысяч таких строк в sql и спросить max по какому-то столбцу - уже не сложно. :) Сложно - когда данные с датчиков прошли чью-то интеллектуальную обработку и сильно поредели.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Послушайте, я задал вопрос по конкретным данным, конкретному человеку, который понимает о чем я его спрашиваю (у нас одинаковые контроллеры).
    Причем здесь Ваши соображения на отвлеченную тему?
    Документация на контроллер TryStar MPPT 60 есть в открытом доступе, достаточно прочитать ее что бы не играть в угадайку.
    На случай если Вы хотите "загнать несколько тысяч таких строк в sql" или еще куда-то, выкладываю полный исходник лога без интеллектуальной обработки в том виде как его выдает контроллер (не web форма, а полный) посредством программы Msview. Там правда не тысячи строк, ну да и этого хватит.
    Пришлось сжать, так как в оригинале файл формата csv на форум загрузить не могу.
    Больше отвечать не буду, итак ветку загадили:close:
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Это зря, читать очень познавательно :super:
    Вчера глянуть неуспел, пробовал перепрошить роутер... Неудачно. :(
    Скинь в личку или на почту как вытянуть пиковые графики из лога. Все выложу :pioner:
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Да просто надоело отвечать на вопросы не по теме, тем более что эти вопросы возникают из-за того, что вопрошающий даже не попытался понять о чем собственно говоря идет речь. В итоге выдает бесполезные рекомендации.
    Флуд.
    Что с роутером? Менять прошивку стал из-за несоответствия "картинок" на сайте и твоего роутера?
    Я тут научился снимать ролики с экрана (пользователю автономной системы под Киевом помогал разобраться с контроллером и проч). Получаются небольшие и разрешение неплохое.
    Вечером сделаю ролик как заставить контроллер писать лог поподробнее и отправлю тебе почтой.
    Сейчас я на даче, нет времени.:(
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Да, именно по этому, :) хотелось всеж настроить, столько трудов положили...
    После перепрошивки - вижу только красивый серый фон... :)]
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Лихо.
    Поищу что делать в таких случаях, безвыходных ситуаций не бывает.
    "Даже если тебя съели, есть как минимум два выхода" :)]:)]:aga:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы общаетесь с кем-то в публичной теме (а не в личных сообщениях) - не вижу причины, по которой я не мог бы высказать свои комментарии.
    Документацию читают когда что-то не работает. :)
    Вот пример скрипта на awk(gawk), с помощью которого максимальное значение из Вашего часового лога достается менее, чем за секунду.
    Поскольку контроллер сам электричества не производит, в качестве исходных данных взято поле time и данные по току и напряжению с массива солнечных панелей. Время из UTC в местное - не переводил.
    Если хочется использовать в рассчетах другие поля - надо просто поменять порядковые номера (вместо $2 и $3).
    Если нужна выборка за день, тогда "укорачиваем" регулярное выражение, стоящее в начале строки в косых скобках до: 2011-09-03T, например, либо удлиняем его до минут и секунд. Результат работы выглядит так:
    Хотя, на мой взгляд, интересны именно суммы наработанной энергии и картинка с пиками. У меня такое снимается круглосуточно для бесперебойника, например:
