1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Блин, вот так и думал, что сообщение из разряда "да какие несколько мио - я геленваген за 100 тыр умудрился взять" закончится чем-нибудь типа "да все проще - у бабульки знакомые бандюганы отжали".
    Короче моя мысль такова - давайте обсуждать методы снижения издержек, доступные всем или как минимум большинству. А иначе это пустое замусоривание темы...
  2. Evgen 2078
    Evgen 2078
    Evgen 2078
    Блин даже на прямую 310евро дешевле чем 20тыс р для питера http://www.build2last.ru/material_detailed.php?material=59894 это москва. Есть немного гемора на границе но терпимо. Экономия в моем случае почти на две лишних панели. В москве купил бы 8шт а так 10
  3. autoalex
    autoalex
    autoalex
    Я думаю процедура такая, а магазине заказываешь для России, но говоришь что вывозить будешь через Финляндию, груз приходит на адрес посредника в Финке, просишь спец. людей перевезти через границу, штампуешь инвойс, отсылаешь в магазин, они возмещают НДС.
    Конечно дороговато получается.
  4. Evgen 2078
    Evgen 2078
    Evgen 2078
    Да примерно так но у меня через родственника (брат). Сильного доверия к почте России нету.
    Для меня 4300 с панели вполне неплохая экономия. Можно купить Qcells панели они дешевле.
  5. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Мечта. Очень медленно воплошяется в реальность.
  6. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Романтег, что тут еще сказать...не в нашей многострадальной
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Алексейпросто
    Я уже более 3 лет назад сам начал изготавливать такие конструкции на основе оконных рам.
  8. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ребята подскажите
    Имеем
    Солнечный модуль235 ватт поликристалл. - 2 шт.
    ШИМ контроллер LS2024 20 Ампер
    Аккумуляторы NARADA6-GFM-170F - 2 шт. последовательно на 24В.
    Инвертор/зарядное MUST EP2024C.
    Т. к. аккумуляторов мало, а возможности расширить сейчас нет,
    то хотелось бы пойди по пути увелечения мощности СБ., т. е. добавить ещё пару модулей по 240 Вт.
    Вопрос состоит в том чтобы как больше находится в буферном режиме днём и с максимальной зарядкой уходить в ночь.
    т. е. утром пока солнышко не взошло относительно небольшими токами заряжаем аккумуляторы., ну а в обед решаем все свои энергетические дела не превышая мощности панелей.(чтобы не выходить из буфера)
    в чём я ошибаюсь?
  9. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    В двух 12 В свинцовых АКБ вы ошибаетесь. Там (на 24 последовательных вольтах) 12 последовательных свинцовых аккумуляторов. Каждый из которых способен отработать лет по пять, как дети в школу, но из-за того, что хотя бы один (как минимум) из этой кучи обладает повышенным внутренним сопротивлением, вся сборка дохнет согласно гарантийному талону.
  10. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Каков тогда выход?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Обычное дело:)
    В конце-концов большинство пользователей автономных систем приходят к такому режиму эксплуатации. Главное его достоинство, это возможность обеспечить максимально возможный срок эксплуатации свинцово-кислотных АКБ (при выполнении правил эксплуатации таких АКБ).
    Думаю что если возьмете еще две СБ, то упретесь в ограничение по величине зарядного тока контроллера. Потребуется либо заменить контроллер, либо докупить еще один и использовать два контроллера заряда, подключив их к АКБ параллельно. Лучше бы конечно если позволяют финансы взять не ШИМ, а МРРТ контроллер, да с запасом по мощности.
    Удержать потребление не превышая генерируемой мощности можно, но кратковременные "захлесты" вполне допустимы.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Следовать правилам эксплуатации свинцово-кислотных АКБ.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Например поставить батарейку типа 20KL125 и забыть про уровень заряжености. Сильно разряжать ее иногда полезно. А это происходит само в пасмурную погоду хотя бы раз в месяц.
  14. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    А сегодня я вам расскажу об очередных косяках со стороны универсальных гибридных решений в реализации MAП.
    1. Есть генератор инверторный Yamaha EF2800i. Отличный агрегат - все приборы тянет на ура, успешно стартует любой ручной электроинструмент до 1500-1600 мощностью, глубинный насос, бетономешалку и т. д. Ноутбуки и планшеты вообще счастливы. Зарядка для автомобильного аккума - тоже. Вольтметр кажет на выходе стабильные 220, 50 герц частота.
    2. Есть гибридный инвертор МАП Sin 12 кВт 48v.
    Результат подключения второму на вход первый - звон судя по всему ферритовых колец, моментальная нагрузка 0.9-1.5 кВт на ровном месте (в среднем около 1кВт колышется), переход в режим якобы зарядки аккумов, НО нулевой зарядный ток.
    Поддержка разводит руками - перепробовали все возмозные и невозможные схемы подключения, отъем земли, переворот фаз и т. д.
    Т. е. очередная ситуация, в которой отдельное ЗУ и отдельный инвертор работали бы на ура. А вместе - фига.
    Если у кого есть мысли относительно причин подобного свинского поведения инвертора - делитесь, буду признателен.
  15. chen1
    chen1
    chen1
    похоже на модифицированный синус. оттуда и проблемы
