1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Блин вам мужики ракеты собирать с такими знаниями резонанс. амплитуда. синус и еще много умных слов. аж голова вскипела:faq:.
  2. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    хм...волатильность, девиация, флуктуация, корреляция, турбулентность, распределения Коши, Леви...я уже в космосе? К сожалению, к этому вынуждает современный маркетинг и российский рынок готовых решений - даже если купишь дорогое (и местами, кажется, хорошее) - пилить напильником не меньше и зачастую вникать в суть проблем глубже продаванов/производителей. Автономка - она вообще, стимулирует, так сказать.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Правильный генератор снимает с двигателя раза в 1.5 больше мощщи. По сравнению с зарядным устройством после однофазного генератора. Седня вот еще раз пронаблюдал - 168 двигатель около 190 куб см с 1.5..2 квт генератором однофазным через импульсный преобразователь дает около 40а зарядного тока и через единицы минут при температуре воздуха около +25 отключается термопредохранитель. Зимой этот режим удерживается постоянно.
    А самодельный трехфазный генератор под напряжение акб висящий на 154 двигателе обьемом около 90 куб см дает 30+а зарядного тока.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
  5. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Вещи хорошие, но слабо применимые в автономке. Разве что для освещения светодиодками по вечерам запускать. В нашем случае скорее нужны автоматические бензиновые зарядки для АКБ на 24/48в и мощность до 1.0-2.5кВт
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Кому как. У меня 12-вольтовая система, мне бы подошло.
    И я сознательно не стал делать 24 или 48 вольт, т. к. стоимость комплектующих увеличивается даже не в разы, а на порядок.
    Киловатт-полтора дает кратковременно, мне хватает. Основная нагрузка - 300вт насос, газовая колонка жрет вообще менее 20вт при работе. Освещение светодиодное 12-вольтовое везде.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    С чего бы это?
  8. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Каждому потребителю, которому для работы необходимо другое напряжение, понадобится свой преобразователь DC-DC. В большие разы (или на порядок) стоимость владения такой автономной системой не повысится, но получится существенно дороже.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Напряжение на линии основных батареек хозяйства очень грязное и малостабильное. Мало важно чему оно равно главное чтобы преобразователи в напряжения питания потребителей выдерживали. У меня меняется где-то от 19- до 32+ в. Преобразователей 3 - в 220, 12 и 5 в.
  10. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Ничего не поделаешь :(. Это оборотная сторона неубиваемости автономных систем на базе NiCd.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    C только свинцокислыми стартерными с кальциевой системой легирования решеток было все тоже самое и даже чуть хуже. Сейчас редко бывает выше 30В бо считаю никелевые за большое время при напряжении выше 25..26В таки дозаряжают свинцокислые. Примерно также как они эксплуатируются на грузовике. А без них приходилось доводить до 31..32В на единицы часов к утру чтобы свинцокислые таки получше десульфатировались.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Хм. Тут есть интересный момент. Дело в том, что по хорошему для светодиодного освещения с любого на любое напряжение нужен преобразователь (даже с номинальных 12В на реальные 12В тоже нужен). Так вот - получить точные 12В из номинальных 12В можно только с фиговым КПД, а из номинальных 24 и 48В можно с КПД 92-93% Ток соотв. 0,5А для 12В и 0,3А для 24В, что позволяет вполне нормально освещаться хоть от 24 хоть от 48В. А от 12В номинала получим в реале больше (а уж NiCd сверху просто спалит 12В светодиоды).
    Поскольку 220В всё равно необходимы, то проще всё остальное низковольтовое оборудование перевести именно на 220В.
    Таким образом, где экономия? Я уж умолчу о проводах и наконечниках на низкие вольты (если конечно делать нормально) - токи большие, провода толстые.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Светлодиоды питаются током- именно его надо стабилизировать.
    2. Flyback ничуть не хуже по КПД и прочим харакетристикам, чем buck-boost.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    1. Все питаются током, но проще подать нужное напряжение и забыть.
    2. То что я имел ввиду называется, например, K78U12-500 или K78U24-300 с ультрашироким входом от 17 (36) до 72В.
    Размер одной фитюльки - 18*12*9 мм, требует 2-х кондёров на входе и выходе, и всего 3 ноги. Вроде бы даже защита от перегрузки есть. Цену уточню в Пн-Вт (но недорого).
    Приведите, плиз, аналогичный пример "ничуть не хуже" :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаю, что является "ничуть не хуже"- ибо что делать надо? 12В скока ампер?
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=213129+110622025+110650861+110537112+110536750+110536924+110537432+110537429+110537608+110536597+110458946+110458379+110458494+110458233+110458211+110458299+110458524+110458654+110458502+110458499+110458070+110458410+110458648&Ns=P_PRICE_FARNELL_RU|0&locale=ru_RU&appliedparametrics=true&getResults=true&suppressRedirect=true&isRedirect=&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp%3FN%3D213129%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dru_RU%26divisionLocale%3Dru_RU%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D213129
    96 моделей
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=225230+2026+110568831+110650861+110537112+110536750+110537432+110537429+110537608+110636496+110458946+110458379+110458494+110458233+110458211+110458524+110458654+110458502+110458499+110458646&Ns=P_PRICE_FARNELL_RU|0&locale=ru_RU&appliedparametrics=true&getResults=true&suppressRedirect=true&isRedirect=&No=0&divisionLocale=ru_RU&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=225230+2026+110568831+110650861+110537112+110536750+110537432+110537429+110537608+110636496&mm=1001844|110458946|,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=true&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D225230%2B2026%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dru_RU%26divisionLocale%3Dru_RU%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D225230%2B2026
    ещё 80 моделей
    И- все изолированные конверторы работают пофиг_от_какой_напруги
    lm3478 u tps40211- микрухи для flyback
    А вот то, что предлагаю я- самое правильное для светиков:
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=213130+110523307+110522708+110523950+110523005+110568495+110523954&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=ru_RU&divisionLocale=ru_RU&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=213130&mm=1004174||110523954,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=true&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D213130%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dru_RU%26divisionLocale%3Dru_RU%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D213130
    специализированные, максимально заточенные, экономичные LED drivers
    На любые параметры светодиодов- пофиг, 150мА на 14В он хочет или 700мА на 56В!
