1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Потому что инверторов и зарядников на 12 Вольт как грязи и стоят они копейки.
    Инвертор с чистым синусом 500Вт мне стоил 100 баксов с Алиэкспресса.
    Сейчас заказал такой же на 1,5кВт за 180 баксов.
    Зарядник с переходом "ток->напряжение" на 15А сам собрал из старого АТ блока питания. Причем напряжение сам выставляю, какое хочу. Могу 13 Вольт выставить летом, а зимой 15 Вольт. В принципе, нечто аналогичное питерский Орион делает, и стоит оно тоже не тридцатку.
    Освещение светодиодными лентами питается напрямую от 12 Вольт безо всяких преобразователей. При этом только с лентами 5630/5730 наблюдались проблемы на повышенных напряжениях 14-15В (моргать начинают), 3528 и 5050 нормально себя ведут.
    Я на разницу в цене лучше панелей докуплю.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Алиэкспресс, понятно.
    Я вам только одну строчку из описания приведу:
    1500w пик выходная мощность этот инвертор. длительная мощность/номинальное выходная мощность составляет около 50% ~60% из пиковой мощности. то есть, длительная мощность/номинальной мощностью 1500w инвертор ниже 800w, и пик мощность 1500 вт.
    Про чистый синус? КПД и надёжность как-то и говорить не хочется.
    Но если это устраивает, то почему бы и нет. Для дачи вполне вероятно сойдёт.
    P. S. Там на Али и на 24 и на 48В такого рода инверторов также как грязи и цены практически такие же.
    Светодиоды будут работать и на 13 и на 14 в, только гораздо меньше по времени - в разы из-за банального перегрева (не думаю, что вы озадачитесь хорошим охлаждением).
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вы так цитируете, будто это единственный инвертор на всем Алиэкспрессе.
    Конечно не хочется. Куда ж вам с китайцами тягаться, у вас другой уровень - главное идиота найти, который за пару килобаксов отечественный мегаинвертор купит, который от бензогенератора заряжать не хочет, потом его можно пролечить насчет зарядника за килобакс, который якобы исправит ситуацию. Главное, чтобы лох оставался лохом и платил всегда, полагаясь на "профессионализм" продавца. И побольше, побольше.
  4. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    По моим наблюдениям, в диапазоне входных напряжений от 19 до 32В со стабилизацией тока для LED неплохо справляются драйверы MW серий LDD-H и LDH-45 (B).
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    1. Как показывает практика, они все такие, а хорошие китайцы стоят уже поболее. Мощные низкочастотники как раз к паре килобаксов подкатятся. Впрочем, сомневаюсь, что вы понимаете разницу.
    2. Никакого отношения к отечественным инверторам лично я не имею и не продвигаю их, так что засуньте себе свой сарказм ...
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Скорее всего у вашего генератора (силового, инверторного) - большие проблемы с выходными гармониками (вторая и третья). Самый простой способ определиться - СНЯТЬ ФОТО выходного напряжения на выходе генератора при активной номинальнрой нагрузке (киловаттная лампа накаливания "йодная"). Тогда все встанет на свои места. выложите фото на форум в хорошем разрешении и без геометрических "косяков" сьемки (перекос, дисторсия и пр) - дам вам оценку гармонического состава.
    PS1. С легкостью проблему разрешит для вас осциллограф на выходе генератора при подключении МАП
    Самое "тупое" решение (если позволяет место и расположение допсредств) - изготовить допфильтр (ы) (LC) на вторую и третьи гармоники. Должно помочь устранить ваше РЕЗОНИРОВАНИЕ для двух импульсных систем регулирования.
    PS2. несколько не понял вашу специфику использования МАП (в качестве зарядного устройства ?). Гораздо спокойнее использовать силовой трансформатор и латр (для ручной регулировки зарядки аккумулятора ?).
  7. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Плюнул на все дорогие игрушки. Взял на попробовать в качестве гены на накачку Fubag BS2200. Качает. Дешево и сердито. Бенз не экономит особо, но зато накачка работает без проблем. Попытка сэкономить на бензине как показал мой опыт выливается в бешеные неоправданные расходы.
    Пока нет осциллографа не буду даже пытаться совместить инверторный ген и МАП...
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Там же 168 двигатель на почти 4 киловата, на нем висит 2 квт генератор однофазный, с этого зарядник снимает имхо в лучшем случае 1.5 киловата или меньше. Топливо жжется малоэффективно и кпд имхо меньше 10% заметно.
    Судя даже по яндекс-маркету на 168 двигателе есть и варианты трехфазных генераторов на 2.5 киловата. Где-то от 11 тыр. Если бы мап умел принимать выпрямленное слабо пульсирующее напряжение после трехфазного выпрямителя и использовать для зарядки батареек - кпд был бы имхо повыше.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Можно попробовать пропустить напругу с инверторного генера через согласующий транс 220-220. Возможно, МАПу похорошеет.
  10. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    В данном контексте скорее возьму зарядник хороший для АКБ (если удастся продать МАП) и отдельно инвертор. Как показала практика эта смесь "армяшки с дворняшкой" в одном корпусе (МАП) на практике больше вредит, чем помогает. Жаль, что когда брал еще не было информации от пользователей...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Алексейпросто
    Не знаю как у Вас а у меня все МАПы работают и в атономке тоже с системой САП.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Если это из первых моделей, то у него прошивка может быть кривовата. Надо производителю звонить. После перепрошивки проблема может уйти.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ubuser
    На сайте есть все прошивки. Инвертора последних лет работают устойчиво и имеют практически все функции необходимые пользователям.
  14. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Не надо так уверенно утверждать подобные вещи. Как я уже писал выше - мне категорически не хватает в нем опции "не транслировать идущее с гены во внутреннюю сеть". Т. е. выступать как отдельная зарядка для АКБ и как инвертор рисующий с АКБ чистый синус. Таким образом сделав развязку всяческих помех и прочей гадости идущей с генераторов.
    Прошивка последняя, МАП куплен менее года назад. Могу продать со скидкой - возможно именно с вами он будет более счастлив.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - подтверждаю.
    Вокруг меня штук шесть МАПов работают (включая мой).
