1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Речь не о работоспособности вообще (у меня тоже жужжит), а о совместимости (на сайте написано что любой инверторный гена - счастье для МАПа, на практике это не так) и достаточности доступных функций.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Напишите модель генератора. Сейчас рынок заполнили инверторными генами, дешовые до безобразия:aga: - на выходе тупо прямоугольник. Делает один китайский завод, у нас продается пуже под десятком разных названий и цветов.
  4. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Ах если б...ах если б
    Yamaha EF2800i
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Алексейпросто
    Каой мощности и модель?
    Я являюсь дилером. Какова цена МАПа? Ваша. Если ниже дилерской то тогда стоит разговаривать.
  6. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    12 кВт гибрид. 10к от рынка спокойно готов скинуть (не знаю дилерскую). Попутно еще и CAП на 9 кВт готов отдать (допилен только нижний уголок, через который идет ввод кабелей - тупо не лезли нужные провода, но думаю он легко меняется)
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Кто нибудь пытался коммутировать солнечные панели? Есть последовательная сборка панелей мах 600 вольт, 5 ампер работает с сетевым инвертором. Хотелось бы при отключении электроэнергии автоматически скоммутировать последовательную сборку в две параллельные (300 вольт 10 ампер) для автономного снабжения на период отсутсвия эл. энергии. При возобновлении эл. снабжения все возвращается в исходную. Есть опыт или не реально?
  8. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Теоретически можно и черта лысого - но зачем вопрос? Типично неизвестная задача представленная в виде возможного, скорее всего неправильного, решения... Начните с исходных условий и что хотите или что не устраивает/ как хочется.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Был подобный опыт подключения цепочки панелей к водонагревателю. Контакты реле температуры выгорают на ходу от дуги. Переключение DC заметно отключается от AC. Обсуждали возможность использования твердотельных реле, но до реальных опытов не дошло.
    Просто нужна гибридная система, без плясок. Либо добавить гибридный инвертор с АКБ, который умеет брать эл-во для заряда АКБ с выхода, изменять частоту генерации для затыкания сетевого инвертора и тд.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - совершенно согласен.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Fu2004,
    Ставите ТТР в разрыв панелей и подключаете их как вам надо. Проще не придумаешь. ;)
  12. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Можно...но цена оного на 2 кВт примерно равна цене хорошего ЗУ 48в на 2 кВт
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что такое ТТР?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мой сосед к МАПу купил инверторного гену, пока я в отпуске был. На следующих выходных включим и посмотреим как будет работать. С обычным геной работало.
    Пробовали в МАП изменять настройки в разделе сеть - там где выбирается сеть или генератор? Изменение этих настроек не влияло на работу МАП?
  15. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Пробовал. Не повлияло.
