1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    А меня это беспокоит аж бегом. Для четырёх последовательных LED XP-L на 350 мА, этот мизерный ток равняется круглосуточной работе ЛН на 60 Вт.
  2. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Хм..это уже интересно - на 7-9 ватт я бы тоже забыл.
    @wcreader, Ситуации бывают разные. Если это беременная супруга или совсем маленький ребенок - тут не до "светодиодной возьни" или ожидания даже 10 сек. При этом вполне реально всю ночь могут гореть несколько светодиодных ламп поедая 10 ватт.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    К постоянно светящимся лампам тянутся отдельные линии от батареек. Им нету надобности в 220в переменого напряжения мощного.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня вот такой:
    Ток ХХ меняется в зависимости от напруги на аккумах. >13.5В - 0.6А, <13.5В - 1.2А.
    Не знаю, с чем связано. Возможно, при напряжении менее 13.5 Вольт включается логика зарядки аккумуляторов, которой там нет. Китайцы криво выпилили, наверно.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мы уже где-то здесь разбирались по этому вопросу. Вы написали серийный номер МАП и я специально приводил данные ОТК по конкретно вашему инвертору МАп 48 В 12 кВт - ток ХХ у него 0,5 А, что является рекордно малым для таких мощностей инверторов. Почему пишете 1 А? Такого быть не может. ОТК заинтересован рублём находить изъяны. Они бы с радостью завернули такой МАП, если бы ток ХХ был выше.
    Кроме того, у МАП есть возможность включения спящего режима.
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    У меня тоже меняется, но не так сильно. При напряжении 26 вольт, и более, проскакивает цифра 0.3, а при понижении до 12.4, на 12 вольтовой системе, проскакивает 0.7. Меняется и ток при нагрузке. На пример при напряжении 13 ток 4.2, при 12.5 ток 4.3. При больших нагрузках более заметно, но пропорционально.
  7. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Ваттметр показывает чуть больше ~1 кВтч в сутки на ровном месте. Арифметика говорит, что ток ~1А. Сидеть переписывать показания амперметра некогда. Спящий не подходит по указанным выше соображениям.
    Более того, я уже несколько постов назад обозначил основные минусы именно МАП для меня:
    Невозможность разделять функции зарядки и генерации, из чего следует:
    - невозможность или нежелательность работать с разного рода генераторами (помехи, несогласованность, трансляция мусора во внутреннюю сеть)
    - некорректный перехват нагрузки - в момент старта торцовки Dewalt 1700 ватт, например, он не успевает перехватить нагрузку - вышибает автомат на самом генераторе с максималкой 2.2 кВт, который работает в этот момент на зарядку. В настройках выставлена мощность генератора 1.7 кВт. Даже если не вышибает автомат генератора - прекращается зарядка и опять идет отсчет. Постоянное прерывание зарядка из-за нестабильности сети - дополнительное падение КПД.
    Поэтому сейчас, когда меня спросили - что бы я хотел/мог посоветовать для построения автономки примерно в условиях аналогичных моим - я могу лишь сказать одно
    1. Никаких смесей инверторов с зярядниками. Строго хорошая зарядка. Строго хороший инвертор с минимальным током хх.
    2. Никаких "гибридных" смесей - все равно в практической плоскости это пустое вложение денег, контроллер заряда солнечки все равно брать
    3. Никакого завышения мощности инвертора. В первом приближении маломощный, а далее уже четко понимая потребности. Тоже касаемо мощности генератора - расчет исходя из токов накачки АКБ. В идеале городить бензиновую зарядку по примеру@wcreader,
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Значит что-то ещё потребляет. Эксперимент должен быть чистым - от выхода МАП надо всё отключить и токовыми клещами померить ток ХХ при простой генерации. Мы гарантируем - 0,5 А. И, кстати, другие пользователи на этом форуме проверяли токовыми клещами - бывал ток ХХ даже 0,4А
    Двойное преобразование (отдельный заряд + отдельная генерация) всегда дороже и КПД кстати хуже.
    А то что МАП перехватывает генератор с трудом, тут конечно есть перекос в выборе оборудования - МАП 12 кВт, а генератор 2,2 кВт. Наверное это перебор. Один пуск тора МАП 12 кВт чего стоит. А генератор работает на заряд, свободной мощности у него вообще крайне мало.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Токовые клещи малый постоянный ток меряют с точностью плюс-минус километр. Амперметр в разрыв надо ставить.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А это как посмотреть - МАП на холостых оборотах потребляет 21 ватт*час. А вот если мощность на холостых оборотах:aga: - тогда 21 ватт:um:.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня топливные зарядники уже обычно топятся газом, т. к. подешевле и поудобнее. Но если совсем будет плохо с добычей газа - могут топиться и бензином. Кроме того к осени торговцы обещают привезти на продажу внутри федерации уже готовые топливные зарядники для 12-24-48в батарейных систем на этом же двигателе и их имхо легко начать также топить газом вместо бензина. Получается такой примерно киловатный заменитель сонцепанелей на долгие пасмурности и зиму потребляющий перезаправляемые топливные картриджи с ресурсом от 5 лет емкостью от 5 до 50л и чуть масла.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нормально они измеряют, а +/- 10 mA там ничего не сыграют.
  13. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    1. По факту развязка любого источника электроэнергии (генератор) и внутренней чувствительной сети посредством АКБ во много раз полезнее незначительного падения КПД.
    2. МАП выбирался исходя из максимального потребления внутренних источников - нормальная ситуация когда работает промышленный пылесос (1500 ватт), что-то из деревообработки (до 2500 ватт) и при этом может включаться микроволновка (срочно жене понадобилось), работает стиралка и пускаться скважинный насос (в режиме кача ест 1600 ватт, но вроде есть плавный пуск). Из этого сценария номинально должно быть ~8 кВт. То что у инвертора на в обозначении стоит максимальная кратковременная мощность - это еще один жирный минус производителю за грязный маркетинг содранный у китайцев.
    3. А вот генератор после "удачного" опыта использования газового на 4.5 кВт выбирался исходя из номинальной мощности на зарядку моего массива АКБ, а это около 1.4 кВт. Генератор работает хорошо (экономично и долговечно) находясь примерно в 60-70% от максималки - вот и используется гена на 2.2 кВт максималки.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это хорошо бы повесить красными большими буквами во всех статьях микроарта с упоминанием про экономию топлива от автономной генерации с помощью гибридных преобразователей. 5+ киловатная электростанция палит огромное количество топлива на нагрев атмосферы.
  15. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Главное не забудь маякнуть максимально громко - если до тех пор не будет подвода эл-ва, чур я первый на 48 вольтовую модель.
