1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так это уж надо за свой счет звонить или писать торгашам в примерно географический центр федерации с вопросами когда привезут контейнер из китая и чем смогут пересылать дальше по федерации чтобы было подешевле. У меня пока есть пара самодельных на следущую зиму и эти варианты может быть будут интересны когда их и в северо-западном регионе федерации станут продавать местные. Кпд там таки около 15% обещают и это чуть повыше моих вариантов.
    Кипоровские то вроде уже давно в федерации продают - но денег стоят раза в 2..3 побольше ягнке даже после ввоза в федерацию для продажи http://kipor-power.ru/goods/Генератор_постоянного_тока_KIPOR_G2DCG-M.htm. Кпд по спецификациям около 16%.
    Янгке примерно киловатник обещают с доставкой по федерации от около 12..14 круб начать, а через единицы лет если пойдет торговля - до 6 круб может опуститься и ниже.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У KIPOR есть инверторные модели на DC 48 В, даже у нас в прайсах встречаются. Другое дело что там прайс просто конский - попадалось два конца от собрата на 220В. А реально там и блок инвертора проще, не нужно синус выводить:aga:.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Основная потенциальная проблема этих товарных китайских вариантов и кипора и ягнке в надежности заявленных электронных преобразователей напряжения. Если будет как у Захара по 2..3 блока в год дохнуть на 220в кипорах - может быть дороговато и проблемно. Конечно их при ремонте в деревне тоже можно адаптировать под заряд батареек или перемоткой обмотки или подбором оборотов с возможной потерей мощности и/или кпд и управлять заслонкой вручную.
    А в самодельном топливном заряднике из покупной электростанции на 154 двигателе за около 6 круб из потенциально дохнущих полупроводниковостей только три моста по 50 руб, стабилизация оборотов механическая входит в комплект поставки из магазина, возбуждение для системы класса 24в берется прямо куском провода с заряжаемых батареек для чуть пониженого тока от номинала (около 25А вместо 30А, хотя двигателю полегче и ресурс повыше). Для системы 48в можно ставить в ограничение возбуждения кусок спирали от деревенской электроплитки намотаный на кирпич с потерей единиц процентов кпд генератора. Основная потенциальная проблема надежности в качестве исполнения обмотки обмотчиком.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И потом этот колхоз вынесет дорогущие тфговые АКБ. Хорошо владельцы лифера еще не прочитали:aga:.
    Подобное возможно сгодится для щелочных АКБ, которым практически фиолетово сколько в них задувают, по любому половина в тепло уйдет.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Владельцам литиевых как бы продали бмс защищающую от всего и идеально надежную. Акб для максимальной эффективности от дорогих зарядных систем заряжают при малых степенях заряжености, а потом уже всякие дозарядки и десульфатации для свинцокислых выгоднее другими способами организовывать чем тарахтеть зарядным преобразователем с малой эффективностью в тех режимах.
    Вмеру взрослые тяговые свинцокислые обычно заливные - за уровнем электролита положено следить и подливать воды по мере потребности.
    Оставаться с подохшим блоком полупроводниковостей у кипора или возможно у янгке среди зимы и холодно и темно и гораздо вреднее для свинцокислых.
    К самодельному зарядному желательно приделать автомобильный релерегулятор класса 12 или 24в, но даже если он выйдет из строя - можно продолжать зарядку без него. Он как раз желателен для системы с литием и бмс бо если бмс отключит батарейки по перезаряду - на преобразователь напряжения может пойти слишком много вольтов.
    Никелькадмиевые тоже выгоднее зимой заряжать где-то на 50..70% для максимальной эффективности из почти полной разряжености. При зарядке от газобаллона надо вечером перед сном или сходить завернуть вентиль на баллоне или нажать кнопку для закрытия электроклапана подачи газа. Ну и выключить цепь возбуждения если лень сделать еще выпрямитель от основных обмоток.
    Есть мысля как вести зарядку с автоокончанием - питать обмотку клапана газоподачи от линии 220в хозяйства через контактор, как батарейки зарядятся до 30..31в преобразователь в эту линию отключается защитой и клапан сам закроется и контактор выключится.
    Если очень хочется полной автоматизации заряда - топливный преобразователь подключается на вход контроллера сонцепанелей если он есть в хозяйстве, но кпд возможно будет чуть пониже. У меня вот сонцепанель все лето подключена к батарейкам без контроллера и мне его пока делать или покупать лень.
    Для автоостановки двс опять же можно использовать электроклапан с токовой обмоткой в цепь заряда - как только ток упадет при завершении заряда контроллером - клапан закроется. Опять все обошлось без глючных хилых полупроводниковостей.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У "китайцев" на макс мощности инвертор работает несколько секунд (хотя тут моделей много, возможны варианты). У МАП до получаса (а то, что у китайцев называется максимальная мощность - у нас называется пиковой мощностью - это в 2,5 - 3 раза выше номинальной мощности). Наша максимальная мощность это реальное время работы с реальной отдачей. Потому что при обычных ёмкостях АКБ, при таких больших нагрузках, АКБ может и почаса не протянуть. Т. е. эта макс мощность МАП-а, в большинстве случаев, за полчаса перекроет возможности АКБ.
    Полчаса максимальной мощности это не несколько секунд или минут, это достаточное время работы, чтобы отражать эту мощность в названии МАП-ов.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На самом деле- это более чем честная цифра, которую можно смело использовать в рекламе! Пусть злопыхатели попробуют найти реальную ситуацию, когда инвертор должен тянуть мощность в 1,3-1,5 раз более номинала полчаса=1800 секунд! Про батарейки молчим.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Надо вставить старый добрый и очень точный шунт (например, на минус АКБ) и тупо измерить напругу на шунте - дальше ... ну сами понимаете.
    Алекс, вы когда-то хвалились "суперновыми" датчиками (Холла - наверное), так вот их желательно проверить шунтами (ибо шунт не обманешь, а датчик Холла можно).
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут тоже не все так просто. Скажем шунт 100/50 при токе 100А покажет всего 50 мВ. А нам интересно измерять токи собственного потребления до 1А - все представили что на измерительных контактах шунта будет? Правильно, при 1 А будет 0,5 мВ и мерить пообное нужно уже не простым мультиметром - наводки на провода можно получить больше измеряемого...На фирмовых мониторах АКБ прямо на шунт смонтирован высокочуствительный АЦП с широким диапазоном входных напряжений, благодаря которому прибор измеряет токи от 10 мА до 500 А - тут как бы диапазон понятен - ПОРЯДКИ, ну и по характеристикам с высокой точностью.
    Нормальные токовые клещи DC из серии 35USD от туда дают вполне приемлемый результат, на диапазоне до 40А, при измерении токов до 2х А, с мультиметром был разбег ну максимум 20 mA, специально проверял, теперь мультиметр не насилую, устал уже предохранители в нем менять:aga:
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обычно на электростанциях стоит только тепловой автовыключатель. Если китайцы тама установили с электромагнитным расцепителем - его можно поменять на просто тепловой и при старте отключения прекратятся. Простые медножелезные генераторы нормально переносят перегрузки, но в случае сильной и длительной перегрузки может остановиться двс. Для запуска пилы энергии в маховике и роторе должно хватить.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Jabber, поставьте два шунта и измеряйте малые токи одним, а большие другим (как вариант). Для случая контроля МАПа это отличный выход - не правда ли? А датчик Холла - в случае с инверторами очень сильно врёт, хотя и усредняет.
  12. chen1
    chen1
    chen1
    это лишь один вариант построения модульной системы. и он плох как по КПД преобразования, так и тем, что нет прямого выхода качественной электроэнергии от генератора во время его работы. Есть альтернативный вариант без этих недостатков- построение модульной системы из онлайн стабилизатора и инвертора с зарядкой. Онлайн стабилизатор выполняет функцию максимизации отдаваемой мощности генератора за счет высокого КМ, а также формирует на выходе высококачественную электроэнергию, без ошибок по частоте и гармоническим составляющим. Эту энергию потребители могут отбирать непосредственно, а еще от нее могут работать любые типы зарядных устройств, так же как и от сети
  13. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    И это вариант самый лучший.
    К сожалению, вынужден покинуть этот неплохой ресурс вплоть до кончины BВX.
  14. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ребята, подскажите, возможна ли работа в основном в буферном режиме.
    6 шт. панелей по 250 Вт, 24 вольта.
    Инвертор на 2 кВт, и два аккумулятора AGM 170Ач на 12 вольт последовательно на 24.
    Денег сейчас на аккумуляторную группу (на её расширение) пока нет, поэтому расчитываю работу всех потребителей в основном днём, вечером освещение 3 часа по 50Вт = 150 Вт. ч. и немного ноутбука 60 Вт.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Холодильник?
    2. Меняйте лампочки и оцените трезво потребление ноутбука. Или ошибка, или монстр он какой-то!
    Переведя свет на низковольтное питание (при отсутствии холодильника)- Вы можете сильно сэкономить на потреблении инвертора.
