1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Комментарии - сколько Вам угодно.
    А вот давать советы или рекомендации, не вникнув в суть заданного вопроса, неправильно.
    Ну нет значений тока в логе, выложенном Вонгом. Нету:(
    И как прикажете воспользоваться Вашими советами, пусть и в фривольном тоне изложенными? Что на что умножать?
    Из лога своего контроллера я и сам выдерну все что потребуется.
    В том-то и дело, что интересуют данные чужого контроллера, доступа к которому я не имею (иначе не просил бы).
    Вот разрешим проблему удаленного доступа к контроллеру Вонга и вопросов не будет.
    За скрипт спасибо, но в данном случае он бесполезен:)
    С суммами полученной энергии дела все печальнее:( Погода дождливая, выработка сильно упала, кратковременные прояснения погоды существенного значения не имеют. При высоких пиковых значениях мощности (приводить их здесь не буду, нервируют они Вас почему-то;)) в среднем СБ выдает до 350 Вт, в итоге за день от 1.5 до 3-х кВтхч.
    Маловато, разбаловался я за лето:)]
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А зимой еще и снег налипает на панели...
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Возможно, но не обязательно.
    Зависит от угла и места установки.
    Если на крыше (естественно ниже конька крыши), да еще и под углом менее 60 градусов то бывает что заносит снегом напрочь. Вероятность этого повышается при господствующих северных ветрах.
    У меня установлена на каркасе (каркас на земле), от нижнего края СБ до земли около метра. Угол установки СБ зимой 70-80 градусов (точно не измерял). Снег не налипает.
    Ну а от "ледяного дождя" никто не застрахован, лед удалял вручную.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А вот и свежий лог... :) Опять наблюдались превышения установочной мощности.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Я сегодня воткнул шунт 75 мА, 50 А в линию СБ.
    Измерял падение напряжения на шунте и напряжение СБ.
    Пересчитал в мощность СБ и сравнил с показаниями на дисплее контроллера.
    Результаты в файле:)
    И тоже превышение:)]
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Первая неделя Октября позади...
    Выкладываю свежий лог
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    За 2 отличных солнечных дня 7-8 октября у Вас выработалось энергии больше за все остальные дни октября вместе взятые.
    Да, действительно судя по нагрузке ещё панелек подкупить треба:hello:
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну вот и сдох у меня очередной гена. :( Заказал Кипор, но когда он еще приедет... Временно куплен Волш на 2,5кВт, маловат конечно, но что было...
    Вообще думаю самому собрать на базе движка от жигулей и автогенераторов, правда один вопрос мучает - эти гены с встроенным диодным мостом, так вот, может кто разбирал их? Можно ли несколько ген включить последовательно? или они все с заземленным минусом?
    Кстати очередной отчет во вложении. :hello:
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Сочуствую.
    Что-то в архиве данные за октябрь отсутствуют?
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Упс... исправил!
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello: С изолированным минусом ген не встречал. В заводском исполнении последовательно подключать не советовал бы, даже через изоляторы. Каждый ген заточен под АБ в балласт. Реле- регуляторы последовательно подключенных ген не поймут издевательств:). Мысли Ваши, насчёт автомобильного ДВС мне близки,имхо самое правильное решение. Если генерация на основе конструктива из авто-генераторов, тупо вынести выпрямительный блок из корпуса. В выпрямителе использовать Шоттки, потерь меньше. Регулятор напряжения либо дорабатывать, либо самоделку. Плясать нужно от напряжения аккумуляторов. В принципе обмотку генератора не сложно и недорого перемотать под нужное напряжение. Посмотрите например нутро классического http://www.semerka.info/node/130 таза. Лично я облизываюсь на http://avto-generator.ru/generator/G290/ Электромагнитное возбуждение, никаких щёток. Возможно более простой способ взять гену от "сдохшего ", у Вас ведь ДВС крякнул?
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Жаль... Это немного усложнит конструкцию.
    По альтернатору от обычного гены - они все одноподшипниковые... Да и демонтаж еще та песня, я так и не смог демонтировать якорь :( статор снял без труда, а вот дальше - засада. :faq:
    Автомобильных думаю поставить 3шт. по 24В, мне надо получить на выходе 80В 75А.
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :hello: Ох Вонг, не знаю что и сказать. Немножко усложнит конструкцию - слишком мягко сказано. Здесь специалист нужен, да с приборами и оборудованием. На вскидку много подводных камней вижу, а уж при конкретной реализации сего проекта.. Себе авто- гену хочу , так как задумал
    базовое 24В. Впрочем если хотите, пробуйте. Это реально. Ссылку Вам по автомобильным генам http://avtocom.com/catalog/group/3701.htm
    В идеале для Вас вижу применение "синхронного генератора". Поисковиком щёлкните , приколитесь. Этих зверей специально под ДВС затачивают. http://www.rostec.ru/catalog/SEGZ/gen_per_tok.html http://www.gc-azimut.ru/catalog/genersin/bearford_wt/ вот для примера. У китайцев много разных http://russian.alibaba.com/products/ac-generator.html
    А уж потом умной зарядкой Вашу "щёлочь" :) заряжать.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну вот и Октябрь закончился... Этот месяц отметился смертью очередного гены и покупкой нового. Взял Кипор дизель (KDE12TF), гена приятно удивил качественой сборкой, наличием шильдиков и богатой книжкой с инструкциями и подетальными схемами. Один только минус - что-бы залить масло надо откручивать боковую стенку... :( Дата ввода в эксплуатацию отмечена в логе красной меткой :)
    В качестве автозапуска без напряга подсоединил доработанный САП, нижний порог АКБ выставил 44В в течении 10 сек.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вчера поменял инвертор, взял на пробу Zonhan 3 кВт 48В. Первые впечатления очень хорошие.
    Железка подкупает своей простотой, отсутствием понтовых настроек и довольно умным алгоритмом работы. К примеру, умение самостоятельно включиться по возвращении напряжения АКБ в установленные рамки и дружба с щелочными АКБ очень радует.
