1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Выигрыш в дополнительно снятых корректором 10..20% мощщи с обмоток генератора потом существенно подохнет на кпд преобразователя в переменное и понижающего зарядника до тока в батарейки. А вот надежность этой трехкратной преобразовательной фигни на полупроводниковостях хилых под вопросом. И иметь положеное 2..3+ кратное резервирование будет дорого.
    Уже спрашивал а-электронику сделать трехфазный выпрямитель на мосфетах с повышеным кпд, так еще думают. А теперь добавляется еще задача - сделать трехфазный выпрямитель с ккм по каждой фазе (три параллельных выпрямителя с полным вводом обмотки каждой фазы) и с мелкой добавкой - управлялка током возбуждения обмотки ротора около 15..25 ом с током до 3а с целью реализации заданных выходных характеристик - источник зарядного тока с ограничением выходного напряженияя. Также выход 12в на обмотку газоклапана для остановки двс по заданным выходным току и напряжению. + функция реверса мощщи из батареек в электромашинку для старта двс в режиме вентильного трехфазного двигателя с считыванием положения ротора по напряжениям обмоток в паузах силового тока. Вот такой вот контроллер деревенской электростанции че будет стоить в разработке ?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это собственно продолжение движения с заявленному Захаром щастью автономии - ибп с моторчиком. Теперь на микроэвм в 2014 год чтобы он сам запускал и останавливал двс для подзарядки, взвешивал баллон с газом и говорил из сарая хозяину на федеральном по внутренней связи когда газ заканчивается и надо планировать сходить в сарай переключить на след баллон.
  3. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ноутбук потребляет 60 Ватт в час, почему монстр?
    лампочки энергосберегайки пока, едят 8 ватт каждая, холодильник инверторный, кушает меньше ноутбука.
    Меня больше интересует соотношение количества панелей и аккумуляторов.
    Рассчитываю на утреннюю зарядку, максимально допустимыми "малыми " токами, далее в буфере.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Со свинцикислыми продавать сонцепанели выгодно потому что панелей надо очень много. Мне когда мужык привез 240вт сонцепанель по весне сказал таких надо 5..6 шт и можно перестать тратить на топливо летом. А оказалось даже с одной панелью подключеной параллельно батарейкам подзарядить пришлось 1..2 раза за лето и все. Батарейки даже бывают иногда почти полностью заряженые - иногда пару раз в мес когда много сонцедней и уменьшено потребление. Экономия на топливе станет равна расходам на сонцпанель уже к концу лета.
  5. chen1
    chen1
    chen1
    Современные преобразователи на высоких напряжениях и мощностях весьма энергоэффективны, КПД превышает 96%. Поэтому их применение положительно сказывается на общем КПД установки
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Три по 0.96 это уже меньше 0.9 и еще надежность ой. А чинят в новосибирске очень долго.
  7. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    наверное у Вас потребителей мало? или по выходным бываете?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Бываю примерно 3..4 дней и 5..6 ночей из 7 в неделю. Постоянно включен двухкамерный холодильник на около 330л с боков доклееный пенопластом 50 мм и часто днем и вечером освещение около 40 вт. Иногда стирка в стирмашине без нагрева. Из совсем мелочей - подкачка технической воды в накопительный бак, питание и зарядка планшета около 5 вт. Часто круглосуточно роутер 3г-вайфай с 3г модемом имхо около 5..8 вт.
    Захар вот еще показал топливный зарядник батареек на 154 двигателе и вроде аж с функцией автозапуска при разряде батареек http://www.buyqualitystuff.com/wi-154f-dc-charging-generatorbattery-charing-system-p-1168.html на вч мелком генераторе. Это радует - значит и на тяжелом нч трехфазном локальной намотки должен пускаться если напрячь паяльщиков сделать правильный электроблок.
  9. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    и всё это от одной 240 Ваттной панели?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да. Панель установлена направлением на юг под углом около 45 градусов к горизонту в ленобласти - северозападном регионе федерации. Батареек около 125+190 ач на 24в.
  11. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Сказочник, в солнечной стране)
    инвертор какой Вас?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Постоянно включенный а-электрониковский smart 24-3000, но т. к. вторая плата пн5-24-2000 пока в ремонте и похоже надолго, то для сомнительного электроинструмента иногда днем подключаю wester msw1300. С вестером кстати выяснился тот же глюк что и с дешевыми китайскими с прямоугольником - ушм энкор с электроблоком плавного пуска от него пускаться отказывается. Остальное более дешевое и перфоратор мелкий макита крутят и долбят. Бошевский тяжелый перфоратор 10 кг класса на 1.5 квт номинала с плавным пуском пускается, но при сильной нагрузке иногда доводит вестер до выключения по перегрузке.
    У меня аккумуляторная установка допускает постоянный разряд где-то до половины емкости и ей желательно быть заряженой хотя бы наполовину хотя бы раз в неделю на сутки. Пока вроде так получается.
  13. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Тоже хочу взять пн5-24-2000
    как у него с ХХ?
    скорее всего мой Must EP 2000 жрёт всё на себя.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А-электрониковские преобразователи у меня со включеным дежурным режимом, поэтому хх там почти нету. Еще постоянно подключен орионовский пн20 с выключеным линейным понижателем для питания линии 12в условно стабилизированой (к ней подключен 3г-вайфай роутер в основном) - там тоже какие-то сотни милиампер могут бегать.
    У must2000 тоже спящий режим заявлен, хотя бы с 10 ваттами.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нарушения физики вроде нету - одна 240 вт панель фиксированая за средний сонцедень генерит примерно в 1.5 раза больше потребления хозяйства. Излишки уходят на подзарядку батареек и потом на разложение воды. Контроллер для ограничения заряда батареек мне все лень купить и нету времени сделать. Да и надобность в нем пока достаточно малая. С марта этого года заметный перезаряд бывает меньше раза в неделю, да и если очень напрягает - можно выключить цепь сонцепанели вручную без оплаты в кассу.
    Это вот если сонцепанелей слишком много - приходится покупать еще и ограничивающий контроллер и еще платить в кассу. Хотел купить еще 240вт панель типа в резерв, но если ее добавлять к системе - еще и контроллер придется или делать или искать и покупать который может реализовывать нужный мне алгоритм заряда - чтобы напряжение ограничения было около 29..30в.
    Батарейки приходится подзаряжать от топливного зарядника если было около 10..12+ сильнопасмурных дней подряд.
