1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    ,ну впринципе, чем более набит холодильник, тем большей инерционностью он обладает, но вот только затраты энергии на первоначальное охлаждение продуктов гораздо больше.
    Я проводил эксперимент, забил его по полной, так он у меня молотил на полную мощность часов 8, только после этого отключился, но зато правда потом часа 3 вообще молчал.
    Опять же если летом в жаркую погоду хлопать часто дверцей, дак он вообще выключаться не будет.
    На счёт объёмов, так там 1\3 это морозилка, находится в нижней части холодильника и имеет собственную отдельную камеру, что очень хорошо, чтобы что нибудь достать, морозилка лишний раз не открывается.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Зацените что нашел: https://habrahabr.ru/post/192588/
    Мини-ПК на АРМе, потребление 2.5 Ватт. В максималке 4 ядра по 1ГГц, 2 Гб ОЗУ. Слот microSD на плате, имеется eSATA для любителей HDD.
    Что-нибудь этакое бы еще в корпусе, в который бы сразу HDD можно было бы пихнуть... и 8 ядер по 2ГГц... и от 4Гб ОЗУ... и все те же 2-3 Ватта потребления (без hdd)...
    Что-то я размечтался...
    Но, думаю, через годик китайцы мои мечты воплотят в железе. 8-ядерные смартфоны на mtk-процессорах уже массовое явление, остальные сферы подтянутся.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Поимел за мало денег МАП на 1кВт. Модель точно установить нельзя, но судя по программе мониторинга на компе, он гибридный (горит зеленая надпись HYBRID).
    Некоторые наблюдения из небольшой практики использования:
    Ток ХХ у него 0.6А, что в общем нормально.
    Намедни купил небольшой холодильник Саратов 1225, компрессор у него 130Вт, судя по приборам, после загрузки продуктами и включения, за сутки он сожрал почти 1 кВт-ч энергии, причем суммарное время работы компрессора за сутки составило около 8 часов. То есть он работает треть времени, и две трети стоит. От МАПа работает нормально. В планах обклеить его пенопластом, днище и пространство у компрессора уже обклеил, куда не смог добраться - пеной задул.
    Вчера днем еще воду качал, мыл-пылесосил авто, вечером жена еще утюг 800Вт воткнула, и аккумуляторы закончились. Завел генер 1кВт четырехтактный с конденсаторным возбуждением BauMaster PG-8715Х, думал ща как заряжу аккумуляторы... ан нет! Несмотря на то, что в МАПе выставил расширенный диапазон входного напряжения, плюс тип сети - бензогенератор, заряд нормально не идет. В настройках выставлен трехступенчатый заряд. МАП начинает отсчет до зарядки, потом включает зарядку, потом начинает повышать ток, нагрузка плавно растет... потом он берет и резко сбрасывает ток заряда. И сразу же вываливается с ошибкой, что напряжение на входе превысило порог. Соответственно, заново начинается отсчет до начала зарядки, включается заряд, история повторяется по кругу.
    Понятно, что это издержки конденсаторной системы возбуждения генератора, которая не держит нормально перепады нагрузки. Надо ставить инверторный генер, но во первых он долго не проживет в сарае, т. к. летом там адская жара при работе генератора, во вторых боюсь что сопрут его из сарая, дороговатое удовольствие получится. Да и были планы перевести этот Баумастер на газ.
    Какие есть варианты, не меняя генератор, добиться нормальной работы?
    Стоит ли купить стабилизатор и поставить его перед МАПом?
    Может можно изменить алгоритм зарядки в МАПе, чтобы не было резких скачков по току?
    Напоследок - форма синуса на выходе МАПа на разной нагрузке. В меню выставлен синус максимальной мощности.
    ХХ:
    Холодильник 130Вт:
    Вибрационный насос 280Вт с конденсатором 45мкФ:
    Утюг 800Вт:
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мы выпускаем МАП-ы с макс мощностью 1,3 кВт. Давно выпускались 1 кВт. Тогда номинальная мощность у него должна быть около 650 Вт. Он может выдавать без проблем и более, но тогда верхушка синуса будет подрезана, что вполне нормально (что и показывает осциллограмма с утюгом 800 вт).
    Вообще, советую посмотреть в меню номер версии ПО и версии платы. Может надо обновить прошивку для большей восприимчивости к плохим 220 от слабых генераторов.
    стабилизаторов после генераторов ставить не надо, это только хуже. Попробуйте на выход генератора, кроме заряжающего МАП, подключить простую нагрузку типа ламп накаливания 100 - 200 Вт. Они нагрузят дополнительно генератор, что позволит сгладить его выбросы. Только мощность заряда не более 300-400 Вт ставьте. Для генератора, по расходу топлива, не важна нагрузка. Лишние 100 - 200 Вт, на расходе почти не скажутся. Если это конечно поможет.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Alex МАП, видимо он не такой и древний - прошивка у него была 9.4, я обновил до 16.6.
    Кстати, не подскажете, где в этой тарабарщине версия платы? :)
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    ПО 16.6 плата 9.
    Это последняя версия ПО для плат на кварце 20 МГц
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ню ню - просто так выбросить 10..20% тяжко добытых из топлива электроваттов чтобы может быть этот дорогой мап начал хоть сколько-то половиной от мощщи генератора заряжать.
    В автономных системах высокого уровня технопрогресса уже устраняются единицы процентов потерь сгенереных электроваттов мимо акб.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Alex МАП, а у него счетчика "моточасов" нет? А то он что-то сегодня выключился с ошибкой ПромСетьНаВыходе. В инструкции вроде написано, что такое бывает, когда реле залипает. Вот я думаю, может мне достался уезженный экземпляр, в котором реле подыхает.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Во-первых, от такой мощности и такого качества генераторов вообще вряд ли какой инвертор сможет заряжать. А во-вторых, генератор даже на холостом ходу потребляет топлива половину от того, что потреблял бы при своей полной загрузке.
    По другому только у инверторных генераторов. У них разница в 1,5 - 2 раза лучше.
    Современный МАп считает, но после снятия с АКБ, сбрасывает эту информацию.
    Промсеть на выходе может быть из-за искрогасящих конденсаторов (установлены параллельно контактам реле для увеличения срока их службы). Ну или из-за изношенных реле. По этому вопросу проконсультируйтесь в нашей конференции:
    http://www.microart.ru/scriptdata/forum/foruminvertorsservice/forumbegin.shtml
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Насчет инвертора не знаю, а самодельный зарядник из АТ блока питания - прекрасно заряжает. Его и включил, когда с МАПом ничего не вышло.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это значит микроарт еще только в процессе наема специалистов умеющих делать выпрямители переменного напряжения.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не использовать для зарядки МАП, а поставить отдельно дубовую зарядку для аккумуляторов?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Предлагаю в связи с ограниченой функциональностью мапа по заряду от основных автономных средств добычи электроэнергии понизить размер буквы указывающей на многофункциональность. До мАП.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Зарядники очень просты. Они всегда заряжают. Инверторы нет. В этом форуме многократно описывались какого качества, мощности и стоимости нужны генераторы (очень высокого) чтобы от них могли заряжать трипплайты, киберпауэры и др.
    Требования к качеству выдвигаются для того, чтобы инвертор не испортился (и их закладывают в схему инвертора, который просто снимает заряд, если он идёт от г...). Потому что КАК ПРАВИЛО в нём не отдельный зарядник, а та же инверторная схема с тем же трансформаторов, но работающая в обратную сторону при заряде. А если бы был встроен отдельный зарядник, тогда инвертор можно было бы позиционировать как с двойным преобразованием, что стоит намного дороже. И конечно у такого инвертора нет проблем с работой от генератора. Только вот такие, с двойным преобразованием, выпускают только как UPS, а не инвертор для дома.
    На форуме хватает дилетантов которые не знают элементарных вещей, но с апломбом что-то утверждают. Не обращайте внимания.
    МАП - один из лучших и самых нетребовательных инверторов по качеству 220 В от безогенераторов. Просто всему есть предел.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Прошу пардона, а вы с кем сравниваетесь?
