1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    С кем угодно. И с самыми крутыми и дорогими брендами инверторов. Правда, для этого нужна всё же модель МАП-а поновее.
    Но думаю, что от вышеописанного генератора вообще вряд ли какой инвертор станет заряжать. Слишком мала его мощность 1 кВт (а значит болтанка выходного напряжения от любого чиха), слишком не качественный с выбросами сигнал 220. В своё время видел немало осциллограм даже от более мощных генераторов...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть все маломощные ЭГ имеют такие плохие хар-ки даже при условии ограниченной зарядной нагрузки со стороны инвертора?
    Ну тогда сам бог велел использовать отдельное ЗУ- да хоть контроллер СП с ACDC+PFC на входе.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вы часто делаете подобные утверждения, но проблема в том, что вы мало советуетесь со своими же техническими спецами. Приведите конкретные показатели, а то голословно хвалить себя родимого как-то не комильфо ... не находите?
    И, кстати, Max94, на мой взгляд абсолютно прав. Сможет ли ваш МАП заряжать от 80В АС ? Что-то я сомневаюсь, а нормальному ЗУ это как раз в радость. Поэтому вопрос не в том круче ли ваш МАП другого известного брэнда, а в том, насколько работоспособно решение в комплексе.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ваще, господа @ubuser, @vvaleryvv, @Alex МАП,
    передвиньтесь с МАПом в соотв. топик плиз.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно был гена на двухтактном движке, алюминиевой обмоткой и прочими сопутствующими прелестями, жаль автор жалобы не выложил картинку осцилоскопа:aga: генератора работающего на самую простую нагрузку, а мы бы посмотрели. Был опыт подключения подобного чуда к APC Smart - тот подумав секунд 5 отказался переключаться с АКБ на байпас и естественно включать зарядник - нет сети на входе...
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Их есть у меня:
    https://www.forumhouse.ru/threads/9603/page-109#post-9886092
    Да, не красавец, но какой уж есть.
    Появилась у меня идея - собрать некую схемку, которая бы подкидывала нагрузку в виде ламп только тогда, когда амплитуда начинает выползать за 250 Вольт, допустим. Есть у кого-нить пример схемы?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Есть другая идея - спросить микроарт мож их мап может заряжать от выпрямленного напряжения. Хотя если они принципиально говорят про отсутствие отдельного зарядника, то мож зарядная энергия обязательно должна идти через тор и быть переменной по напряжению без постоянной составляющей. Редкостно проблемный для автономных систем прибор.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Странные тама провалы на общем синусе. Похоже на кривую обмотку ? Их можно попробовать фильтром на 50 гц убавить, но на катушах и индуктивностях это будет тяжелее того тора из мапа и достаточно дорого. Был бы в хозяйстве рисующий красивый синус новый типа стабилизирующий преобразователь от а-электроники - можно было бы проверить идею.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хм - там под задней крышкой генератора точно нету щеток и авр ? По внешнему виду очень похоже на типовую киловатную электростанцию с синхронным генератором на 15х двс. Хотя у нее на холостом ходу есть заметная добавка примерно 750 гц частоты имхо из-за пульсации поля на зубцах статора. А тута почти нету. Фото со снятой задней крышкой генератора есть посмотреть ?
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @wcreader, можешь поверить мне на слово - щеток там нет. Крышку снимать не полезу. Снимал уже, смотрел.
  12. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Мапы, шмапы.) прям неудобно писать после этого.
    ездил в командировку, в хоринск. в прошлом году ничего не было. а в этом глядите чаво отбабахали. главно до ближайщей деревни более 20 км. место_ степь да степь. единственное что оживляло пейзаж небольшое озерцо рядом и теперь эта постройка.
  13. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Телекомовские системы питания отлично работают при диапазоне входного напряжения 100-260В, причем им абсолютно насрать на качество питающего напряжения, можно хоть меандр на вход подать, один хрен на входе первым идет мостовой выпрямитель с фильтром. Ценник сопоставим с МАПом, а то даже и дешевле.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Wcreader, снял крышку.
    Промежуток между обмоткой ротора и местом крепления вала. Щеток нет.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мдя - получается у китайцев есть две версии задних держателей генератора (статора и крышки) - под синхронный генератор с креплением щеток (на 1 болт) и авр (на 2 болта) и такую вот безщеточную версию. По внешнему виду при закрытой крышке практически одинаковы. При покупке только носить с собой ключ на 8 и смотреть под крышку.
    Хотя у этого есть сверху над крышкой еще два прилива с глубокой резьбой, а у синхронного варианта такого нету.
    У мя оба два киловатника dde gg1300 на 154 двигателе оказались с синхронными генераторами. Задняя деталь видна на фотках в https://www.forumhouse.ru/threads/198125/page-18#post-9841349
