1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А вот об этом можно подробнее?
    Обычный бытовой вентилятор пойдёт?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Посмотрите даташит на диод, какая у него мощность излучения.
    Ребра радиатора лучше расположить вертикально, для естественной конвекции.
    У вас диод открытого исполнения (простыми словами), между корпусом диода и радиатором должна быть силиконовая диэлектрическая прокладка.
    Вот на фото эту прокладку видно:
    Думаю можно придержаться сл. рекомендаций, на 1вт излучаемой мощности 25кв.см алюминиевого радиатора.(пластинка 5 на 5 см)
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Видимо, мне придётся отказаться от этой идеи. Несколько, мягко говоря, сложно для меня.
    P. S. Интересно, почему не греются диоды, расположенные в коробке солнечного модуля?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Еще как греются! А через эти диоды Вы что хотите подключать, напомните?
    Отказываться от нужного не следует, а форум на то и есть, чтобы те, кому не сложно, помогали тем, кому сложно.
    Мне с телефона неудобно малость, поэтомв отвечаю "комкано". Сформулируйте задачу - решим.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да как раз то нет. Рукой можно брать, хотя там нет никаких радиаторов и обдува.
    Да продолжаю прошлогодний разговор о включении диодов в цепь разнонаправленных панелей.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Дополню: в случае крепления диодов винтами на резьбу радиатора, винт должен проходить через специальную диэлектрическую шайбу-втулку, чтобы исключить касание винта теплоотводящей части корпуса полупроводникового элемента.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Проще на каждый диод дать свой радиатор.
    НО
    Это всё имело бы смысл, если бы коллега Alexeich не использовал схему диодного ИЛИ- оно как раз состоит в объединении катодов:
    Так что смело можно юзать общий радитор!
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alexeich, Вы наверное блокировочные диоды пробовали, а они в норме не греются, т. к. через них не текут токи.
    Напомните, какие у Ваших панелей токи и какие диоды Вам доступны.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я представляю, какая там будет температура - яичницу можно будет жарить. :aga:
    Или радиатор на пол кв. метра.
    1. 200 Вт - рабочий ток 6.87 А. 2. 100 Вт - 5.27 А.
    Первые идут в параллель на один контроллер, вторые - последовательно-параллельно на другой.
    Только такие - SR20100.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Одновременно для разнонаправленных панелей ток номинальный будет идти только от одной цепочки, от другой- или диод будет заперт, или ток сильно меньше номинала...
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Это не всегда "проще". И в этом случае следует помнить что радиаторы должны быть изолированы друг от друга, например устанавливать на диэлектрическом основании, текстолит, например.
    Что до винтов, то в ряде случаев можно использовать винты из пластмассы. Сейчас полно и таких, как и изоляционных шайб.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Если одна цепочка освещена, а другая полностью в тени, есть ли от неё какой-либо толк? Она:
    а) совсем не участвует в работе (зарядке АКБ);
    б) мешает работать полностью освещённой группе панелей.
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Ничему не мешает. На то и нужен блокирующий диод. И толк есть. Поскольку, даже в тени панель вырабатывает энергию, пусть и меньшую. Зато, когда другая "цепочка" будет "в тени" эта может быть будет освещена. У меня часть панелей перпендикулярны солнцу на южной стороне, а часть висят вертикально под свесом фронтона и ориентированы на запад, на заходящее солнце. (С востока энергия не сильно превышает общую освещенности).
    Сумма мощностей панелей превышает предельно допустимую мощность контроллера. Но, поскольку солнце не может быть одновременно на западе и на юге, то предельная реальная мощность не опасна для контроллера.
    В то же время, при облачных днях и ненастном, свинцовом осеннем небе, обе группы извлекают энергию из небольшой освещенности. Панели стоящие вертикально под свесом, не затеняются при обледенении и обильном снеге, что является проблемой южных на кровле. Они "выручают" энергосистему при таких условиях, когда южные панели высокого летнего солнца менее эффективны.
    Но даже если все ваши панели ориентированы одинаково, то с чего вы взяли, что они всегда освещаются равномерно?
    Совершенно безоблачные дни скорее редкость в общегодовом балансе солнечной энергии. А перемежающиеся облака это и есть то, что освещает панели неравномерно по площади. Так что не стоит заморачиваться в подобных Вашим рассуждениям, IMHO. Чем стабильней получение энергии в переменных окружающих условий - тем лучше. Все одно, пока бесполезно в АКБ копить энергию летом и расходовать зимой. Эффективность АКБ дай бог в несколько суток в средней полосе.
    Т. е, IMHO, заботиться нужно не о том когда энергии максимум (летом в солнечные дни. Её всегда будет избыток и её нельзя сохранить до сезонных ненастных дней), а о том когда её минимум в диапазоне Вашего проживания в доме.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Позвольте поинтересоваться, вы в своей системе применяете нечто подобное?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если диод- то не мешает и толку точно нет. Ибо разница в полвольта диод уже запирает
    Если панели имеют примерно одинаковое кол-во элементов в цепочках- то мешать затенённая не будет даже при отсутствии диодов!
    Если кол-во разное- то неосвещённая цепочка с прилично меньшим кол-вом элементов может пропускать через себя ток.
