1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ребят, подскажите, хочу подключить к контроллеру ещё две панели, нужно ли на клеммах контроллера откидывывать провода аккумуляторов. Или подключать в цепь панели можно и под нагрузкой?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, некоторые юзают излишки для подогрева воды/теплоаккумулятора, гидролиза, пневмонакачки гидро/аэроаккумулятора, подъёма грузов и даже (страшно сказать) для мотания счётчика назад. :hello:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Alexeich, Max94 все правильно написал. Ставьте без изоляции на свой радиатор. + на контроллер можете с этого же радиатора взять. Все у Вас будет нормально раюотать. Потеряете около 0,9В и несколько % мощности, если контроллер ТММ, если ШИМ - и потерь этих не увидите.
    Собирайте, все заработает. Обдув по обстоятельствам, но врядли потребуется. Температуры до 80 гиадусов не пугайтесь. Если выше 100 - вентилятор или радиатор побольше.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Вы хотите сказать, что с катодов диода не надо будет + кидать на контроллер - прямо с радиатора и катод без изоляции имеет контакт с радиатором? Но я хотел бы поставить на радиатор 2 диода.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alexeich, у них катоды на корпусе. Соединив корпуса Вы соедините катоды с радиатором. Я Вам больше скажу, там в корпусе уже 2 диода. Вам нужен 1 такой корпус. К крайним выводам подключите панели, а к среднему или к радиатору + контроллера. На Вашем фото средний, вроде, отломан - подключайте к радиатору.
    Да, установите диод на штатное место (выше есть отверстия) - теплоотвод будет чуть лучше.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Strangeman, нет, не отломан. Диоды с двумя ножками.
    Тогда может имеет смысл ножку-катод совсем откусить, а ножку-анод согнуть в сорону от радиатора, чтобы ненароком +, приходящий от панели на радиатор с ним не с контактировал. Больно тонкая работа. У меня от панелей идёт провод 6 кв. Его трудно припаять к ножке диода. Купил гильзы на 2.5 кв., её напаяю на ножку анода, туда же провод такого же сечения и через другую, большую гильзу. соединю с проводом от панели, либо соединю через клемник.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нагружать выводы- особенно в такой ситуации- не рекомендуется. Придётся или на место крепления радиатора к остальной конструкции, или через изолятор на сам радитор крепить приходящий плюс от СП с помощью хомута и потом- удалив внешние воздействия на провод- паять его к ноге диода...
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ну, естественно! Там такие ножки - дышать на них лишний раз не стОит.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alexeich, непонятный у Вас диод - по документации должно быть 2 диода в корпусе с тремя выводами. Однако, на фото одинарный, прямо на корпусе маркировка. Вы его прозвоните - с чем корпус соединен.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Strangeman, Анод диода звонится с ножкой катода и с корпусом.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Сегодня поставил диодную сборку. Закончил ближе к вечеру, но солнце ещё прилично светило. На контроллер приходило 7.1 А, на зарядку - 3.5 А. Но что-то, как мне кажется, не так. Подключил сборку, которая была освещена. На контроллер приходило 19-20 В, на выходе с контроллера - 26 В. Подключил сборку в тени. Приход стал почему-то 6 В, выход тот же - 26 В. Радиатор работающей сборки горячий, но рука терпит.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Что-то я не пойму. Сегодня солнечная погода, но периодически облака закрывают солнце. Так вот, при солнце ампераж вырастает до 21А (что говорит о том, что все сборки панелей работают), а напряжение на входе в контроллер падает до 6В. Когда же накрывает облаком, ампераж, естественно, падает, а напряжение вырастает до 19-20В. На выходе с контроллера напряжение остаётся неизменным 27-28В. Так и должно быть или что-то не так?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А с произведением напряжения на ампераж че происходит и как оно сотносится с заявленными суммарными ваттами панелей при открытом сонце ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alexeich, напомните, какой у Вас контроллер?
    И чем Вы измеряете ток и напряжение на входе и выходе?
    Раз диод звонится везде - неплохо бы написать в каком режиме мультиметра и какие циферки. Если везде близко к нулю - диод просто пробит.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Контроллер Steca на 30А.
    Обычным мультиметром.
