1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    MPPT?
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    ШИМ.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, наблюдаются нереальные чудеса - ШИМ контроллер повышает напряжение.
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Steka pr30 коротит вход солнечных батарей для ограничения закачиваемой энергии в аккумуляторы. Когда у Вас батарейки зарядятся там будет 2 вольта. Так что это походу нормально для него. Исходя из этого делаем вывод - через диод почти постоянно течет максимальный ток солнечной батареи. Они и греются конечно. Я ставил по два шестиамперных диода параллельно развязывая панели. Конечно палец не терпит. Но как уже говорилось 80-100 градусов для кремниевых это нормально.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я и забыл... Действительно, он же не отключает, а шунтирует.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Уважаемый @Вонг, как живут ваши щелочные аккумуляторы?
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Спасибо, не плохо они живут. Месяц назад они были отключены от системы на профилактику (промывка и замена электролита). Сейчас система на Троянах работает, до щелочных руки не доходят никак (
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Трояны, выходит, удобнее?
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    На данный момент - да, удобней. Сейчас моя система настроена на преимущественное использвание альтернативной энергии с утилизацией ее излишков в тепло (нагрев ГВС). Городская сеть используется в качестве резерва.
    На данный момент мне интересен эксперимент по продолжительности жизни кислотных Троянов.
    Щелочные прожили 5 лет, и умирать не собираются. Как покажут себя Трояны - скажу через пару лет)
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А известна остаточная емкость щелочных?
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Нет, к сожалению нечем измерить (
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - у меня пока в норме Трояны (2 года 7 месяцев).
  13. Американец71
    Американец71
    Американец71
    Питер
    Здравствуйте, господа.
    По поводу автономки хотел бы поделиться своими так сказать мыслями и планами:
    На сегодняшний день в хорошо утепленном деревянном доме (брус 150х150) + rockwool 100мм и иммитатор бруса сверху) доме, в ЛО установлены последовательно 2 СБ Samsung 255 Вт (24 volt)
    в итоге на MPPT контролер заряда ЕТ4415 charging current 45A, подается напряжение 48 volt. С контролера заряда ток поступает на АКБ - 4шт параллельно 12В- 200 А/ч каждая. оттуда по одной линии на инвертор Союз 1200 Вт. и далее через автоматы на потребители 220 Вт - холодильник, вытяжка, насосная станция и некоторое количество розеток которые находятся без нагрузки. И по второй линии через предохранители на все осветительные приборы (во всех люстрах, светильниках, точечных местах подсветки и т. д используются LED лампочки напряжением 12В и мощностью 3 Вт. некоторые с цоколем Е14, некоторые Е-27 а так же точечные) Питание на LED телевизоры - 2шт и спутниковые ресиверы также 2 шт, тоже идет напрямую от 12 вольт, это оборудование подключено через соответствующие розетки. Таким образом практически все электроснабжение в доме идет от 12 Вольт, за исключением Холодильника- (вопрос рассматривается), стиральной машины и насосной станции (для водоснабжения). Для отопления дома установлены газовые конвекторы не требующие электропитания в количестве 5 штук и работающие на сжиженном газе, а ткакже зарыт газголдер объемом 4800 литров. И имеется замечательная печь-камин.
    Понимая что в зимний период декабрь-февраль тем не менее система не сможет обеспечивать комфортное проживание семьи (новогодние праздники, каникулы), для дополнительной подзарядки АКБ планируется установка газогенератора и подзарядка АКБ будет производиться через приобретенное зарядное устройство. В последующем так же планируется установка дополнительных солнечных батарей в количестве 4-х штук (т. е 1КВт) В связи с этим вопрос может быть кто то уже имеет опыт использования газового генератора? и какую модель форумчане порекомендуют?
    естественно хочется чтобы пуск генератора осуществлялся автоматически, или в крайнем случае со стартера. Заранее спасибо, ну и конечно если у кого нибудь есть вопросы, тоже готов ответить)
  14. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    По порядку. Питер = 60 широта.
    Значит солнца с ноября по ферваль (включительно) считайте что нет. Две батареи по 255 вт будет хватать только на поддержку работы контроллера и может хватит на пассивное потребление инвертора.
    Далее. 100мм это обычное утепление в 60 широте. Хорошее идет с 200мм.
    Запас энергии в батареях у вас 8квтч. Инвертора ваш имееи низкую эффективность, поэтому для вас там всего 6,8квтч. Батареи какие?
    Ваш инвертор дает меандр. Значит часть блоков питания будут пищать, а моторы могут придираться.
    Старльная мащина при подогреве есть до 2400 ватт.
    Пассивное потребление 2 ресиверов и 2 телевизоров не менее 10 вт = 240 втч в сутки.
    Пассивное потребление инвертора и контроллера даст еще не менее 240втч.
    Холодильник это 800-1000 втч в день.
    800+240+240=1280вт В теории батарей хватит на 5 дней. В реальности вы будете также смотреть телевизор и захотите бойлер. Зватать будет на 2 дня.
    Итого вам надо будет заливать не менее 8000/0,85=9400 втч через день.
    Про 12 вольт в свое время думал, но по факту разоритесь на проводах или потерях в них.
  15. Американец71
    Американец71
    Американец71
    Питер
    Проводка 12 вольт уже сделана), вроде пока еще не без штанов. Инвертор то включенным зимой зачем оставлять когда сам отсутствуешь? чтобы посадить батареи?
    а разве не комфортней использовать стиральную машину от ГГ? а не через инвертор? Про холодильник согласен, но рассматриваются другие варианты, например 12 в или Газовый, Вопрос стоит в выборе газового генератора а не в стоимости моей проводки или холодильника
