1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так и не живи, и не обсуждай.
    Жаль, что спецы уходят из темы...:(
    ну, слава богу, вернулся...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Про Венецию не знаю, не строил там. А использовать нужно проверенные материалы, а не то, что впаривают по зомбоящику и интернету.
    Жили бы на улице?
  3. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Город Венеция
    Город Венеция сооружался в период V-IX веков. Около 400 тыс. штук лиственничных свай было забито для укрепления оснований различных сооружений. В 1827 г., т. е. спустя 1000-1400 лет, часть свай была обследована. В заключении об их прочности сказано, что сваи из лиственничного леса, на которых основана подводная часть города как будто окаменела. Дерево это сделалось до того твердым, что не только топор, но и пила едва берет его.
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Уже голову сегодня сломал...
    Решил засыпать зазор в стене пенополистиролом, и остановился на фракции 2...4 мм - и достаточно плотно, и негигроскопично, и слегка продуваемо. Но столкнулся с тем, что у нас продается только 5 мм и "опилки". 5 мм, считаю, уж слишком "насквозняк" - конвекция в стене будет сильная, за счет чего будут теплопотери (правда, и влагу будет уносить). "Опилки" слишком гигроскопичны (т.к. большая общая площадь поверхности) - при попадании водяных паров в этот слой получится каша, или ледяной монолит. Но в то же время потери от конвекции почти отсутствуют.
    Где я прав или нет? Что взять? :faq:
    Да, ну и цена отличается в 6 раз - 200 и 1200, что в пересчете на мой объем выливается в 7 т. р. ;). Хотя этот показатель, конечно, не решающий:)
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Чтобы крошки не прилипали ко всему окружающему, сбрызнул антистатиком - помогло. Но если гранулы (шарики) более-менее тяготеют ко дну "испытательной емкости", то "опилки" при малейшем движении воздуха вспархивают и летят "куда ветер дует". Такое поведение материала технологически, конечно, усложняет работу: горсть - это не 7 кубов...
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Walar, а чего это лиственница сибирская, в Италии своей лиственницы нет?
  7. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Уважаемые форумчане! Подскажите, для утепления стены в полнотелый глиняный кирпич, достаточно ли будет толщины утеплителя в 5 см минплиты Техноблок средней плотности? Регион строительства - черноземье. Сверху конструкции будет сайдинг.
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Vic_ag64, что почитать?
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Я читал википедию, я довольно любознательный и очень дружу с гуглем.
    Поэтому.
    1 Нет доказательств что лиственница сибирская, за исключением одной фразы итальянца
    2 400 тысяч, а не много ли?
    3 Венеция только началась строится в 5 веке и строилась еще 1000 лет.
    4 http://ru.wikipedia.org/wiki/Лиственница_европейская
    5 Если у нас покупали, то как доставляли, при условии, что это дерево тонет в воде.
    За сим всё ...
  10. byBAC
    byBAC
    byBAC
    Нижний Новгород
    Я использовал перлит мелкой фракции. Мешал его с цементом в очень жидкой пропорции - типа 1:10 и заливал в щель. Получается паропроницаемая, достаточно теплоизолирующая прослойка. По консистенции - пальцем можно продавить. Точныю теплопроводность рассчитать не могу, сами понимаете :)
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    ByBAC, в нашей деревне таких слов не знают:|:, я решил сыпать пенопласт 3-5 мм. У меня зазор слишком мал (50 мм) - по теплопроводности лучше его нет. Опрыснуть водой или антистатиком - и можно сыпать. Завтра беру первый куб:)
  12. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    Кстати, по поводу надо ли паронепроницаемых пленок в соседнем разделе возникло разногласие. Надо или нет?
  13. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    У меня в старом доме, под опилками на потолке лежит рубероид. Насколько могу судить, все очень даже хорошо.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня по черновому потолку пергамин проложен. По нему сделана стяжка из глины перемешанной с опилом и затем уже просто опил. Все отлично.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У меня была коробка керамзитоблок 30 см, обложили кирпичем. Между блоком и крипичем (15 см) Засыпали Эковату. По вашему я не правильно сделал? И как правильно я должен был утеплить коробку в моем случае?
