1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Обратной дороги нет (с). Теперь остается сидеть и ждать. Лично я побоялся, что эковата может насытиться влагой и зимой превратится в лед. Поэтому завтра начинаю засыпку пенопластовой крошкой.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это мне? У меня утепление 15- 20 см эковаты. Для моего региона этого достаточно, как не считай. Насытится влагой она никак не может. Более того она легко сушится. Мне просто не понятно. Почему принято утеплять колодцевую кладку только мин ватой. Чем тот же пенопласт хуже?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Лучше!... но дешевле:aga:
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    может натянуть из помещения - блок же паропроницаемый.
    ...если фасад - вентилируемый. А если зима - в монолит замерзнет. Сыпьте пенопластовую крошку, желательно помельче - чтоб движение воздуха меньше было.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если бы это было так, то мин вату в Колодцевой кладке вообще бы нельзя было бы использовать. Она вообще не сохнет.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Ее и так нельзя там использовать.
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Если коробка уже готова - мне на ум из засыпных приходят лишь перлит и керамзит. Т. е. вещества, которые легко влагу и отдают, и забирают. Насколько подходит эковата - судить сложно... придется Вам поделиться с нами через какое-то время своим опытом:)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    30 см КББ?
    У Вас плохо с физикой. Или арифметикой.
    Впрочем неважно. Предположение неправильно.
    Точно. Плохо с физикой. Пенопластовая крошка, в случае если таки "натянет" замерзнет гораздо быстрее, чем эковата. Плюс пенопласт от любого "натянутого" количества влаги резко теряет теплозащитные свойства, а эковата - очень незначительно.
    Так что Вы засыпайте, но, плиз, не давайте безграмотных советов.
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Может быть, потрудитесь осилить смысл пароизоляции, прежде чем мне оценки выставлять (п.с. В дипломе физика и математика - "отлично") ?
    С чего бы, у них что - сильно отличается теплопроводность?
    намокшая и замерзшая вата - ЛЕД, а пенопластовые гранулы влагу практически не поглощают, она максимум может заполнить воздушные промежутки между гранулами.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может быть потрудитесь осилить главу про влагоперенос в СНИП по теплотехнике?
    Теплопроводность очень сильно зависит от содержания влаги в материале.
    У органики характеристика зависимости теплопроводности от содержания влаги имеет гораздо меньший наклон, чем у неорганики. Читайте книги. Читайте форм. Здесь данные приводились.
    Вы про какую вату? Я про тот утеплитель, что в остальном мире называют Cellulose. Так вот, волокна целлюлозы вбирают влагу внутрь своих каппиляров. Такая влага не замерзает никогда. Иначе деревья разрывало бы в хлам в морозы :)
    Замерзнуть может только влага между волокон. Но надо очень (очень-очень) много влаги, чтобы капилляры заполнились и начало заполняться остальное пространство.
    Причем объем этой влаги зависит от плотности. Чем плотнее материал, тем больше влаги он может впитать.
    ЭВ в стене имеет плотность 50-60 кг/м3 (сравните с пенопластом).
    В пенопласте же вся влага ни в какие капилляры не попадает, химически не связывается, а тупо начинает ухудшать теплозащитные характеристики. И, вполне могла бы замерзнуть, если б не было законов физики и за КББ 300 мм мог бы выпадать конденсат :).
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы это точно знаете? На 100 % уверены?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Про перлит у нас не слышал. Керамзита 15-20 см это слишком мало. не вариант. Когда я решил утеплять эковатой сомнений не было. Сейчас терзают смутные сомненья. Мне стало казаться. сейчас целыми днями идут дожди. Залез на чердак. раскопал не много ваты. Потрогал кирпич, он то-ли холодный, то-ли слегка влажный. Не секрет что кирпичная облицовка, еще и под пруток легко продувается ветром. есть подозрения и что и влага частично может проходить с улицы, когда неделями идут дожди. Не знаю будущее покажет. Но думаю все таки изоспан между кирпичом и эковатой бы не помешал. А с внутренней стороны конечно никакой пар в утеплитель проникнуть не может (в значимых количествах)
    Вообще уже устал об этих думках о утеплителях. Следущий дом буду строить из газосиликата 50см.Хоть и не нравится мне он.
  14. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А где она связывается ХИМИЧЕСКИ? :ogo:
    Каким образом влага ТУПО УХУДШАЕТ теплозащитные свойства пенопласта? :ogo:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не нравится газосиликат, почитайте про арболит. Вполне самодостаточный материал.
