1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Объясните тупой блондинке:|:, почему мой пенопласт без пароизоляции сухой? Конднгсата нет и не было...:flag:
  2. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Ирина, ну какой вам прок от этих объяснений ? Вы что стены разбирать метнетесь ?
    Если принимать на веру то что вы пишите о своем доме, то в нем все более чем не логично с самого его основания и какие пояснения вы хотите ?
    О диффузии водяного пара в ППС пишут на сайте те кто им торгует:
    "Диффузия водяного пара
    В отличие от воды водяной пар содержащийся в воздухе, может при определенном перепаде температур постепенно проникать в Пенополистирол и выпадать в виде воды при охлаждении. Сопротивление диффузии (S) определяется произведением коэффициента сопротивления диффузии водяного пара на толщину слоя (S). Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара — это безразмерная величина которая показывает, во сколько раз сопротивление материала превышает сопротивление воздушного слоя такой же толщины (для воздуха равен 1). Тяжелые марки Пенополистирола могут иметь различные значения коэффициента сопротивления диффузии водяного пара, лежащие в интервале от 20 до 100. При расчете точки росы следует применять наиболее не благоприятное для строительной конструкции значение."
    https://www.avalon-ltd.ru/shop/isolation/polystirol/
    Почему вы отказались от применения пароизоляции мне не понятно, сам материал стоит не дорого и монтаж его прост, но как говорится "хозяин барин". Вы видите только достоинства ППС (которые несомненно есть) и упорно не хотите замечать недостатки, а по сути каждый утеплитель имеет свои слабые места.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы уверены, что его не было?
    Вы полагаете он обязательно выпадает на поверхности?
    И в тот самый момент, когда Вы решили это проверить?
    P. S. Я, например, не считаю, что пароизоляция всегда и везде нужна.
  4. Каролина100
    Каролина100
    Каролина100
    Покритикуйте такое вот утепление потолка между мансардой и проветриваемым чердаком в доме для летнего проживания. Потолок-листы фанеры, пергамин, урса 50 мм, пергамин, доски 25 мм в качестве пола чердака. Что ждать в будущем?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кондиционера.
  6. Каролина100
    Каролина100
    Каролина100
    Это не страшно. Хочу узнать, что будет с утеплителем, будет ли в нём скапливаться конденсат и будет ли вообще какой-нибудь прок от такого утепления осенью ?
    Это не страшно. Будет ли скапливаться конденсат в утеплителе и вообще будет ли какой-нибудь прок от такого утепления осенью, как думаете?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все будет в порядке.
    Прок кое-какой будет.
  8. Каролина100
    Каролина100
    Каролина100
    Спасибо. :|:
  9. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Как на мой достаточно богатый опыт- самый лучший утеплитель- костра конопли технической
    Немного стартовой информации о том- как европейцы и американцы, и японцы и еще много кто- при поддержке государства очень активно ее используют https://tku.org.ua/
  10. Starpen
    Starpen
    Starpen
    Sankt-Peterburg
    А еще встречал где-то в инете Эволит-Термо.Самовспенивающийся. Там толи СО2 толи азот в шариках. Кто-нибудь что-нибудь про это знает? Пишут, что не горит. И дешевый.
  11. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    Подскажите как лучше утеплить подвал кирпичного дома. Нижняя половина подвала находится ниже уровня земли, вторая половина - над землёй. Потолок - бетонная стяжка. Есть окно - зимой задувает и через стяжку над которой нет ничего кроме строительного мусора охлаждает пол комнаты. Стены подвала - кирпич без штукатурки. Стоит ли утеплять стяжку (потолок подвала) пенопластом? Что делать со стенами? - облепить пенопластом - на уровне ниже земли?
  12. OVG
    OVG
    OVG
    Как это у вас стяжка на потолке ? Вы наверно имели ввиду оштукатуренный потолок.
    Если у вас нет возможности утеплит пол 1-го этаже, то надо утеплять потолок подвала, ПСБ для этого вполне подойдет.
  13. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Вечер добрый, уважаемые форумчане! Очень срочно нужна всяческая информация про теплоизоляцию "Изомин"! Буду очень признателен! :hello:
    Кто что скажет про "Изомин", ? :faq: Цена привлекательна, не скрою, только что-то настораживает меня...
  14. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    Спасибо, Sailor, за Ваши разъяснения. Абсолютно с Вами согласна. Я для себя выбрала Экотеплин и МДВП.
    Есть компания в СПб, которая объединила эти материалы в каркасных домах https://belinastroy.ru/zdorovi_dom/
  15. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Какой утеплитель лучше? Лично я думаю так:
    - если много лишних денег, то пеностекло
    - если мало денег, то ПСБ-С
    - если реально нужен эффективный утеплитель, то экструзионный пенополистирол (ЭППС)
