1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    , коорый ставят только для утепления фундаментов и отмосток. :aga:
  2. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    А ещё ЭППС отлично подходит для утепления снаружи фасадов под тонкослойную штукатурку
    и практически единственный материал который подходит для утепления изнутри во влажных помещениях :)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я рад, за тех кому это подходит:)
  4. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Если швы между пергамином со стороны помещения минимальные, то проблем не будет даже если в этом доме кто-то будет жить при холодное время года. Холодное это когда температура воздуха ниже нуля.
    Хотя в Вашем исполнении было бы лучше если бы не было слоя пергамина со стороны холодного помещения, чтобы утеплитель мог высыхать если увлажниться.
  5. Каролина100
    Каролина100
    Каролина100
  6. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Потому, что в зазоры между пергамином может проходить теплый влажный воздух к холодному паропроницаемому утеплителю. Соответственно чем меньше зазоры тем лучше.
  7. Каролина100
    Каролина100
    Каролина100
    А если швы будут большие- тогда будет конденсат на пергамине? И это будет плохо?
  8. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Могу привести пример. Через зазор 1-2 мм, длинной 2 метра за один холодный месяц (когда были морозы -10) в утеплитель площадью 2 м2 из теплого помещения попало (сконденсировалось) около 0.5 литра воды. Это не так уж много, но учитывая, что у Вас верху тоже слой пергамина, минвата будет долго высыхать.
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Изнутри подходит, но на фасаде его категорически нельзя применять.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    "Специалисту" видней;)
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Позвольте узнать, почему не подходит?
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну по истечении 22 страниц, и какой утеплитель поставили на должность "самого лучшего"?:aga:
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Низкая паропроницаемость, необходимость задирать его ножовкой, ведёт себя на фасаде как доска, не отыгрывает деформации, проблемы с четвертью, которую невозможно нормально пропенить, неудобно с ним работать, когда на цоколе маленькая высота, то можно смириться, а когда будет большая плоскость, то неудобно будет его подрезать вовремя приклейки. Потом цена за куб, горючесть, наличие кучи подделок под экструдированный пенопласт.
    Каждому утеплителю своё место, в кровле минплита, на цоколе и в стяжках ЭППС (не подделка), на фасаде минплита и ПСБ-С.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Давайте по очереди...сначала на не "самые главные обвинения"...:aga:
    1) Низкая паропроницаемость, в случае точки росы в нем, чем нам грозит, напомните?
    Задирать ножовкой? Что за зверь, что за проблема?
    Не отыгрывает деформацию? Это когда вы кулаком стукнули, пробили бутерброд с покрытием своего утеплител, и он почему то, собака, обратно не хочет вставать? Да...я бы тоже хотел так на своей машине..но обратно никто не встаёт, представляете? :aga: и даже вата, не выравнивает стену и трещины, и вмятины не рассасываются...:aga:
    Теперь к "смертным грехам"...не возможно пропенить, подделывают часто, неудобно подрезать, проблемы с четвертью...все эти "грехи" решаются наличием опыта и знаний...вот так вот...:ogo:
  15. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если доутепляем конструкцию, например газобетон, щелевой кирпич, то требуется большая толщина наружного утеплителя чтобы точка росы была выведена в утеплитель. Обычно это толщины больше 100 мм. ЭППС выпускают 50 и 100мм.
    Деформации происходят в районе двух праздников на 1-9 мая и 1-7 ноября, дом в это время даёт осадку, поднимается или опускается отмостка, если утеплитель жёсткий, то даже при соблюдении технологии на фасаде могут появиться трещины.
    СНиП регламентирует отклонения по листам до 3-4 мм, в том числе и по червертям, листы обычно изогнуты в одну сторону, не совсем чётко стыкуются, нужно в любом случае пропенивать для надёжности стыковки для создания одинаковой паропроницаемости всего ковра утепления, чтобы швы не стали теми местами, где происходит интенсивный выход тёплого воздуха.
