1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплита экологичнее, чем, формальдегидом?
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Не во всех минплитах есть связующее на основе фенолов, есть исключения, во многих импортных, для внутреннего рынка, фенол соединения отсутствуют как таковые:hello:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот только на фасаде их не применить!
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Не правда!
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Что именно? Сказал А скажи и Б, доводы в студию!
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    При грамотно облицованном фасаде, минплита прекрасно высыхает даже будучи промокшей насквозь. Проверено.
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да ладно! 80 плотность хрен когда просохнет! Но есть вариант-вымерзнет!
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    80 плотность в трехслойных стенах не используют. Максимум 50.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сохнет только минплита низкой марки, которая непригодна для утепления фасадов! Вы не правы!
    Себе любимому в стенах используют 80-110 кг/ м3, плотность 45-50 и выше используют себе любимому в скатной кровле, для коммерческих домиков и 35 кг/ м3 прокатит, но там не Вам жить!
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    И этот человек пытается что-то доказать! Клиентам впаривайте, под госзаказ, я в сторонке постою!
    Кто потом вскроет и увидит что утеплитель просел?
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Себе любимому в скатной кровле для спокойствия души не ниже 65, причем 65 это идеал, на самый крайний случай 50! В стенах 80-110 солидарен! :hndshk:
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это минимальные требования которые проходят по СНИПУ, поэтому и в законе, но СНИПом дыры не закроешь, роквул хрень полная и напишут вам все что вам надо, парок к сожалению не наш и ничего плохого про него сказать не могу кроме цены, согласен отличный утеплитель и в нем заложен запас плотности как раньше по ГОСТу т. к он к концу срока будет отвечать первоначальным требованиям и у него есть полимерное покрытие, выполняющая роль гидро паро защиты плюс несущая основа. По парку согласен, но это в большей степени исключение, чем правило! Мы же имеем в виду базальт мин плиты в распространенной форме, наподобие роквул и им подобные, а не эксклюзив!
    Подобных парку, можно по пальцам пересчитать и если вы мне назовете больше трех, подобных парку я пасс:hello: ,ну или хотя бы два, но Российских :aga: !
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ведущие производители ведут нас сдавать деньги в их кассу, а нам потом жить, поэтому думать нужно своей головой, а не производителей!
  15. anikei1989
    anikei1989
    anikei1989
    Украина
    КАМКА – утеплитель, представляющий собой прошивные маты из органического сырья (морской травы зостеры).
    Морская трава (зостера) является высшим цветковым растением, произрастающим в Черном море. Основную массу составляют ее листья с небольшим количеством стеблей длинной от 20 до100 см.
    Трава имеет коричнево-зеленый цвет, с запахом моря, влажность в воздушно-сухом состоянии составляет 15%.
    Химическое строение зостеры по многим параметрам (например, по содержанию целлюлозы) совпадает с химией древесины (а дерево, как известно, не самый плохой теплоизолятор). Но в отличии от древесины, зостера абсолютно не подтверждена гниению (трава, выброшенная на берег несколько лет назад обладает теми же теплоизоляционными свойствами, что и молодая), а также абсолютно не подвержена разрушению грызунами и насекомыми (высокое содержание солей кальция и, следовательно, высокое осмотическое давление создает неприемлемую среду обитания для вышеуказанных паразитов).
    Коэффициент полезного горения практически равен нулю, при тлении не выделяется токсических веществ. Исследования и испытания, проведенные специалистами Института Биологии Южных морей (г.Севастополь) и сотрудниками кафедры химии строительных материалов Крымской академии природоохранного и курортного строительства (г.Симферополь) показали, что не уступая синтетическим (неорганическим) теплоизоляторам по основным параметрам (коэффициенту теплопроводности, плотности, жесткости, возгораемости), морская трава превосходит их по стойкости к механическим разрушениям, экологичности и цене (в среднем на 30% дешевле сопоставимых синтетических теплоизоляторов).
    Классификация теплоизоляционных матов из морской травы (зостеры):
    Вид исходного сырья: органическое.
    Структура: волокнистые.
    Жесткость: полужесткие.
    Теплопроводность: класс Б – средней теплопроводности (0,087 Вт/мС`).
    Сорбционное увлажнение: до 30%.
    Плотность: 85 кг/куб.м.
    Возгораемость: относится к группе горючих трудновоспламеняемых материалов.
    Размер: 1000 х 2000 х 100 мм
    Изделие непрерывно прошиты капроновой ниткой ТЭКС 187х1х2 в два сложения с размером ячейки 80 х 80 мм.
    Исходя из классификационных характеристик, изделия из морской травы (КАМКА), идеально подходят в качестве теплоизоляционных материалов для утепления крыш, потолков, стен, полов жилых помещений.
    Высокий процент сорбционного увлажнения способствует поддержанию оптимальной для человека влажности воздуха в помещении, что немаловажно для людей, расположенных к заболеванию дыхательной системы (астма, туберкулез, бронхит, пневмония и т. п.). Высокое содержание йода в морской траве, постоянное им насыщение воздуха в помещении оказывает благоприятное воздействие на работу «щитовидки».
