1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы на земле работаем, нам реальные утеплители обсуждать нужно.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Здесь люди из разных мест общаются.
    Вполне возможно, что в районе черноморского побережья сей продукт будет очень актуален.
    Вы, там где работаете, песчаник встречали?
    А в Крыму - самый распространенный стеновой материал.
    Лежит прямо под ногами, доставай и нарезай на блоки.
    Так и камка. Вот она, под боком, там же, где и кефаль с барабулей :)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может ракушечник? ;)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И в предложениях продаж и из уст местных, именно: "Песчаник".
    Да и в составе там ракушек особо не обнаружишь. Песок, скрепленный природой. С огромным количеством мелких пор.
    Добывают, как я понял, на западе полуострова. Режут на блоки и строят. Дома, заборы ... все подряд :)
    Раньше внимания не обращал, а после форума теперь любой незнакомый стройматериал интерес вызывает :aga:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Много жил в Крыму, но дома/заборы из местного камня видел в основном из ракушняка. Его именно в западной части полуострова и добывают. Там же, правда, и песчаник добывают, но он значительно более плотный, тяжелый, холодный, труднообрабатываемый, чем ракушняк - раньше на жернова шел. А ракушняк - фактически природный ячеистый "бетон". :) Только соотношение прочность/плотность похуже, чем у искусственного.
    Сейчас глянул те предложения - ракушняк песчаником и называют частенько. В принципе там, кроме раковин, и песок есть, но все таки это не обычный песчаник, который сегодня больше на облицовку идет.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну значит я чего-то попутал. Следует читать "ракушняк".
  7. Persil
    Persil
    Persil
    Друзья, прошу помочь. Прочитал всю ветку. Четкого понимания так и не пришло почему ЭППС на мой газосиликат Д500 вешать нельзя, а вот ППС25с можно и какой толщины тогда 50мм или 100мм. Хочу штукатурить потом под "короеда". С уважением к участникам.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Приблизительно по тем же причинам, по которым не рекомендуется утеплять ГБ ЭППС-ом, толщина ППС должна быть большой. Уж не меньше 100 мм.
    Конкретные рекомендации зависят от толщины ГБ. Чем толще ГБ, тем толще должен быть слой ППС, как это ни парадоксально звучит.
    Причина проста. ППС на порядок хуже пропускает пар, чем ГБ. Для того, чтобы на стыке ГБ и ППС не выпадал конденсат, нужно чтобы зона конденсации находилась внутри ППС.
    Где-то так :hello:
  9. Persil
    Persil
    Persil
    Тощина ГБ 300мм. 100мм ППС достаточно будет? Или нет. Псковская обл. морозы до 25-30 зимой не редкость.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 120-150мм подойдёт. Посчитайте влагонакопление за год.
    100 мм минимум, лучше 120мм.
  12. Persil
    Persil
    Persil
    Sailor,nadegniy
    Большое спасибо за внимание к моей проблеме. Долго колебался с выбором материала для утепления дома. По большей части именно Ваши посты сыграли решающую роль. Однозначно ППС 100-120мм и "мокрый фасад". Спасибо.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
  14. anikei1989
    anikei1989
    anikei1989
    Украина
    А я и говорю про реальный, тем более экологический и натуральный утеплитель у которого много плюсов)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скажите хоть один.
