1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Вот я понимаю канадская технология
    Утепленный парник называется
    Да и пластины молотком,
    вредители
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Про такой утеплитель, как ППУ:
    Применение ППУ в Европе резко снижается.
    Многие компании, как например, БОСТИК полностью отказываются от производства монтажных пен (сходите и посмотрите ассортимент продукции, когда-то монтажная пена занимала большие объёмы продаж).
    Компания СОУДАЛ:
    https://www.soudal.com/smx/
    «Полиуретановая пена с содержанием MDI более 1% должна быть специально промаркирована значком «канцерогенная». Свободная продажа для частных лиц поэтому во Франции и Германии запрещена.»Заметьте, это пишет производитель пены!
    Химическое законодательство в отношении MDI:
    http://www.berlin.de/imperia/md/con...le=merkblatt_mdi_anforderungen_nov2010_bf.pdf
    Цитата из документа:
    «С 01.12.2010 правовой квалификации "R 40 канцероген категории 3 " является MDI смеси, содержащие MDI (метилендифенилдиизоцианата) более 1%»
    Документы, на основании которых в Европе признано, что компонет Б (MDI) признан канцерогенным веществом и регламентируется его дальнейшие правила оборота:
    Глава 20: канцерогенные, мутагенныеитоксичные длярепродукции
    - EG-Richtlinie 67/548/EWG (Stoffrichtlinie) (Indexnummer 615-005-00-9) / Директива ЕС67/548/EEC (Директива по опасным веществам, порядковый номер 615-005-00-9)
    - EG-Richtlinie 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) / Директива ЕС1999/45/EC (Директива об опасных препаратов)
    Ограничения напроизводство, размещение на маркетинг и использование определенных опасных веществ, смесейи изделий 56-йМетилендифенилдиизоцианата
    (MDI) устанавливает:
    - REACh-V, Anhang XVII CAS-Nr. 26447-40-5, EG-Nr. 247-714-0
    MDI должен снабжаться специальной пиктограммой, которая предупреждает о канцерогенности вещества:
    Информация о компонетне Б для ППУ со инфостраницы Гамбургского Химического Университета:
    http://www.chemie.uni-hamburg.de/claks/gefahrstoffe/101-68-8.htm
    На странице обратите внимание на пиктограмму и на маркировку R 40 канцероген категории 3
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Справдливости ради следует отметить, что "категория 3" - это сомнительные канцерогенеы. То есть вещества, в отношении которых существуют подозрения в их возможной канцерогенности, но ни убедительно её доказать научными методами, ни опровергнуть, пока что не получилось. Так что, в любом случае их канцерогенность сравнима с фоном, если вообще отлична от нуля.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так ранее я и писал такой термин "возможно канцерогенный". В сообщениях это есть. Для справедливости-то. Можно отмотать назад и посмотреть.
    А Sailor-Киреев спешит быстрее плюсовать, лишь бы против, не думая даже :)) Постоянно над ним угораю :)
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вырос на побережье Азовского моря, у моего деда с бабушкой дом на горище был утеплён камкой, на моей памяти камка там пролежала не менее 20 ти лет, в доме было тепло, стены сложены из ракушняка. По поводу сероводорода и др. страшилок ничего не скажу но дед помер в 87 лет и перед смертью очень мучился от ран полученных в ВОВ а не от сероводорода. Последний раз дом этот видел лет 8 мь назад, незнаю делала ли новая хозяйка чтото с утеплением но судя по её возможностям очень сомневаюсь.
  6. kvanto
    kvanto
    kvanto
    Пятигорск
    Доброе время суток, форумчане.
    Прочитав тему, понял, что в каждом конкретном случае есть свой лучший утеплитель.
    Прошу помощи в выборе утеплителя в моем случае: дом из керамзито-бетонных блоков толщиной стен 40 см., буду обшивать металлическим сайдингом с фасада и профлистом с остальных трех сторон. Какой утеплитель лучше?
    У нас все настоятельно рекомендуют Роквул лайт баттс скандик - и монтажники, и продавцы (даже те, кто Роквулом не торгует), причем говорят, что хватит 50 мм. А сверху Изаспан А. Внутри буду отделывать СМЛ или гипсокартоном.
    Живу на Кавминводах - зима 2 месяца.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @kvanto,
    какие характеристики этого блока заявляет производитель ?
    p. s. гипсокартон изнутри выкинуть, особенно который на наружных стенах, он будет мешать прогревать стену со всеми остальными проблемами
  9. kvanto
    kvanto
    kvanto
    Пятигорск
    Технические характеристики Роквул лайт баттс скандик с сайта производителя:
    Теплопроводность λ25 = 0,037 Вт/(м·К)
    Группа горючести НГ. Класс пожарной опасности - КМ0
    Водопоглощение при полном погружении, не более 1,0кг/м²
    Паропроницаемость, не менее μ = 0,3 мг/(м·ч·Па)
    Модуль кислотности, не менее 2,0
  10. kvanto
    kvanto
    kvanto
    Пятигорск
    Применение скандик:
    • Балконы
    • Каркасные стены
    • Мансарды
    • Перегородки
    • Перекрытия между этажами
    • Полы
    • Полы над холодным подвалом
    • Скатные кровли
    • Стены с отделкой сайдингом
    Преимущества:
    • Технология ФЛЕКСИ
    • Компрессия до 60%
    • Вакуумная упаковка
    • Упрощенный монтаж плит
    • Долговечность
    • Пожаробезопасность
    • Экологичность
    В общем, как и все стараются себя рекламировать.
    Как я понял, отличия от просто лайт баттс - технология, которая "позволяет подвергать готовые плиты компрессии до 60 %".
    Так что интересует опыт применения лайт баттс в моем конкретном случае.
  11. kvanto
    kvanto
    kvanto
    Пятигорск
    Копрпапрп - чем посоветуете отделать стены изнутри, если не гипсокартоном? (стены неровные)
    Считал, что гипсакартон добавит тепла дому...
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @kvanto,
    роквул я знаю... примерно, интересен именно ваш керамзито-бетонных блок, на сколько теплая стена получилась интересно понять
    отделка внутри - штукатурка, имхо лучше вариант,
    она будет нагреваться от тепла в доме и облучать вас инфракрасным телом и именно добавит тепла дому.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гипсокартон-та же штукатурка (только гипсовая) Как правило монтируется с воздушным зазором (конструктивно) Этот зазор-дополнительная тепловая прослойка воздуха. Но штукатурка-практичнее ...можно повесить тяжелые предметы-шкаф,батарею,и тд.
  14. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    вот этот зазор меня и настораживает в ограждающих конструкциях, если бы он был снаружи - то хорошо, но внутри он не нужен вообще
    ИМХО
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кроме как потеря площади, других минусов нет (ну и то что повесить нельзя ни чего)...Прослойка воздуха-это дополнительный тепловой изолятор, небольшой конечно но вреда нет, только польза
