1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    в чем польза утепления изнутри ?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут не утепление. Тут скорее -многослойность конструкции. Да и термодинамику дома она практически не меняет..Ну будет разница в температуре до гипсокартона и после в 0.5 град..не существенно. Я вообще отрицательно отношусь к любому утеплению, а тем более к утеплению закладываемому при новом строительстве. Еще можно понимать б\у сооружения которые в силу разных причин построены холодными...Нормально звучит вопрос когда застройщик хочет летнюю хибару переделать под ПМЖ круглогодичное. Но строить новый дом и при этом утеплитель рассматривать как строительную конструкцию? Глупо, да и экономия (если от бедности такое творят) мизерная...Дома нужно строить теплыми-изначально...а не строить холодными-а потом утеплять всяким хламом!
  3. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Sadovnik62,
    вот и нашли лучший утеплитель)
    p. s. но утеплять стены изнутри гипсом с воздухом я все равно против)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да не утепляет гипс ни сколько. Просто выравнивает стены при больших перепадах, да и сложную геометрию гипсокартоном легче сделать (и дешевле)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть. Воздушная прослойка внутри ухудшает теплоустойчивость конструкции. Проще коваря, становится борльше амплитуда колебаний внутренней температуры.
    Для домов на печном (или подобном - топящемся периодически) отоплении - такая конструкция вообще отвратительна. Помещение выхолаживается гораздо быстрее.
  6. kvanto
    kvanto
    kvanto
    Пятигорск
    Sadovnik62 новый дом строится на уже готовом фундаменте шириной 40 см. - таким приобрел участок. К тому же рядом протекает ручей. Технику не подгонишь - разбирать монолитный фундамент и заливать по-новой нет возможности. По-этому и был выбран вариант с керамзитно-бетонными блоками 40 см. шириной. Утяжелять дом также не хочется - даже перекрытия будут деревянными. Так что утеплять снаруже все-таки придется. Хотелось бы услышать отзывы по Роквулу. Утеплять мансадную кровлю также рекомендуют Рокувулом, но я склоняюсь к Урсе. Очень жду советов и рекомендаций, т. к. уже подошло время покупать утеплитель.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ни разу не строитель.
    Всегда боялся штукатурных работ.
    Жизнь заставила. Можно достаточно быстро и при этом несложно делать штукатурку гипсом по маякам. Правда у меня слой не толстый был - по ровным стенам из ГБ.
    Ничуть не сложнее, чем установка и отделка ГКЛ. Тоже довелось делать.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше Роквулл. Желательно Фасад баттс, он плотностью 140 кг\м3-на стены фасада с улицы...На кровлю можно лайт баттс-35 кг\м3
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть конструкции когда тепло от батарей идет под гипсокартон...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно. Хотя не знаком.
    Вообще слабо представляю распространение тепла от батарей по всем плоскостям стен, особенно с учетом направляющих для ГКЛ.
    Не, ГКЛ не для каменных стен. Перегородки, потолки, конструкции фельтиперстовые разноуровневые, каркасные стены - там он хорош. А на камень - штукатурка. лучший вариант :super:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен.
  12. kvanto
    kvanto
    kvanto
    Пятигорск
    т. е. под сайдинг как мне советуют "скандик" с плотностью 37, а на кровлю "фасад" с плотностью 140?
    в роквуле на кровлю смущает неэкологичность - выделение фенола, вроде урса на акриле...
    кстати, минвату под сайдингом рекомендуют закрыть изоспаном А - это правильно?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот. Под сайдинг-я понимаю фасад, туда 140, а на кровлю 37
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно. И еще зазор между сайдингом и утеплителем (вентфасад)
  15. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @kvanto,
    если вы хотите все сделать по уму, вам надо поискать книжку/методичку по строительству из этих блоков, там обычно приводятся варианты отделки и утепления
    для теплого фасада есть всего два варианта, или каменной ватой или ПСБ фасадный, и я думаю вам подходит только каменная вата
    кстати я так и не понял почему не положить блок в 50 см, 10см свисало бы снаружи, хотя в случае с керамзитобетонными блоками (а все что я видел их проще назвать бетонными) толщина стен особо роли не играет, так как он холоднее кирпича
    А вы еще не читали страшилки по поводу страных выделений из этих блоков ?
    Так что я бы изнутри точно покрывал штукатуркой все стены, и виниловыми обоями наглухо, а снаружи дыщящий теплый фасад из ваты + сайдинг + утепление фундамента незабыть
