1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Маловато будет...на потолок нужны теплоемкие утеплители (опилки). либо придется увеличивать затраты на отопление изрядно.
  2. bigbadabum
    bigbadabum
    bigbadabum
    На потолок буду прибивать фанеру шестерку, на нее укладывать сотку изорок, если плотнячком то норм должно же быть)
    стены снаружи обшиты ОСП плитами, далее сотка изорока и гипсач, думаю для не лютой воронежской области подойдет вариант)
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Прошу дать совет. В продаже есть утеплители следующих производителей -
    Baswool
    Rockwool
    Tizol Evro-лайт
    Euroizol
    Технониколь
    Феникс
    какие предпочесть и если можно, то и марки с учетом того, что толщина нужна 50 на внешнюю стену из ЦСП на каркасник под фиброцементные плиты KMEW (вентфасад). Дому 12 лет, проблем нет, но понимаю, что утеплитель внутри стен может со временем просесть, по этому лишним не будет. И сразу подскажите, какую средней ценовой категории, но не г..но, взять ветро-гидро защиту.
    Спасибо.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот его.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ютавек.
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Посмотрел Baswool, у него плотность от 35 до 140. Мне какой надо?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    70-90.
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ок. И еще вопрос - он вообще в цене сравним с вышеуказанными или дороже и если да то на сколько % в среднем?
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    На сайте Baswool цена для дилеров 3,5 за куб., а оф. дилер на своем сайте предлагает за 2,7 за куб. ?
  11. Andris0807
    Andris0807
    Andris0807
    Лучший утеплитель Эковата. Нет конденсата, нет грызунов, экологична, не горючая, совместима с деревом.
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    И давно то, что "нет грызунов" в материале на основе целлюлозы стало признаком его "экологичности"? :aga: А то, что "не горючая" - можете показать пожарный сертификат про негорючесть? В неё, разумеется, намешана куча химии, чтобы она самозатухала, но сильно сомневаюсь, что она от этого становится совсем "негорючей".
    И "совместимая с деревом" - это как понимать?
  13. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Хоть и понимаю, что подливаю масла в огонь, но все равно скажу:
    Самый лучший теплоизолятор для дома - это фибропенобетон монолитный плотностью 350кг на куб и ниже. В деревом совместим. Со временем только набирает прочность, воду в себя не набирает, и при этом паропроницаем, лучше дерева, не гниёт, грызуны и жуки при попытке прогрызть громко матерятся...
    Спорить станут только те кто этого материала не видел, технологию утепления не знает.
  14. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    Снял небольшое видео про утеплители известных марок.
    Rockwool
    Paroc
    Isovol
    Нахожусь на стадии выбора оптимального для меня утеплителя.
    По работе с утеплителем:
    Paroc, материал от него практически не сыпется.
    Два остальных Rockwool и Isovol, сильно сыпятся (советую при работе с этими марками хорошо защищать кожу).
    По плотности, самым мягким оказался Paroc (34 кг\куб.м), на втором месте Rockwool (37 кг\куб.м), и на третьем Isovol (50 кг\куб.м).
    По цене в нашем регионе (Московская область)
    Rockwool 2,40 кв. м 435 р.
    Paroc 5,76 кв. м 899 р.
    Isovol 2,00 кв. м 328 р.
    По соотношению цена\кв.м самым дешевым выходит Paroc
    Выводов делать не буду, хочу протестировать еще один утеплитель Isovol Изолайт Л - 100 у этого утеплителя плотность (40 кг\куб.м).
    Видео
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
