1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @selivong, так ее у нас в Елабуге делают...не знаю как с качеством, сама выбираю
  2. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    простите, а почему вы не взяли для тестов утеплители одной плотности?
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    На всех упаковках есть рекомендации по защите при проведении работ.
  4. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    Брал, то что было у поставщика. Да и давно присматривался к Paroc. Принципиально не хотел использовать Технониколь и Кнауф, так как ранее сталкивался с этими утеплителями.
    Кстати, я выбрал для своей стройки утеплитель, им стал Paroc.
  5. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    Не спорю, рекомендации есть, но все же хочется ощутить так сказать на себе, как ведет себя материал, сыпется он или нет.
    Да и при эксплуатации, некачественный материал, будет попадать в помещение и превращаться в пыль, вызывая тем самым аллергические реакции. (это я честно скажу, начитался)
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Сегодня купил Rockwool ЛайтБаттс СКАНДИК 800х600х50 (5,76м2) за 385 руб.
  7. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @selivong, где брали если не секрет? Да и был ли там размер XL?
    если обратили внимание...
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    На наличие такого размера не обратил внимание. Брал на рынке на Журналистов, поворот налево перед ж/д путями (за 30 метров), т. е. перед Вьетнамским рынком.
  9. VesL0
    VesL0
    VesL0
    Ребята подскажите. Планируется трехслойная кладка. В данный момент выложил стены из газосиликата 300 мм. В планах покупка утеплителя минераловатного толщиной 70 мм с последующей обкладкой клинкерным облицовочным кирпичом.
    Есть на рынке: ISOVER, ROCKWOOL, Технониколь, PAROC, Белтеп.
    Чему отдать предпочтение по соотношению цена-качество (можно расставить в порядке от лучшего к худшему, если так можно конечно корректно классифицировать). И следом, какая плотность утеплителя мне нужна? 40-50 кг/м3? Или больше?
    Спасибо
  10. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Эхх, я намучался с Изоволом этим, реально все чешется от него, без средств защиты точно нельзя. Сравнивая с теплокнауф коттедж, укладывал его по кровле дома, то это небо и земля, минвата кнауф не пылит совсем, нет микростекла в воздухе. Парок не захотел брать, слишком дорогой.
  11. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, прочитал много тем на форуме и не могу понять один момент с этими утеплителями - все говорят, что жить в доме из пенопласта нельзя, поскольку это опасно для здоровья - опасные соединения при горении (согласен) и стены дома не дышат (как основной аргумент) - даже приводили пример, что если засунуть руку в полиэтиленовый пакет, то руке будет там не очень хорошо, так и с домом, утепленным пенопластом (ну или экстр. п). Теперь и сам вопрос - а обязательная полная 100% гидроизоляция внутри помещения при работе с любым другим видом утеплителя (в качестве гидроизолирующего материала эксперты через одного предлагают полиэтиленовую пленку) - это разве не то же самое? Такая же не дышащая оболочка внутри помещения, в чем отличие от пенопласта (ну кроме проблем, которые могут возникнуть в случае пожара)?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если, как в нормальном доме, сделать в пакете приточно-вытяжную вентиляцию, с обеспечением требуемого воздухообмена...:aga: Глядишь и в пакете руке будет вполне комфортно.
  13. Шим0н
    Шим0н
    Шим0н
    Алтат
    и нафига она нужна, эта ваша паропроницаемость? делаешь такую толщину утепления, чтобы точка росы при экстремальных температурах находилась в толще утеплителя, а поверхность стены не остужалась ниже 5 градусов и всего делов
  14. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Выбираю между двумя утеплителями - Rockwool и кнауф (коттедж). Плиты. Кнауф есть возможность достать по оптовой цене. Но строители настаивают на роквуле.
    Что лучше вырать из них?
  15. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Сможет ли кто нибудь из знающих подсказать плюсы и минусы комбинированного утепления: под вентфасадом ветрозащита, потом слой 50 мм минплиты (для пожарной безопасности) далее 150-200 мм (по расчету) пенопласта, пароизоляция и внутренняя обшивка. Может я не вижу какие-то "подводные камни" в таком пироге стены? И так делать нельзя? Как это сделать конструктивно я себе представляю, просто нигде не встречал подобного решения, поэтому и сомневаюсь.
