1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    @Oldmetropolitan, ... продолжим разговор, и так п. 6.6 СНИПа по ограждающим конструкциям гласит, дословно "Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя с тепловой инерцией более 1 следует принимать равным коэффициенту теплоусвоения материала этого слоя конструкции".
    Из чего делается вывод, что, к примеру, керамический блок как отдельно взятый камень равен по этому показателю всей кладке (ограждающей конструкции) согласно СНИПу, что является очень большой погрешностью, так как аналогичный камень в Европе шлифованный и имеет допуск по геометрии равный 1-2 мм, а Российский вариант для снижения себестоимости не шлифуется, из-за чего имеет сантиметровые погрешности в геометрии. Теплоусвоение кладки получает плюсом 20% нового материала, а именно клея или ЦПР. Ограждающая конструкция из одного и второго материала с точки зрения СНИПа является одинаковой. Что в жизни не соответствует действительности!
  2. pack13
    pack13
    pack13
    Добрый день есть колодцевая кладка 40 см (полкирпича,100 эппс+зазор 5см+полкирпича) стал гулять воздух в кладке, почувствовал это при оштукатуривание стен, поднеся руку к стене, зазор между кирпичем в шве кладочном, на улице был ветер, понятно что кирпич, швы воздухопроницаемы, при строительстве стен никто не подсказал что мол можно заполнить это свободное пространство чем то, хотя мысли были залить пеноизолом, хочу засыпать пенопластовой крошкой для снижение циркуляции в стене и еще доп. утепления, не будет ли отсыревать кладка изнутри если конечно есть такое там вообще, сверху смогу сделать отверстие для засыпки, скажем засыплю один раз, как утрамбуется еще раз добавлю через полгодика, пока идет отделка мансардного этажа, а там уже будет не добратся, все зашьется. Какие есть варианты как думаете? по тепловому калькулятору засыпка вроде норм
