1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Какой утеплитель самый лучший?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем авто-любитель, 08.05.10.
  1. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    В пенопласте мышки себя отлично чувствуют, прогрызают в нем свои ходы.
    Вы его в пол, стены или на крышу?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня только в стенах. Мышкам до него еще добраться нужно через ЦСП, а если вдруг такое случится, то пенопластовые стены ремонтировать очень просто -просверлил дырку, запенил норку и опять стена теплая. не нужно обшивку снимать. но пока перезимовали и не одного скреба не слышали.
    А если в вате заведутся, вы их и не услышите даже. В вате они тоже прекрасно живут. Но они еще и пароизоляцию вашу порвут. опять же втихушку, Придется большой ремонт делать:mad:
    Полы без утепления -забор воздуха в печь из подпола, поэтому они теплые и так, потолок -опилки с известью. :super:
  3. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Да помоему лучше с мышками в вате, чем в доме из пенопласта и цсп.
  4. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Нет ни одного идеального варианта, всегда компромисс.
    Живут мышки везде, конечно. И ППС не панацея от всех бед. Я не буду вдаваться в недостатки материала, вы сами их знаете. А если мышки вдруг доберуться через ЦПС к пенопласту. вы ведь не факт что об этом узнаете... а если узнаете, вам самим будет проблемно туда добраться для запенивания. Но это так, к слову... Данная проблема характерна для большинства отделочных материалов. Ведь никому не хочется разбирать финишную отделку, будь то ЦПС, вагонка или еще что либо. :)
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я не нашла недостатков -подскажите, плиз. :faq:
    Мы уже запенивали пару мест по углам -весь ремонт-15 мин. там чуть мокла стена, как холода наступили. даже обои не отклеивали, дырки, только пистолет сунуть, то что вылезло, обрезали аккуратно. Н а другой день углы сухие. И за всю зиму больше ни разу сырость там не вылезла.
  6. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Поверьте, у любого материала есть какие-либо недостатки. Повторюсь, есть они вообще у всех стройматериалов. Просто разные списки этих недостатков, по их числу и значимости.
    Про недостаки ППС, не буду цитировать ресурсы. приведу один недавний пример, коротко.
    Заметили, что идет неприятный запах от стены с солнечной стороны одного каркасного дома утепленного ППС.
    Можете проверить у себя, возможно тоже почувствуете.
    glebomater, кстати, у вас какой вообще дом? из чего?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    https://www.forumhouse.ru/threads/139092/
    Никакого запаха нет и не было. Хотя заказ привозили с завода и грузили в машину видимо еще тепленький, когда разгружали, был реально теплый. Строители, которые разгружали, ничего про запах не сказали, может и был сначала. Лежал на улице, проветрился наверно, замучились куриц отгонять. они норовили его сожрать. В отличии от мышей, птица (любая) жрет его с удовольствием, без какого то врела для здоровья. Пришлось взять кусок и кинуть им, чтобы от нас отстали.
  8. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Glebomater, начал читать вашу тему :), начало интересное!
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А какой не горит?
    А какой не горит?
  10. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Существует также и "каменный пенопласт" - газосиликатные блоки:) И уже никакой другой утеплитель вам будет не нужен. Химически абсолютно безопасный.
    Не горит;)
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Блочный дом все равно придется утеплять, так зачем мне это, если можно дом сделать из одного утеплителя? К блочному дому нужен совсем другой фундамент. а это другие деньги. нужно другое отопление, парой маленьких печек его не обогреешь..., а как горят дома из газосиликата. я к сожалению, видела. После большого пожара гора каменного мусора. Сами же знаете и каменные горят, и блочные, и деревянные.
  12. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Думаю, Вы несколько предвзяты. В связи с выбором иного материала, скорее всего... Насчет другого фундамента да, согласен с Вами.
    Как раз ГСБ почему-то в каменный мусор не превращаются, как ни странно - были уже примеры. И зачем утеплитель утеплять - тоже в растерянности:) 40 см стена - прощай холод. Обогреть же его проще простого (это ж пенопласт почти). Зато теплоемкость прекрасная.
    А гореть может все, Вы правы, весь вопрос только в том, локальный ли у вас источник постоянной опасности, или в его качестве выступает целый дом. А также на возможность спастись, во время пожара, большое значение имеют скорость возгорания, температура, состав продуктов горения и их концентрация. Полистирол - один из компонентов напалма, температура сгорания 1150 градусов:close: Когда пенопласт горит - двутавры плавятся, как воск... (блин, ну вот, опять страшилки начинаются - простите плз)
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно погибнуть от возгорания всего навсего матраца, а можно успеть выскочить из дома со всех сторон защищенного ЦСП..все до случая, но дома строят, чтобы жить и беречь их от пожара.
    Не все так страшно, как вы представили...
  14. Шим0н
    Шим0н
    Шим0н
    Алтат
    Самый экологичный и вечный — пеностекло
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Паропроницаемость у стекла отсутствует, поэтому, если на стены - то только бетонный бункер утеплять:) Оно отлично идет, как замена ЭППС, т. е для цоколя и всего, что ниже. Мыши не едят, не разлагается в биосреде, не боится воды, химии и тд. Но при этом толщина должна быть побольше, чем у ЭППС.
